充电时间计算
1、充电电流小于等于电池容量的5%时
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.6÷充电电流(mA)
2、充电电流大于电池容量的5%,小于等于10%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.5÷充电电流(mA)
3、充电电流大于电池容量的10%,小于等于15%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.3÷充电电流(mA
4、充电电流大于电池容量的15%,小于等于20%时
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.2÷充电电流(mA)
5、充电电流大于电池容量的20%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.1÷充电电流(mA)
举报投诉
充电电池
1文章
170浏览量
25182 -
电池
84文章
10582浏览量
129802
UPS电池容量计算方法
在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时,需要快速、粗略地给出相关电池的配置。而UPS本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单
发表于 08-14 14:29
•1.3w次阅读
UPS蓄电池配置的计算方法
0.75,1Hr放电率为0.65、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)B、计算方法1、12V单体电
发表于 12-01 15:55
一种基于统计的逐时太阳辐射数据计算方法
逐时气象参数是建筑物全年能耗计算机模拟的必要输入参数之一,其中的太阳辐射数据通常难以得到。本文提出了一种基于统计的逐时太阳辐射数据计算方法,在计算
发表于 01-12 15:38
•9次下载
UPS电池容量的简便计算方法
UPS电池容量的简便计算方法
在用户和厂商的交流中,常常提到这样的情况:根据UPS的输出容量和所要求的后备时间,需快速、粗略地给出相关电池的配置。此时可用UPS
发表于 10-28 09:20
•2317次阅读
