MC34063做USB充电电路图,USB POWER SUPPLY
454398 2018-09-20 20:33 次阅读
关键字:MC34063,USB电源电路
作者:电路飞翔
一、制作过程
根据电路原理图,设计单面PCB如下图所示。
在焊接电路板时,先准备好附表1中的所有器件。用万用表全部检测一遍以保证器件没有问题。
接下来就可以进行焊接了,按照从低到高、从小到大的原则进行焊接,如下图所示,先把电阻、瓷片电容等个头较小的器件焊接到电路板上。然后再把电解电容、变压器、USB口依次焊接完成。
为了安全起见,使用一个1/2W1Ω的电阻当做保险丝(F1)。
在焊装时需要注意以下几点:
(1)发光二极管LED1是电源指示灯,它需要与外壳上的圆孔对齐,LED1的管脚可留长一些,否则在表面看不到。
(2)二极管D1、D5、D6、D7千万不要装混了,IN4007是低频二极管,FR107是高频高压二极管,IN5819是低压高频二极管等,它们之间是不能代用的。
(3)三极管Q1、Q2也不要装错,更不要装反。
(4)安装、焊接完成之后,仔细检查一下各个部分,看看有没有虚焊等情况发生。
二、调试方法
仔细检查电路板焊装无误后,就要进入调试阶段。这里要特别注意安全,因为电路直接由220V供电,在整个电路板上都有22C)V高压,人体一旦与电路板接触就会发生触电。所以在接下来的步骤中要格外小心。
为了调试方便,先在PCB上焊接一个220V的插头线,同时为了安全起见,请在插头线上串联一个10W的灯泡,以防止短路或接错,如下图所示。
如果焊装无误,用万用表可以测得USB口1、4脚之间有+5V的直流电压输出,同时电源指示灯LED1正常点亮。一切正常后,将插头线取下,换上两根导线,将电路板与外壳上的插针连接即可,如下图所示。
最后,把电路板插到另一半外壳中,将指示灯露在圆孔外,同时USB口对齐外壳预留的方形孔就可以了,完成之后就可以正常使用给MP3、MP4充电了。最终完成的效果如下图所示。元器件清单见下表。
三、其他解决方
案除了以上介绍的方案外,还可以参下考图制作利用DC-DC变换器MC34063A为核心的开关式USB充电器。MC34063A的内部结构可参考右图所示,其内部三极管Q1起到了模拟开关的作用。内部的振荡器设置开关周期,同时,Ipeak感应端通过控制三极管Q1的导通时间来限制流经电感L1的电流。125V的参考电压和比较器构成一个监视输出电压的电路向芯片提供反馈。
下图中。当电源开关S1闭合时,MC34063A获得工作电源,二极管D1可防止焊装时将电源极性弄反而烧毁器件,而瞬态电压干扰抑制器D2可以抑制从电源引入的高频脉冲噪声。电容C1、C2起到进一步滤波的作用。
三个并联的1Ω电阻R1、R2、R3可帮助监测流经电感L1的电流,当电流到达1A时,MC34063A的7脚电平比6脚低300mV,从而使MC34063A的内部三极管截止,存储在电感L1中的电能通过肖特基二极管D3进入电容C4中。
MC34063A的5脚通过一个分压器来稳定输出电压。稳压二极管D4和10Ω电阻R7在负载突然减小时起到过压保护的作用。一般情况下,输出电压为5V时,稳压二极管D4不会导通。但调节电位器R5使分压为1.25V时输出电压为5V。超过5.1V稳压二极管D4就会持续导通,所以,在调节R5时需要谨慎,保证输出电压不要超过5.1V。
电感L1使用φ0.5mm的漆包线在圆形铁心绕75圈制作,由于电路比较简单,可以参考上图的器件布局设计单面的PCB。PCB制作好后。按照由小到大的原则焊接器件,最终成品如下图所示。
制作完成后,进入调试阶段。首先把电位器R5逆时针旋转到头,用万用表的电压档测量电路测试点TP点的电压,然后给电路供电,合上电源开关S1,调节电位器R5使万用表读数为5V±20mV。调试完成后,可以把下图所示的电路板装到一个塑料盒子里,让指示灯D5露出来即可。
四、如何使用USB充电器
制作完成之后的USB充电器如下图所示。使用时很简单,只要把USB充电器插到220VAC插座上,如果充电器上的指示灯点亮说明工作正常,然后将MP3或MP4原配的USB线连接充电器下方的USB口和设备上的充电口即可。在MP3或MP4上就会看到电池正在被充电的提示信息
当MP3或MP4上提示电池已经充满,将充电器从插座上拨下并断开设备与充电器之间的USB连接即可。
五、USB充电器是如何工作的
使用这个自制的USB充电器完成MP3或MP4的充电是一件非常轻松的事。那在USB充电器里面到底有什么奥秘呢?其实USB充电器的电路非常简单(从它不到10元的成本也能猜到!),如下图所示是USB充电器的电路原理图。
220V的交流电通过二极管D1和电容C1的整流滤波后,在C1会有300V左右的直流电压。经电阻R2后给三极管Q1的基极提供工作电流,Q1工作后,其集电极在变压器T1的初级线圈3~4产生电流,从而T1的次级线圈5~6因感应产生电压,T1的另一个次级线圈1~2也产生感应电压。这两个次级是两个互相独立但匝数相同的线圈。其中线圈1~2的输出由二极管D7和电容C5进行整流和滤波,最后通过USB插座、JP2给负载充电。
T1的线圈5~6与电容C3、电阻R4还组成三极管Q1的正反馈电路,让Q1处于高频振荡不停给线圈3~4开关供电。当负载阻抗发生变化使输出电压升高,线圈5~6、稳压二极管ZD1取样比较使三极管Q2导通,则Q1基极电流减小,集电极电流也减小,从而电路负载能力变小,降低输出电压,这样起到了稳压的作用。
另外,电容C4、电阻R5、二极管D5组成了击穿保护电路,防止线圈3~4的感应电压将Q1击穿。
    USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
    USB Type-C ®  (USB-C ® ) 是一种业界通用连接器,支持通过单个接口传输数据和电力,适用于个人电子产品、汽车、工业和企业系统等应用。USB Power Delive
