关于制作单相正弦波变频稳压电源的方案
454398 作者:工程师之余 2018-10-27 11:00 次阅读
设计并制作一个单相正弦波变频稳压电源电源框图如图所示。
1.基本要求
(1)输出电压波形应尽量接近正弦波,用示波器观察无明显失真;
(2)输出频率范围为20~100Hz,电压有效值为10~18V的正弦交流电;
(3)当输入电压为198~242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于5%:
(4)具有过流保护,输出电流有效值达2A时动作(5)DCAC逆变器效率.n≥70%。
2.发挥部分
(1)当输入电压为198—242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于1%;
(2)设计制作具有测量、显示该变频稳压电源输出电压、电流、频率和功率的电路,测量误差小于5%。
关于制作单相正弦波变频稳压电源的方案
3.说明
(1)不能使用产生SPWM(正弦波脉宽调制)波形的专用芯片;(2)输出功率可通过电流、电压的测量值计算。
经过论证,在多种方案可供选择的情况下,我们选择了如下方案:
①隔离变压器:选择功率为200W、二次侧可提供50V、15V、15V三组交流电压。
②单相整流电路:选用单相半控整流电路如下图所示。该电路控制灵活,输出电压大小在一定范围内可调节,因此成为被选方案。但我们做完这部分电路时发现.这个电路的触发电路还是有一定难度的。在设计指标中没对整流器做出硬性指标规定的情况下,我们完全可以采用单相不可控整流电路,从而减少两个晶闸管的触发电路的设计。
本设计采用的RC过电压抑制电路R9、C5并联在变压器次级(元件侧),以吸收变压器铁心磁场释放的能量。并把它转换为电容器的电场能而储存起来,串联电阻是为了在能量转换过程中消耗一部分能量并且抑制RC回路可能产生的振荡。R10、C6作为直流侧阻容保护电路
整流电路的触发电路选择由单结晶体管BT33(Q3)组成的触发电路如下图所示,虽然移相范围及功率不高,但成本低,可满足设计要求,因此成为被选方案。VD1、VD2输出的触发脉冲做为VT1和VT2晶闸管的触发信号。通过调节电位器RP0来改变触发角的大小,从而改变输出直流电压的大小。
关于制作单相正弦波变频稳压电源的方案
③逆变稳压器选择带中心抽头变压器的逆变电路如下图右侧电路所示。交替驱动两个功率BJT(V1、V2),经变压器耦合给负载加上矩形波交流电压。两个二极管(D1、D2)的作用也是提供无功能量的反馈通道。该电路优点是控制电路简单,元件保护技术成熟。逆变开关元件选择功率BJT管是因其价格便宜,控制灵活。
关于制作单相正弦波变频稳压电源的方案
④单相变频控制器选择由555(U1)组成多谐振荡器与JK(JPl)触发器组成的整形和V4、V5组成的后级放大电路如下图左侧电路所示。此电路控制频率精度高,灵活方便,能完成设计要求指标。
关于制作单相正弦波变频稳压电源的方案
由于555(U1)和JK(JP1)触发器是有源器件,因此还需另外制作5V和15V直流稳压电路如下图所示,做为其偏置直流电压源,15V稳压电源还为两个功放管(V3、V4)提供偏置电压。
据设计要求,频率的测量采用单独的频率显示模块。需要制作一个LED频率计,用来显示输出电压的频率。该部分电路采用的是仅用两块集成电路CD4069和AT90S2313组成的频率计。CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速单片机,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量和显示驱动。由于这个电路比较常用,电路图就不介绍了。实物图请参见下图右上方的电路板。
方案确定后,三名同学分工开始绘图、制板、写报告。由于制作PCB板耗时较长,所以在一定程度上影响了进度。在PCB电路板制作过程中又有个别环节出现错误,后来在调试时又耽误了一些时间。所以建议以后在没规定必须用PCB板的情况下,尽量采用现成的孔式电路板制作可以节约大量的时间。制作好的实物如下图(略)所示。
本实验需要调试的部分:晶闸管触发电路测试;输出频率范围测试;用示波器观察输出电压波形等;通过努力。最后终于调好电路,大多数参数基本满足设计要求。
本设计以单相半控桥式电路为整流电路,整流触发电路由单结晶体管组成,调节方便,并设有必要的保护及显示设备。逆变电路采用功率BJT为开关器件,通过带中心抽头变压器形成方波,变换后形成交流波形。逆变触发信号由555组成的振荡电路产生周期可调的多谐信号,通过JK触发器整形及三极管组成的放大电路放大后驱动功率BJT的通与断。频率显示部分采用单片机AT89C2051为核心器件,充分发挥了软件编程的优点。本设计尽量做到了硬件电路简单稳定,减小电磁干扰和其它环境干扰。
  • 变压器
  • 稳压电源
  • 整流电路
    稳压电源制作方法—怎么制作稳压电源
    `稳压电源是一种最常用的电子设备,也是无线电爱好者制作最多的课题之一。本文通过一款小型直流稳压电源制作,介绍电子小制作的具体方法和技巧。
