电容C1的容量如果增大一倍,输出电流可以增加近一倍,但不能太大。 输出纹波较大,可以在后边再接7805/317等模拟稳压器。 改变R3的值,可以改变输出电压。 所标输出电流为最大输出电流。 双向可控硅B1为采用1A的即可。 该电源可以短路。 如果能保证电容C1接在火线上,可以用手摸,本来这个电源是给人不接触的小电器提供的,只要无极性电容C1耐压够,长期使用没问题,从原理上讲,这是一个输入电压为220V的并联稳压电路,电压降在C1上,如果输出电流要大,可以增大C1的容量,我曾经增大到2UF,可以正常使用。也试验过4UF,在拔插插头时,火花太大,就没再使用。 我用的是图1,可控硅和431都没损坏,实际上由于E1是C1的470倍,即使在接通的瞬间是交流的峰值300多伏,在E1上也不会有高压。 功率很好计算,1UF的电容,对50HZ的容抗是3.15k,输出电流估算:200V/3000欧姆,电流约60MA,如果半波整流,电流只有一半。约30MA
举报投诉
电流
40文章
6621浏览量
131362 -
电容
99文章
5905浏览量
149368
电容降压稳压电源电路资料分享
220V的并联稳压电路,电压降在C1上,如果输出电流要大,可以增大C1的容量,我曾经增大到2UF,可以正常使用.也试验过4UF,在拔插插头时,火花太大,就没再使用. 我用的是图1,可控硅和431都没损坏
发表于 05-12 07:36
线性稳压电源和开关稳压电源的不同
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关
发表于 11-16 08:51
线性稳压电源的设计资料分享
第一部 线性稳压电源的设计前言一、线性稳压电源的设计1.课程概述、交流到直流降压简介2.整流原理介绍、电阻选型、二极管介绍3.电容的理解与选型4.稳
发表于 12-28 06:28
稳压电源原理-直流稳压电源原理
此书详细介绍了稳压电源原理-直流稳压电源的工作原理,内容有:稳定电源常用的一些元件及电路,参数型稳压电源,串联反馈调整型
发表于 05-03 22:58
•216次下载
电容降压主要是用在直流稳压电源电路里
https://www.cnblogs.com/jarvise/p/4647029.html基本原理: 电容降压主要是用在直流稳压电源电路里。直流
发表于 11-07 15:51
•12次下载
