直流数控可调稳压电源设计简介,adjustable regulated power supply
454398 2018-09-20 20:35 1217次阅读
关键字:直流数控可调稳压电源设计简介
直流稳压电源是常用的电子设备,它能保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压。一个低纹波、高精度的稳压源在仪器仪表工业控制及测量领域中有着重要的实际应用价值。本设计给出的稳压电源的输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为0.5 A,并具有"+"、"-"步进电压调节功能,其最小步进为0.05 V,纹波不大于10 mV,此外,还可用LCD液晶显示器显示其输出电压值。
1系统硬件设计
本系统由电源模块、调压模块、D/A转换模块、显示与键盘模块组成,图1所示是该直流数控稳压电源的结构原理框图。
1.1系统电源模块
在图1中,220 V市电经220 V/17.5 V变压器降压后得到的双17.5 V交流电压,经过一个全桥整流后可得到±21 V两路电压,其中一路+21 V电压供给调整管,作为电源对外输出,另一路经三端稳压器7815得到+15 V,再经过7805得到+5 V的电压。-21 V的电压则经三端稳压器MC7915得到-15 V电压,以作为系统本身的工作电源。
1.2电压调整模块
该稳压电源中的电压调整模块电路如图2所示。其中调整管采用复合管形式(由Q1、Q3组成),以实现大电流输出,由于该设计要求Iomax=0.5 A,Iomin=0 A,Pm=(Vimax-Vomin)Iomax=(18-0)×0.5=9 W,因此,本电路中的调整管可选TIP41(其Icmax=6 A>Iomax=0.5 A;Pcw=65 W>9 W,VCEOmax=100 V>18 V),当然,也可以选用2N5832。
电路的比较放大采用运放NE5534来设计,该器件具有共模抑制比高,响应速度快和压摆率高的特点。设计时可由R10、R11A、R12组成分压取样电路,并要求R10/(R11A+R12)=1/4,即当输出电压存在△UO=0.05 V时,△Ua=0.04 V,这与DAC的输出(10/255=0.04V=1LSB)变化一致。事实上,经过DAC转换以将电流转换为电压并进行电压放大后,即可将得到的10 V电压送比较器NE54534的同相端作为比较的基准电压。由于DAC0832是8位的D/A转换器,故有255步进。由此,当CPU控制DAC变化1LSB时,其对应Va的变化为0.04 V,故Uout的可调变化量为0.05 V(步长)。NE5534和Q1、Q3及取样电路构成的负反馈电路可实现调节输出电压的目的(稳压)。
电路中的过流保护由R9与02完成。当Io>0.7A时,VR9=R9Io≥1×0.7=0.7 V,此时Q2导通,并对调整管Q3的基极分流,使TIP41的导通电阻增大,输出电压降低,从而达到过流保护的目的。必要时,也可接入一红色发光二极管作为过流指示。该系统的短路保护采用保险管来完成。
1.3 D/A转换模块
本系统中的数模转换电路如图3所示。它由DAC0832、两级低漂移的运放μA714及VREF电路组成。DAC0832和运放U3A将CPU发出的8位二进制数据转换成0~-5 V的电压,然后经运放U3B反向放大2倍,以得到0~10 V电压。因此,该DAC的转换分辨率为10/(28-1)=0.04 V,即CPU输出给DAC的数据变化为1 Bit,DAC输出电压的变化为0.04 V。VREF电路为DAC提供基准电压,调节R5A,可使基准电压保持为5 V。
1.4显示与键盘模块
本电源中的电压显示与键盘电路如图4所示。当输出电压经R13限流和R14取样后,即可送如TLC2453-1进行模数转换。图4中的TLC2453-1为11通道、12位串行A/D转换器,具有12位分辨率,转换时间为10μs,有11个模拟输入通道,3路内置自测试方式,采样率为66 kbps,线性误差±1LSBmax,同时带有转换结果输出EOC,并可单、双极性输出。通过其可编程的MSB或LSB前导可编程输出数据长度。TLC2453-1的时钟频率选用4.1 MHz,电源输出电压Uo的取样信号从IN0输入,芯片的I/O时钟端、数据输入端、转换数据输出端、片选端分别与AT89S51单片机的P2.3、P2.2、P2.1、P2.0相连,然后经单片机处理后从P0口输出,在经排阻9A472J驱动后送字符型液晶显示屏SMC1602A显示输出电压。电路中AT89S51单片机的晶振频率选用12 MHz,P1.0~P1.3接调压按钮。增加电压时,粗调用按键S1,步进为1 V,细调用S2,步长为0.05 V;减小电压时,粗调用S3,步长为1 V,细调用S4,步调为0.05 V。这样,经过它们的有机结合便可将输出电压调节到所需的电压。
2系统软件设计
本电路的主程序流程如图5所示。
3 结束语
本文给出的直流数控稳压电源采用硬件组成的闭环反馈模式来进行稳压。电路中采用共模抑制比高、响应速度快、压摆率高的NE5534作比较器,从而提高了稳压的可靠性和精度;而采用12位A/D转换模块完成电压的测量,并用LCD液晶显示,则提高了测量的准确性和直观显示能力。本电路的开机预置输出电压为5 V,并可采用步进方式调节输出电压,最小步进为0.05 V。经过测试,本电路的输出电压范围可达到0~18V,额定电流可达到0.5A,可应用于实验教学与工程实践中。
    小功率直流稳压电源设计(基于模电)
    简单小功率直流稳压电源
    的头像 发表于 01-21 08:59 258次阅读
    小功率<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>设计(基于模电)
    稳压电源工作原理_稳压电源怎么用
     稳压电源的工作原理主要是通过调节电路,确保输出端的电压稳定性。以下是对稳压电源工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 10-25 17:09 1842次阅读
    影响直流稳压电源纹波系数及如何降低?
