用火牛DIY的恒流充电器,Constant current battery charger
关键字:用火牛DIY的恒流充电器
用火牛DIY的恒流充电器
一、所用材料
二、火牛充电器输出电流测定
按图1所示将电流表和滑动电阻换好,加电调整滑动电阻,使充电的达到过流保护状态,即停止输出电流,此时表上指示的就是充电的的最大的输出电流1A。
三、恒流电阻的选用
DIY恒流充电器的充电电流要根据火牛的最大输出电流时发热情况(即与火牛的质量有关),按最大输出的70%到80%作额定电流。
该火牛的最大输出电流是1000mA,按80%即800mA给四节5号或7号电池施行并联恒流充电。每节电池按200mA的恒定电流进行充电。按图2接好电流表、滑动电阻和待充电电池。并给三端稳压器加上散热板,加电调整滑动电阻,使电流表上的电流为200mA,停电并测量滑动电阻的阻值。该阻值就是200mA恒定电流的恒流电阻,可选用5Ω。
四、恒流充电器DIY
将火牛的充电板用绝缘带固定在四槽充电器壳内的底部。接好交流电源线,焊好指示灯。将四只三端稳压器分别装在一个铜质散热板上,并把散热板装在充电器壳的两侧外部,将三端器件的输入端和火牛的输出端相接,器件中端和输出端上焊接5Ω恒流电阻。注意,要架空焊接,以利散热。器件的输出端和四槽充电器中的正极相连,电池的负极即弹簧端和火牛的输出负极相接。如图3所示,用同样的方法将其他三路装好。四槽充电器即告完成。
五、恒流充电时间的额定
用已知充电电池容量的1.5倍除以恒定的充电电流200mA,得出需要的充电时间。根据充电电池的制造质量和使用情况,在充电过程中可用温度计监测电池在各阶段的温升情况。对那些未知电池容量的充电电池,在充电时和已知容量的充电电池作温升变化对比。做到心中有数。用较短的充电时间和较低的电池温升,把电池充好。以充电时电池的温升不超过环境温度的10-15°为好。
六、小结
该恒流充电器,对那些其他充电器拒充的电池,表现出出色的充电效果。如能和定时器结合使用,组成自动充电器,还可省去对充电时间监控的麻烦。
爱动手的朋友不妨也DIY一下。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/29/pIYBAFujkziAN9N5AABk33C1rOg943.jpg)
举报投诉
氮化镓充电器的优点?氮化镓充电器和普通充电器的区别?
氮化镓充电器什么意思?氮化镓充电器的优点?氮化镓充电器和普通充电器的区别是什么? 氮化镓充电器是一种使用氮化镓(GaN)材料制造的
SD8017恒流恒压线性充电器英文手册
SD8017 是一款完整的恒流恒压线性充电器,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。SD8017采用SOT-23封装,外部元件数量少,非常适合便携式应用,SD8017是专为USB电源规格而设计的。同时
发表于 11-06 17:29
•0次下载
HX6038-NG恒流/恒压线性充电器英文手册
该HX6038-NG是一个非常先进的完整的恒流/恒压线性充电器的电池锂离子电池。它的封装和低外部元件数量使HX6038-NG非常适合便携式应用。充电电流可通过一个电阻外部编程,最高可编
发表于 10-30 17:22
•0次下载
自动恒流充电器的原理,自动恒流充电器电路图讲解
恒流充电原理是一种非常重要的电子技术,它可以帮助我们更加高效、安全地充电,保护电池的安全性,延长电池的使用寿命,为我们的生活带来更多的便利和舒适。本文将详细介绍自动
![自动<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>充电器</b>的原理,自动<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路图讲解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2D/wKgZomS3kXmAP2O5AAFseEGwkwI653.png)
