最近家里多了一堆电动遥控模型,這些模型主要动力來源为电池,因此电池的充放电就变成非常重要,市面上有許多充放电器,我自己就有一台KO BX-212充电器,這台充电器的好處是可以看到充电的电量多寡,例如電池為7.2V1200mah電池,正常充飽電的話,應可充入1200以上的電量,單單這個功能就讓我欣賞不已,尤其是飛電動飛機的同好,若不知電池可充多少電的話,飛機上天就不知道能飛幾分鐘,這樣的不確定性很可能會使飛機失事。但是鎳鎘與鎳氫電池最怕的就是記憶效應,若電池沒放電完全,充飽電後,可使用的電量只有上次充進去的電量而已,舉例來說,若電池容量為1200,當用到1000後(還剩200ma的電量)就充電,這時理論上應可充入1000而已,拿到模型上用,說不定只能用900就沒電了,如此一直沒放電完全就充電的話,電池量就會越來越少了,因此一個好的放電器也是非常重要的工具,我以前很想買KO放電器來搭配充電器,然而他的售價也非常高昂,因此就想利用兩個簡單的公式與很少的電子零件來作簡單放電器。
各位應該用過灯泡或马达來當放电器吧,這種物品應該是手上最容易製作或取得的材料,但是有沒有想過用這種方式放電,會不會有放電不完全或過度放電的現象(例如你睡覺了,但忘記還在放電),這種狀況多發生幾次的話,电池保證報銷!一般來講,鎳鎘電池單顆電壓為1.2伏特,因此直升機用的接收機、伺服機電池就是四顆串連包裝(1.2V*4=4.8V),而油車用就是五顆串連包裝。想將一顆1.2伏特的鎳鎘電池充飽電,充電器的電壓必須提高到1.4伏特以上,才能使鎳鎘電池充飽電,這時電池電壓約為1.4到1.5V左右,若充電器電壓只能輸出1.2V,保證電池的電絕對充不飽。遙控器附的充電器通常都是慢充(上面都有註明充電電壓與充電電流),慢充的意思就表示電壓只提高一些些(一顆約1.45V,因此充四顆串聯電池的話,頂多充電器輸出電壓只有5.8伏特到6伏特),若想用這種充電器去充6V(五顆串連)的鎳鎘電池,保證充不飽,各位敢拿充不飽的電池出去玩嗎?要充6V電池,充電器應在7--8V左右,如此才能將電池充飽電。建議各位花三四百元去買一組三用電表(當然有液晶螢幕的電表較好,那也就表示比較貴),玩遙控模型,三用電表也是一項很好用的工具。如果想讓機器自行運算並自行充飽電時自動斷電,建議買一台三到五千的高級充電器,一定要附可顯示充電電量的充電器,例如你的接收機電池為4.8V600mah,當充飽電時,充電電量一定要顯示超過600以上,若沒有,不是電池壞掉就是你沒放電完畢就充電,因此顯示電量的充電器是玩遙控模型必備的高級工具。我目前用KO BX-212型充電器,而放電器自製,一樣可自動斷電,以免放電過度而損壞電池。電池要好好愛護,不然空中沒電是一件很糗的事。
一般來說,用充電器一定要再買電池線,例如電池如果是母頭,一定要再買公頭線當充電線,因此不同電池的電池線接頭若不一樣,當要充電時,一定要自備配合的充電用接頭含線才行。
放電器自製很簡單,只要有PC版、繼電器、兩個電阻、兩個LED發光二極體,一個按鈕開關、一個水泥電阻就能做自動斷電的放電器,只是不同電壓要作成不同形式,例如我的4.8V電池用一個放電器,6--8.4V用一個放電器,如此才能互相配合。而市售品有些是充放電器一體的,有些是充電歸充電,放電歸放電,但也可以合併使用,這種形式的較好,因為充放電電流都可以自行控制,若用一體的充放電器,有時候放電電流不能控制。
剛剛有跟各位介紹自製放電器的零件,這些零件買回來約100元左右,我先介紹4.8V接收機用放电器的電路與零件表,這種放電器只需要兩個國中教過的公式與簡單的電子知識即可(國中有做過DIY的電子套件吧,若有的話,就行了)。先請各位回憶一下電子公式:
一、 V=IR(其中V=伏特,I=安培(A),R=電阻(Ω歐姆))
二、 W=IV(其中W=瓦特,I=安培(A),V=伏特)
當我們要自製放電器時,應該先想想它應具備何種功能,我能想到的最簡單自動放電器就是:
1. 放電(廢話)