    纹波系数是衡量直流稳压电源输出电压稳定性的一个重要参数,它直观地反映了电源输出电压中纹波电压的大小。纹波电压是指电源输出时,直流电压叠加的周
    的头像 发表于 09-06 15:39 2316次阅读
    可调直流稳压电源使用方法
    可调直流稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,它能够提供稳定的直流电压,以满足电子设备对电源
    的头像 发表于 08-29 10:44 2803次阅读
    直流稳压电源电流不可调原因
    直流稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,它可以将输入的直流电压稳定在一定的范围内,以满足电子设备对电压稳定性的要求。然而,在实际使用过程中,有时会出现
    的头像 发表于 08-29 10:43 1431次阅读
    直流稳压电源电流怎么调
    直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压和电流的电源设备,广泛应用于电子设备、实验室、工业生产等领域。在实际应用中,用户可能需要根据具体需求调整直流
    的头像 发表于 08-29 10:41 2307次阅读
    直流稳压电源中滤波电路的作用是什么
    直流稳压电源是将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。在直流稳压电源中,滤波电路起着至关重要的作用。 一、滤波电路的基本
    的头像 发表于 08-29 10:23 2112次阅读
    直流稳压电源的基本概念、纹波系数的定义和计算方法
    直流稳压电源的纹波系数是衡量电源输出电压稳定性的一个重要参数,它反映了电源输出电压中纹波电压的大小。纹波系数越小,说明电源的稳定性越好,输出
    的头像 发表于 08-29 10:20 3727次阅读
    直流稳压电源滤波电路是什么类型
    直流稳压电源滤波电路是电力电子技术中的一个重要组成部分,它的作用是将整流后的脉冲直流电转换为平滑的直流电,以满足各种电子设备对电源的要求。
    的头像 发表于 08-06 14:19 1193次阅读
    交流稳压电源直流稳压电源区别
    稳压电源是一种将非稳定电压转换为稳定电压的电源,分为两种类型:交流稳压电源直流稳压电源。它们的主要区别在于输出电压类型和工作原理。本文将科
    的头像 发表于 08-01 15:17 4187次阅读
    交流<b class='flag-5'>稳压电源</b>和<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>区别
    可调直流稳压电源电路工作原理
    在现代电子技术中,电源是电子设备正常工作的基础。直流稳压电源因其稳定性和可靠性,成为电子设备中不可或缺的组成部分。可调直流
    的头像 发表于 07-24 11:17 2482次阅读
    直流稳压电源串并联优缺点对比
    直流稳压电源串并联 的工作原理是扩大开关电压和电流,实现电压和电流的宽范围调节,在实际应用中,串联稳压电源和并联稳压电源都有其优缺点。   串并联
    的头像 发表于 07-17 17:59 2284次阅读
    开关稳压电源的作用是什么
    开关稳压电源的作用是什么 开关稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,其主要作用是将输入的交流电或直流电转换为稳定、连续的直流电输出,
    的头像 发表于 06-10 15:36 2182次阅读
    常见的稳压电源有哪些 稳压直流电源框图
    什么是稳压电源呢?稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,是一种是能为负载提供稳定交流电源直流电源的电子装置。
    的头像 发表于 04-25 16:37 1615次阅读
    常见的<b class='flag-5'>稳压电源</b>有哪些 <b class='flag-5'>稳压直流电源</b>框图
    线性稳压电源功能、作用和特点是什么?
    每个人都应该听说过电源。家里几乎每个人都有电源电源大致可以分为两部分,一种是日常生活中常用的开关电源,另一种是罕见的线性稳压电源,线性
    的头像 发表于 04-12 17:11 968次阅读
    线性<b class='flag-5'>稳压电源</b>功能、作用和特点是什么?