    发表于 02-08 17:26
    什么是精密净化稳压电源
    组成,当市电输入电压变化或负载电流变化时,正弦能量分配器以半个周期的正弦波电流形式,将能量按需要精确地输入到电感器,调整电感器的电感量,确保输出电压高精度稳定。 来源于:精密净化稳压电源
    发表于 02-21 14:56
    EC三相正弦波电机驱动,EC单相正弦波电机驱动。
    EC风扇比较火爆,针对EC风扇有三相正弦波单相正弦波方案可以做如下推荐。1.三相正弦波50W以内DC12-24V马达驱动,可用BP651
    发表于 03-12 10:02
    稳压电源检测电路及制作
    稳压电源检测电路及制作
    发表于 04-14 10:10 3次下载
    <b class='flag-5'>稳压电源</b>检测电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    单相正弦波脉宽调制变频调速原理框图
    单相正弦波脉宽调制变频调速原理框图 相正弦波脉冲调制逆变电路的输出电压与
    发表于 05-15 09:45 3019次阅读
    <b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>正弦波</b>脉宽调制<b class='flag-5'>变频</b>调速原理框图
    单相正弦波逆变电源设计
    单相正弦波逆变电源设计
    发表于 11-08 16:55 323次下载
    <b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>正弦波</b>逆变<b class='flag-5'>电源</b>设计
    单相正弦波变频稳压电源设计与制作
    设计并制作一个单相正弦波变频稳压电源电源框图如图所示。1.基本要求(1)输出电压波形应尽量接近
    发表于 07-10 16:05 6599次阅读
    <b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    直流稳压电源的设计、制作与调试介绍
    直流稳压电源的设计制作直流稳压电源的设计制作
    发表于 01-15 16:37 75次下载
    单相正弦波变频电源报告
    单相正弦波变频电源报告,这个算是写的最标准的了
    发表于 06-08 17:29 129次下载
    双路可调直流稳压电源设计与制作
    双路可调直流稳压电源设计与制作(普德新星电源技术有限公司电话)-双路可调直流稳压电源设计与制作
    发表于 08-31 18:05 90次下载
    双路可调直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    直流稳压电源制作讲解
    直流稳压电源制作讲解(最新开关电源技术知识)-文档为直流稳压电源制作讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,
    发表于 09-18 11:54 35次下载
    直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>的<b class='flag-5'>制作</b>讲解
    数码管直流稳压电源的设计与制作
    数码管直流稳压电源的设计与制作(通信电源技术发表)-数码管直流稳压电源的设计与制作
    发表于 09-18 12:11 25次下载
    数码管直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>的设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    集成稳压稳压电源的设计与制作
    集成稳压稳压电源的设计与制作(澳科电源技术有限公司)-[电子电路分析]集成稳压稳压电源的设计
    发表于 09-30 09:37 40次下载
    集成<b class='flag-5'>稳压</b>器<b class='flag-5'>稳压电源</b>的设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    什么是稳压电源稳压电源的作用是什么
    前面我们有讲了这么多有关于变频电源的安装、使用注意事项、老化测试、工作原理等一些技术知识。相信大家对变频电源也有了很深刻的了解了。今天中港扬
    发表于 10-22 19:36 15次下载
    什么是<b class='flag-5'>稳压电源</b>?<b class='flag-5'>稳压电源</b>的作用是什么
    开关式交流稳压电源工作原理
    开关式交流稳压电源工作原理描述:由三角发生电路产生150 kHz的三角,由低频正弦波产生电路产生50 Hz的正弦波。两个信号分别同时送到
    的头像 发表于 06-24 10:41 819次阅读