2. 燈號指示
3. 放電完畢自動斷電(避免過度放電而損壞電池)
4. 按鈕控制放電(避免電池一接上放電器時,電池接頭產生火花)
再來就要考慮放電電流了,一般接收機用電池都是4.8伏特,有些是500mah,有些是600mah,有些是1000mah,有些是1100mah,有些是1400mah…等等不同大小的鎳鎘電池,那如何選擇放電電量呢?一般來說,用電池容量當放電電量應該是最恰當的事情,例如我的直升機接收機電池為4.8V 1100mah的電池,那就表示充飽電的電量為1100毫安培(ma,或1.1安培),假使一顆全飽的電池用1.1安培來放電時,理論上應該可以放電一個小時左右(其他電池容量依此類推),所以我們就知道放電電流要設為1.1A才對。
再來就要考慮用何種方式來放電了,我們若要便宜又簡單,就必須用水泥電阻來放電,這時兩個公式就用的上了。現已知電壓為4.8V,電流為1.1A,套用第一公式4.8=1.1*R,所以R=4.36(Ω),因此我們就要找4.36歐姆的水泥電阻了。再來就要計算水泥電阻的功率,因為1.1安培在整個電路來看,算是很大的電流了,若不考慮功率的話,電阻極有可能會燒壞,因此第二個公式就用的到了。W=1.1*4.8,因此W=5.28瓦(W),到此我們已經找到我們需要的放電主角-水泥電阻了,其規格為4.36Ω 5.28W,但這種規格沒人做,因此必須找最接近此規格的水泥電阻,所以我們可以找到5Ω5W的水泥電阻,這顆電阻就是放電器最主要的部份,單單用這顆電阻再加上兩條電線,直接插入電池的正負極,保證就能放電,但還不是我們想要的功能(如自動斷電與燈號顯示)。
接著就想想如何以燈號來顯示放電中與放電完畢的信號,用燈泡,不好,因為容易壞,我們能找到最好的燈號顯示器就是發光二極體(LED),因為有許多顏色可選擇,我都是利用紅色表放電,綠色表完成(還有其他顏色,有興趣者自行去電子材料行看看)。一般來說,LED標準工作電壓為1.6-3伏特,而工作電流為20-50ma所以我們用的電源為4.8V就太高了,因此要加電阻來降壓,公式又用到了(各位不要忘記這兩個公式哦,很重要的公式要背起來),我們先來算算LED本身的電阻:1.6=0.02*R,R=80Ω(記得單位都是伏特、安培與歐姆,因此20毫安培等於0.02安培)。接著計算4.8V接一顆LED時,應該用多少電阻來降壓:4.8=0.02*(80+X),所以X=160Ω,這就是我們要與LED串連的電阻。
再來就是自動控制的主角了,那就是繼電器,繼電器本身有五隻腳(請注意圖上標示的1到5),其中兩隻接電源(編號1與2),當有電時會產生磁力將一片金屬開關吸引而導通,沒電時就斷路,我們先假設1,2沒電時,3與4是導通的,
當1,2有電時,3與5是導通的,3與4是不導通的,利用繼電器這種特性,我們就能設計當4.8V電池還有電時,3與5因1、2有電而導通,所以這個電路可用來放電。當4.8V電池快沒電時,3與5因1、2沒電而斷路,所以這個電路可用來當作放電完畢後,切斷水泥電阻的電流,避免過度放電。
當1,2沒電時,3與4是導通的,因此還可以利用些微電流來供應綠色LED,當作放電完畢的參考依據。
繼電器接點圖
處理完繼電器的問題後,再來就是放電燈號顯示的製作,放電燈利用紅色LED,因此搭配一顆電阻與水泥電阻並聯即可。再來就是按鈕開關的製作,他的功能就是接上電池後,亮綠燈,但按下按鈕後形成放電(亮紅燈),一直到放電完成後,繼電器跳脫,綠燈就顯示放電完成了。
以下是電路圖,滿簡單的,但希望各位有冒險犯難的精神,若做壞了(最有可能的是LED燒壞,當LED變成橙燈時,那就表示LED快燒壞了,趕快斷電還有可能挽救性命)。
零件表:SW1(按鍵開關)Relay(6V繼電器)R1(160歐姆)R2(160歐姆)R3(5W5歐姆)D1(綠色LED)D2(紅色LED),一片空白電路板,約6*4公分即可,一些電線。
镍镉电池
1文章
121浏览量
28994 -
电池放电器
4浏览量
6806
