公鸡报晓电路,wake up alarm
关键字:公鸡报晓电路
公鸡报晓电路
举报投诉
dac3171 config5的alarm_dataclk_ gone有告警是什么原因?
使用的是DAC 31717bit模式。FPGA有数据输出,也有随路时钟216M。但3171的config5 的alarm_dataclk_ gone有告警。用示波器测试有时钟216M输入到DAC里面,DAC无输出,请问还需要配置其它寄存器不?或者有肯是什么问题,多谢!!!
发表于 12-20 07:02
DAC3484只要对寄存器进行写操作都会触发alarm,在此期间txenable保持为0,没有数据传输怎么解决?
求教:DAC3484的SYNC、FRAME、OSTR、DATACLK连接到FPGA,在进行到配置步骤31时,都是正常的,读出的05的值不存才alarm的标识,但是随后进行32到36任何一项,都会
发表于 12-13 08:08
请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警?
我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器:
1.地址14寄存器
发表于 11-27 07:40
请问如何定位SMU中alarm的报警源?
对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1.
1.通过那些
发表于 08-01 06:18
CYW54590 WL_DEV_WAKE引脚默认电压等级是高还是低?
WL_DEV_WAKE (GPIO_1),默认电压等级是高还是低?有用于选择 WL_DEV_WAKE 功能的引脚描述或 SW 设置的文档吗?
发表于 07-03 07:27
蓝牙连接失败,打印alarm_set failed to start timer, err 0x103如何解决?
蓝牙偶尔连接失败,似乎是启动alarm定时器的问题,打印信息如下:alarm_set failed to start timer, err 0x103
请问如何解决?谢谢!
发表于 06-25 08:22
esp32c3唤醒深度睡眠之后如何连接WiFi?
if (wakeup_pin_mask != 0) {
int pin = __builtin_ffsll(wakeup_pin_mask) - 1;
printf(\"Wake up
发表于 06-18 07:37
在STM32F030F4P6上使用wake up唤醒单片机,exti0是否需要配置呢?
在STM32F030F4P6上使用wake up唤醒单片机,我想问exti0 是否需要配置呢?外部中断线0 和wake up引脚什么关系呢?
发表于 03-28 06:52
使用RTC ALARM A闹钟唤醒STM32F030c8t6和WAKEUP引脚外部唤醒 ,唤醒以后进行校准时间有偏差正常吗?
after wake-up from STANDBY */
/* Select the RTC Clock Source */
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI
发表于 03-27 07:33
为什么无法让BLE和RTC AlarmA在STM32WB上协同工作?
闹钟始终不能能进中断,BLE和Alarm不能同时用吗?
RTC的Wake UP定时器已经被BLE占用,还有其他可以实现8个小时左右从Stop2唤醒的低功耗定时器没有?
发表于 03-14 07:13
请问CYW54590 WL_DEV_WAKE引脚默认电压等级是高还是低?
发表于 03-01 08:39
TC277 watchdog超时后无法触发SMU Alarm怎么解决?
不了watchdog timeout alarm,如果在不解锁的情况下,强制修改SCU_WDTSCON0寄存器的 lck位,ALM3[17]可以报出Alarm
watchdog配置寄存器和状态寄存器
发表于 01-30 07:06
NUC200进入Power Down mode 无法由RTC中断Wake up ,也无法由GPIO中断Wake up怎么处理?
NUC200 进入 Power Down mode无法由RTC中断Wake up ,也无法由 GPIO中断 Wake up
发表于 01-16 07:15