    发表于 11-25 10:20 602次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> Type-C® 和 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Power</b> Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
    MC34063开关稳压器应用
    电子发烧友网站提供《MC34063开关稳压器应用.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 10:18 1次下载
    <b class='flag-5'>MC34063</b>开关稳压器应用
    MC34063升/降压芯片做了一个5V升18V的电路,电流过大是什么原因?
    我用MC34063升/降压芯片做了一个5V升18V的电路,用来给THS3091供电,一接上去,电流达到了0.3A,电流过大,请问是什么原因?升压电路参数是否有问题?
    发表于 09-13 06:56
    关于XBLW MC34063 DC-DC转换器控制电路测试分享
    文章前言目前DC/DC转换器广泛应用于远程及数据通信、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、储能、影音多媒体等领域,涉及到国民经济的各行各业。芯伯乐公司其中有一定代表性的XBLWMC34063电路
    的头像 发表于 09-10 08:07 359次阅读
    关于XBLW <b class='flag-5'>MC34063</b> DC-DC转换器控制<b class='flag-5'>电路</b>测试分享
    TI汽车USB充电端口解决方案
    电子发烧友网站提供《TI汽车USB充电端口解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:25 0次下载
    TI汽车<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b>端口解决方案
    typec接口比usb接口充电快吗
    2.0、USB 3.0等)有一定的优势,但这并不意味着所有Type-C接口的充电速度都比USB接口快。 Type-C接口充电速度的优势 高功率支持 :Type-C接口支持
    的头像 发表于 09-02 11:15 3268次阅读
    如何用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
    各位大神高手,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
    发表于 08-06 16:38
    USB转IIS应用SSS1700参考电路图
    SSS1700设计参考电路,SSS1700应用USB转IIS方案设计电路,鑫创SSS1700设计方案
    发表于 07-31 10:38 6次下载
    用于USB-HS/USB OTG/USB充电器接口的TPD4S012 4通道ESD解决方案
    电子发烧友网站提供《用于USB-HS/USB OTG/USB充电器接口的TPD4S012 4通道ESD解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:22 0次下载
    用于<b class='flag-5'>USB</b>-HS/<b class='flag-5'>USB</b> OTG/<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b>器接口的TPD4S012 4通道ESD解决方案
    USB_MC-118D-P20手册
    USB_MC-118D-P20
    发表于 06-22 09:12 1次下载
    求一种1.10 USB-PD快充电源静电浪涌保护方案
    PD的全名叫做USB Power Delivery Specification,是USB的标准化组织推出的一个快速充电的标准。
    的头像 发表于 03-25 10:26 477次阅读
    求一种1.10 <b class='flag-5'>USB</b>-PD快<b class='flag-5'>充电</b>源静电浪涌保护方案
    mc34063a升压为什么会有嘶嘶的声音?
    mc34063a升压,有嘶嘶的声音是咋回事?
    发表于 02-22 06:21
    USB-C和TYPE-C的区别 usb接口是充电口吗
    USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接设备和充电USB-C接口是一种小型的、全新的连接标准,而Type-C是该接口的正式名称。 一、USB-C和旧
    的头像 发表于 02-04 15:10 1.7w次阅读
    usb-c接口是什么意思 pd接口和usb接口哪个更好
    USB-C接口是一种连接标准,它提供了高速数据传输和充电功能,广泛应用于各种设备,包括电脑、手机、平板电脑、外接显示器和其他外围设备。PD接口(Power Delivery)是一种充电
    的头像 发表于 01-31 17:01 8190次阅读
    MC34063的工作原理简述 mc34063升压电路计算方法
    MC34063是一款多功能可编程电源转换器芯片,具有广泛的应用范围,包括升压、降压和反相等功能。它被广泛用于电子器件中,特别是在小型便携式设备中。 MC34063的工作原理: 电源架构
    的头像 发表于 01-24 17:02 4663次阅读
