自制寻星仪电源,TL494 flyback power supply
关键字:TL494,反激电源电路
本文介绍的是一款市售的寻星仪电路中的电源变换电路单元。它采用以TL494为控制Ic的单端反激式结构,大多数台式电脑的电源中的控制IC用的就是TL494(半桥式)。本电路具有电池电流限制和天线短路保护功能,遇到短路时,将自动关闭本电源。它配有天线接入指示灯,用以指示天线是否接通。
本电路适用于几乎所有品牌的接收机主板(包括部分中九主板)。
举报投诉
TL494根据输入电压的大小,调节输出PWM的占空比,再通过后级的RC网络还原信号,可行吗?
我目前在用红外做无线通信,用MIC做音频信号采集放大后,送给TL494。
TL494根据输入电压的大小,调节输出PWM的占空比,再通过后级的RC网络还原信号。
请问有没有什么参考电路什么的?或者说TL494能不能做这个应用
发表于 11-01 08:17
TLV2374 Split supply和双电源供电有区别?
如上图所示是运放TLV2374的供电电源说明,其中Split supply 供电 的意思是说在电源的正负端接入正负电源?比如4脚接正电源
发表于 08-19 08:03
TL494制作BOOST升压电路,如何做可以继续让占空比随着负载增大而增大?
用TL494设计一个异步BOOST电路,过流保护为8.3A左右,过压保护在48V左右,空载占空比在5%左右,
1、2脚用来检测过流,15、16用来检测过压;目前出现的问题是:当负载在4A左右
发表于 07-26 06:52
24v-100v DC-DC电源设计
求24v-100v的DC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的芯片也行,跪求!!!!
发表于 06-04 14:23
求大佬帮忙解答使用tl494设计的开关型电源设计输出结果不收敛的问题
开关型电源设计输出结果不收敛
该电路是使用tl494设计的5v转12v的boost电路时,已经根据boost电路Vo=Vin/1-D的原理设计了四脚输入的死区时间,并设计了电压采样电路连到1脚的误差
发表于 04-19 16:38
半桥TL494电源,百思不得其解的问题?
半桥TL494电源,接通电源后,电容分压为162V和158V,正常,供给TL494集成块的电压很缓慢从0慢慢到1.5V,5V输出端也慢慢从0到1V,断电后,查自激电路的电阻,加速电容,
发表于 01-25 00:28
tl494开关电源工作原理
TL494是一种常见的用于开关电源控制的集成电路。它提供了一种稳定的方法来调节电源的输出电压和电流,使其符合所需的规范。该芯片具有广泛的应用领域,包括变压器驱动器、电源适配器和交流变直
tl494cn9脚10脚没有输出电压
TL494CN是一款常用的开关电源控制器芯片,广泛应用于电源供应、电池充放电管理、LED驱动器等领域。然而,有一种常见情况是,TL494CN的9脚和10脚之间没有输出电压。 首先,让我
tl494开关电源维修和原理
TL494是一种常用的PWM控制集成电路,被广泛应用于开关电源以及其他电力电子设备中。它具有高频变换能力、工作稳定性好、可靠性高等优点,然而在使用过程中难免会出现一些故障,需要进行维修。本文将详细
