VIPER12制作LED灯电源,VIPER12 LED POWER SUPPLY
关键字:VOPER12,LED电源电路图
作者:徐伟刚
一、LED光源的基本特性
家用LED光源一般均为白光LED,驱动电流在350mA~1A之间。在350mA时发光效率可达到100流明/瓦,完全可以用作家用照明。通常白光LED在350rnA工作电流时的电压为28~3.9V之间,典型值为3.3V,反向击穿电压为5V,可视角为90',温度系数为一4mV/℃。用4个这样的LED就可以做成一个家用LED灯。其照明效率达400流明/瓦,可达到8W荧光灯的发光效率。
二、家用LED电源的设计与制作
性能指标要求:工作电压为AC187~265V,输出电压为自适应6~13.5V,可以随意2~4个白光LED串联使用,输出电流为350mA,带短路保护。
1.VIPer12A芯片简介
由意法半导体公司(ST)生产的VIPer12A是一个8引脚的芯片,外型如上图所示。VIPer12A是一个单封装的产品,在同一颗芯片上整合了一个专用电流式PWM控制器和一个高压功率场效应MOS晶体管,其内部原理如下图所示,VDD为芯片供电电源,FB为反馈控制端,其余为场效应晶体管的漏极和源极,控制器工作频率为60kHz。通过反馈端FB的控制,来进行脉宽调制,从而达到稳压的目的。
这种器件的设计方式可以减少组件数量。降低系统成本,简化电路板设计。因此,这个产品家族广泛用来设计离线开关式电源,VIPer12A产品具有:
自动热关断、防止输出短路导致击穿故障的打嗝(HICCUP)保护模式、保证低负载条件下低功耗的突发模式、高压启动电流源以及低待机功耗(小于1W)等良好的特性。
1.VIPer12A芯片简介
2.原理设计
首先我们用VIPer12A设计成一个离线式开关电源,采用光电隔离、单端反激式拓扑结构。如下图所示,VIPer12A内带一个PWM控制器和一个高压MOSFET(场效应管),当PWM控制输出为高电平时,场效应管导通,变压器TF初级开始储能,输出电压由变压器次级的输出电容C5来维持,由于工作频率较高,所以输出电容不需要太大;当PWM控制输出为低电平时,场效应管截止,变压器次级开始向负载释放能量,同时对输出电容进行充电,整个过程通过光电耦合U2的反馈支路进行控制。考虑到输出电压太高会引起VIPer12A本身损耗增大、发热损坏,所以本电路应用低成本的双运放U4(LM358)中的一个(U4:2)设计成电压控制环路。使该电源输出最高电压控制在13.5V左右,能够快速有效地保护电源工作在可控范围内。同时为了控制LED的功耗,我们又用双运放U4的另一个设计成电流控制环路,使LED工作在,恒流350rnA左右,以满足LED的工作要求,限制其自身功耗,双环路的控制可以提高本电源的可靠性和稳定性,为防止产生自激。两个环路各自增加了RC补偿网络。本设计电路如下图。启动时由芯片的高压源产生激磁电流,使输出建立电压,同时变压器辅助绕组随输出也建立电压,给VIPer12A供电,开始正常工作,RS为电流取样电阻,同时有过载保护作用。
3.变压器设计与制作
本电源的核心是设计变压器,可以通过相关的设计工具或估算来进行,由于工作在60kl-1z,使用的磁芯都为铁氧体材料,选择磁芯可参考以下公式:Aw×Ae=Ptxl06/[2×KoxKc×Fosc×Bm×J×n]
其中:P1(变压器的标称输出功率)=Pout=0.35×13.5≈5WKo(窗口的铜填充系数)≈0.2Kc(磁芯填充系数)=1(对于铁氧体)FOSC该LED灯电源工作频率,为60kHzBm(变压器磁通密度)=1500GsJ(电流密度)=5A/mm2,为变压器工作效率按90%估算Aw为窗口面积,Ae为磁芯的有效截面积Aw×Ae=5×106/[2x02×1×60×103×1500Gs×5×090]=0.031cm4考虑到绕线空间,选择窗口面积大一些的磁芯,查有关手册:
选用日本NICeraE119铁氧体磁芯,初始导磁率为2300,E119铁氧体磁芯.有效截面积Ae=23mm2,它的窗口面积Aw=55mm2
E119的功率容量乘积为:
Ap=Ae×Aw=0.23×0.55=0.12cm4>0.031cm4.满足计算要求(实际选择后还需验证调整),下图为变压器引脚及外形图。
E119的功率容量乘积为:
变压器各绕组的计算与电源工作方式、电源输入电压范围、工作频率、脉冲占空比等诸多因素有关,过程较为复杂,而且结果不是唯一的,这里只把某一计算结果列出。
初级线圈P1,P2为直径0.16mm的高强度漆包线,112匝,初级电感量为2.0mH:
辅助线圈B1,B2为直径0.12mm的高强度漆包线,50匝;次级线圈(输出绕组)S1,S2为直径0.32mm的高强度漆包线,30匝。
由于本变压器体积较小,主要考虑安全绝缘工艺,先绕辅助绕组,加一绝缘层,再绕初级绕组,加三层绝缘,最后绕次级绕组,外包绝缘层,注意同名端不能弄错。
需要注意的是,辅助绕组是提供在电源启动后提供芯片电源的,由于VDD的正常范围为9~38V,根据单端反激式电源的工作方式,该绕组与输出绕组同名端极性相同,它的计算依据次级线圈匝数和电压来确定,也就是说,辅助线圈与次级线圈的匝数比就是辅助电压与输出电压之比,当输出电压在6~13.5V变化时,辅助电压VDD必须在9~38V的范围内,否则该电源的性能指标就达不到设计要求。如下图所示。
4 PCB板设计
本电源设计成长方形,可以与光源的散热结构组装在一起,做成类似于小日光灯的家用照明灯, 下图为PCB板及元件布置图:
当然根据LED灯具要求,也可以设计成园型,做成灯头型的。
三、测试与分析
测试具体分二步进行,先使用模拟负载,再接实际LED光源,电源输入端接功率表,具体结果见下表。
当输出短路时,电源打嗝保护正常,当输出为13.6V,电源输入功率为6.3W,其电源效率为13.6×0.338/6.3=73%,效率较高;当电源调为ACl87V和AC265V时,负载测试数据同下表。
电压/V
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 led灯是什么类型负载电路LED灯,即发光二极管灯,是一种基于半导体材料的高效节能照明设备。它具有长寿命、高亮度、低能耗、环保等优点,广泛应用于家庭、商业、工业、交通等领域。LED
COB光源与LED灯珠的区别COB(Chip on Board)灯珠和LED(Light Emitting Diode)灯珠都是用于照明的光源技术,但它们在结构和性能上有一些区别。
结构:
COB灯珠
SM7012 替换VIPER12A,AP8012 功率开关芯片,
电流模式 PWM 控制方式,
内置过温、过流、过压、欠压锁定等保护功能,
兼容 VIPer12 管脚(不需要修改电路走线及变压器),
封装形式:DIP8、SOP8,
SM7012应用领域:
典型
发表于 09-11 09:21
SM7055-18 明微电子 12/18V电磁炉/电饭电源芯片,SM7012,SM7022 ,SM7055-18 ,VIP12A , VIPER12A,VIP22A,VIPER22A,SDH8331,CSC7222,DK106 ,SA2601,SA2601A ,DH627,LP3717BS
发表于 06-24 11:22
怎么降低VIPER26L突发模式的噪声?怎么降低VIPER26L突发模式的噪声?看规格书上面写增加原边电流限制,设置20k的限制电阻,原边电流并没有变化,继续减小限制电阻,直至1k欧,增加之后辅助源输出直接变成反复重启了。
发表于 03-22 12:36
低功率OFF线SMPS主开关VIPER22A-E英文资料电子发烧友网站提供《低功率OFF线SMPS主开关VIPER22A-E英文资料.pdf》资料免费下载
发表于 03-20 16:27
•0次下载
led灯是什么意思有什么用LED灯是一种以LED(发光二极管)为光源的照明设备。LED灯具有很高的能效、长寿命、环保等特点,因此在照明领域得到广泛应用。本文将详细介绍LED
如何减少LED透明屏死灯的问题?如何减少LED透明屏死灯的问题? 随着技术和市场的发展,LED透明屏作为一种新型的显示屏幕逐渐普及。然而,在实际使用过程中,人们经常会遇到LED透明屏死
