逆变器的另类做法,Power inverter
关键字:NE555,逆变电路图
作者:郭学提
农用使用的“抓鱼机”本身是一个逆变升压器,且多数是用一个较大的变压器和简单的逆变器组合而成,其结构简单,易做。但是它存在以下几个缺点:
1.因为变压器是用较粗的漆包线绕制而成,所以质量很大,出行不方便。
2,“抓鱼机”的逆变器,是利用电磁继电器把直流转化为交流的,所以其触点(也称“白金”)经常损坏。
其电路原理下图所示:
其电路原理下图所示:
图中开关K是利用弹簧与变压器中的线圈及内部铁芯来实行一开一合,接通电源后,线圈产生的磁场把铁片吸过去,使K断开,这时线圈就失去了磁场,因此铁片又在弹簧的作用下复原,K开关闭合,这时线圈又被导通,铁片又被吸过去,就这样实现一断一开,而产生不断变化的磁场,进而通过变压器耦合。电路中可通过调节弹簧的力度来增加开关开,合的的频率.从而调节升压电压.
但是因为这个开关K通断的频率较高,所以使用一段时间后很容易被烧坏(大电流),改进电路如下图所示。
在下图电路中采用电子开关VT代替了触点型开关K,当电路通电后,555得电工作,由555及外围电路构成多谐振荡器,振荡电路产生的高、低交替变化的脉冲信号从3脚输出,并通过Rb进入VT的基极,从而控制VT工作在开关状态,产生不断变化的交变磁场,使变压器T的初级得到一开一闭的电压。改进后的电路由于采用了VT(无触点型)开关,所以开、关机时间可调性增强,若要改变开、关的频率只需改变R1的阻值,且精确度可达90%以上.这是触点型开关无法比拟的.且调节非常方便不需要像触点开关那样不断改变弹簧力度来增加开关开、合的频率,具有使用寿命长等优点。
通过对下图电路的分析可知,该电路是由一个开关电路和一个振荡电路组合而成最终获得一个高、低交替变化的脉冲信号,因而逆变电路又可用下图所示的用二个三极管VT1和VT2来代替下图中的NE555及外围电路构成的多谐振荡电路。
下图是一个自激振荡电路,它也能产生一高一低交替变化的脉冲信号,输出信号可以从VT2或VT1的集电极取出,其振荡频率由R2、R3及C1、C2决定,可以根据实际需要来设置适当的振荡频率,从而达到改变VT导通的时间及通断的频率,以产生不断变化的磁场,用来改变感应电流大小。与上图的555电路比较,其优点是,取材简单,电路简单易制,C1和C2采用电解电容,VTI和VT2可以采用开关管或9013均可。R2和R3可以采用30K左右的可调电阻。
举报投诉
大功率2000W双向逆变器方案开发控制板PCBA工作原理
。双向逆变器(Bidirectional Inverter)是一种电力转换装置,可将直流(DC)电能转换为交流(AC)电能,同时也能将交流电能转换为直流电能。它在许多应用中都起着重要的作用,例如
发表于 11-21 15:44
如何使用C2000 CLB实现Traction Inverter应用中的PWM输出保护功能
电子发烧友网站提供《如何使用C2000 CLB实现Traction Inverter应用中的PWM输出保护功能.pdf》资料免费下载
发表于 10-31 10:38
•3次下载
双向逆变器方案单片机控制原理
发表于 10-17 15:52
UPS逆变器的作用和功能
UPS逆变器是UPS(Uninterruptible Power System,不间断电源)系统中的一个核心组成部分,其主要功能是将直流电(DC)转换为交流电(AC),以确保在市电中断或不稳定时,为关键负载设备提供稳定、可靠的电力供应。以下是对UPS
可逆双向逆变器方案开发逆变器全套芯片设计
发表于 09-03 11:45
高频逆变器和工频逆变器哪个好
高频逆变器和工频逆变器是两种不同类型的逆变器,它们在设计、工作原理、性能、应用场景等方面都存在一定的差异。 一、逆变器的基本概念 逆变器是一
微型逆变器和普通逆变器的区别是什么
微型逆变器和普通逆变器是两种不同类型的逆变器,它们在工作原理、应用场景、性能特点等方面存在一些区别。以下是对这两种逆变器的比较: 定义和工作原理 微型
LAB COMPANION交流太阳能模组&微逆变器(三)
接上篇交流太阳能模组&微逆变器(二) 交流模组测试方法: 1.输出效能测试:已现有模组测试设备,针对无inverter的模组进行相关测试 2.电应力测试:进行不同条件的温度循环测试,评估在
什么是脉宽调制型逆变器?它有哪些控制方式?
随着电力电子技术的不断发展,逆变器作为一种重要的电力变换设备,在各个领域得到了广泛的应用。脉宽调制型逆变器(PWM Inverter)作为逆变器的一种重要类型,以其独特的优势在电力变换
储能PCS与逆变器的区别
随着全球对可再生能源利用的重视,以及电力系统对稳定性和灵活性的需求增加,储能技术和逆变器技术成为了电力系统中不可或缺的部分。其中,储能PCS(Power Conversion System,储能变
逆变器的工作原理 逆变器电路图分享
逆变器(Inverter)是一种电源转换装置,可以将直流电(DC)转换为交流电(AC),或者将一种交流电转换为另一种交流电。这种转换是通过半导体开关设备实现的,通常包括逆变桥、控制逻辑和滤波电路等部分。逆变器广泛应用于各种领域,
光伏逆变器转换效率测试方案
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网
发表于 02-22 15:15
逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法
逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法 逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。它的主要作用是将太阳能电池板、风能发电机或电力电池等直流电源所产生的电能,转换为交流电
工频逆变器的原理 工频逆变器的缺点
工频逆变器的原理 工频逆变器的缺点 工频逆变器是一种用于将直流电转换为交流电的装置。它在许多领域中都有广泛的应用,例如太阳能发电系统、电动汽车充电器等。工频逆变器的工作原理以及其缺点
如何编译和构建ap32013i_inverter_tc27xc_1_28?
我想创建一个环境, CAN 编译和构建 HybridKit 驱动器附带的 SW(AP32013i_Inverter_TC27xC_1_28)。
使用的工具是 HighTec。
我是软件开发的初学者
发表于 01-25 06:55
