TOP243制作的3V/4A 高效率开关稳压电源,TOP243 power supply
关键字:TOP243,开关电源电路图
这个低压大电流宽输入电压开关电源传为智能快速电池充电机而配套,它可为四节AA电池每节提供1A的最大充电电流。该电源采用了工作稳定可靠,外围元件极少,基本无须调试的TOP系列专用开关电源电路TOP243Y。
图1是TOP243Y的基本应用电路,TOP243Y在密封的的环境中使用,在85—265V的交流电压下,可输出15W左右的最大功率,而在开放的条件使用输出功率可达30W,我们这里使用的超小型的电源适配器,工作环境是完全密封的,所以选用TOP243是合适的,但在塑壳内也必须给TOP243加上足够大面积的铝质散热器。
交流电AC(范围为120V—265V)由两个AC接点输入,经C1和L1组成的EMI滤波器抑制电磁噪声,进入整流电路。由于TOP243Y具有频率抖动特性,可有效抑制噪声干扰,因而在小功率开关电源中,只需简单的EMI滤波器,并采用合理的接地技术,即可符合有关电磁兼容性要求。BR1为整流电路,这里选用快恢复特性的整流桥2KBP06M,整流后的脉动直流电经C1滤波,提供给TOP243开关调制电路。
TOP243及外围元件组成脉宽调制电路,R2为欠压或过压检测电阻,并为线路提供电压前馈,以减少开关频率的波动。这里取2=1.8MΩ。D1,D2构成漏极钳位电路,以吸收在MOSFET关断时由高频器初级漏感产生的尖峰电压,保护MOSFET不受损坏。
高频变压器的次极绕组有两个,一个是主绕组,它提供电源的主能量,高频电压经快速二极管SB540整流后由滤波电容C4,C5滤波,再经L2组成低通滤波器向负载输出。L2主要是抑制高频噪声向负载输出,以防止负载受其干扰。输出端的电解电容C6是为了降低输出的交流纹波系数而加的,它主要是降低输出直流电压的交流纹波。
另一个次级绕组组成反馈电压绕组,由二极管整流后加在光敏管两端,输出的反馈电压加在光耦的二极管正极上,电阻R5和稳压管D5组成基准电压源,为光耦提供基准电压,这样光耦中的二极管的发光强度是由输出电压控制的,经光耦耦合到TOP243的控制端,从而实现脉宽的可控,达到稳压目的。电阻R6和C2是控制环路的补偿元件。
该电源的输入电压范围可达120—265VAC,输出电压为3V,可提供4A的电流输出。负载调整率为±4%,电源效率约为84%,输出纹波电压小于120mV。电路使用了最简的设计,作为充电机的适配电源,完全可以满足要求。
举报投诉
热点推荐
3A高效率DC/DC模块推荐:MUN12AD03-SECM兼容多款TI电源方案
3A高效率DC/DC模块推荐:MUN12AD03-SECM兼容多款TI电源方案MUN12AD03-SECM 是台湾 Cyntec(乾坤) 推出的高效率 DC/DC
发表于 05-15 09:01
钰泰ETA1486,18V/4A高压同步降压转换器
1.描述
ETA1486是一款宽输入电压范围、高效率的直流降压开关稳压器,最大可输出4A电流。该器件采用电流模式脉宽调制控制,可搭配小型外围器件(如陶瓷输入输出电容与小型电感),同时实
发表于 04-20 10:14
SiLM27212LCA-DG 170V、4A高低边门极驱动器,赋能高效电源转换
高频和高效率开关电源相比传统的线性稳压电源,具有体积小、效率高、重量轻、功率密度大等优点,广泛应用于工业自动化控制、通信设备、军工设备等领域。如POL转换器、DC-DC转换器、大电流扁
发表于 03-19 08:48
深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的强大性能与设计应用
的开关模式电源解决方案 LTM8027是一个完整的4A、DC/DC降压电源,其内部集成了开关控制器、功率
基于XL4016的单片机数字直流稳压电源板
闲暇之余,制作了本数字直流稳压电源板,触摸键盘板数字设置输出电压和电流,XL4016的输出范围位1.25V到36V,输出电流可达8A。在AD
发表于 11-10 20:06
TMDS243EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TMDS243EVM评估模块是TMS243GPEVM的最新版本。TMDS243EVM采用高安全性现场可做安全的 (HS-FS) 硅为安全应用定制密钥和加密。
稳压电源的作用是什么
稳压电源(szsger.com),作为一种关键的电气设备,其核心功能在于为电子电路提供恒定且稳定的电压输出。在电子设备中,稳压电源的重要性不言而喻,它不仅能够守护电子元件与电路的安全,还能确保电子设备在各种条件下都能稳定运行。本文将深入剖析
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W小功率开关电源的效率是一个重要的设计指标,它决定了电源的功耗和发热量。为
开关稳压电源原理设计与实用电路
资料是开关稳压电源方面具有一定特色的专著。其特点是以讲述实用电路、变压器等设计为主,实际电路设计中又以开关脉冲变压器的设计与计算为主。在资料中,收集了用于电视机、计算机、显示器、数字电路和其他
发表于 06-26 15:11
TPS564255 3V 至 17V 输入电压、4A OOA 模式、带 PG 的同步降压转换器数据手册
TPS56425x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在输出电压为 0.6V 至 10V
TPS564252 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器数据手册
TPS564257 3V 至 17V 输入电压、4A FCCM 模式、同步降压转换器数据手册
