滤波效果良好的15V稳压电源,15V Power Supply
关键字:稳压电源电路,15V
图中电路,V1和V2组成复合管,该电路与其他电路不同的地方主要是把滤波元件加在了复合管的基极。由于复合管的放大系数β=β1·β2,因而从V2发射极取得的滤波效果相当于直接使用L1和C6的β1倍,相当于在电路中加入了大电容和大电感,电路中大部分交流声被抑制;加人了L2和c7后,它们的滤波效果也被V2扩大了β2倍,它们进一步滤去残余交流声。把电感加在复合管基极的另一个优点是:基极电流较小,电感可以用很细的铜线绕制。该电路的L1和L2是用直径为0.1 5mm左右的漆包线在1/4w、100kΩ的电阻上乱绕200匝而成。
复合管在本电路中有小范围的稳压作用。实际制作时,可根据自己的需要选择三极管和其他元件。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/11/o4YBAFujk8KAI7FPAABaUhYIUdI368.jpg)
举报投诉
请问TPA3130D2可以超过15V供电吗?
TPA3130D2/TPA3118D2/TPA3116D2这3个音频功放IC的技术文档是写在一起,其中TPA3130D2上写了一句15V供电可以达到的功率为2*15W,supply voltage写的是4.5-26
发表于 10-30 06:35
具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离
电子发烧友网站提供《具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离.pdf》资料免费下载
发表于 09-26 10:12
•3次下载
![具有3.3<b class='flag-5'>V</b>/5<b class='flag-5'>V</b>输入和12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>15V</b>输出的信号和<b class='flag-5'>电源</b>隔离](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
OP07可以用+15V和-4V电压供电吗?
LM224, OP07可以用+15V和-4V电压供电吗? 在用HCNR200光耦时, 运放用LM224, 用+15V和-4V电压供电, 光耦二次侧运放发烫, 把运放换成LM124就不
发表于 09-23 07:59
LM319输出的15V方波信号如何转换为3.3V方波信号?
我现在通过LM319实现了一个过零比较电路,输出了一路20kHz、低电平0V~高电平15V的方波,我想要将此方波转换成为3.3V电平的方波,请问可以通过什么芯片或器件实现15V方波到
发表于 09-03 07:16
请问TLE2024单电源供电时是否可以VCC=15V?
手册上看到供电是5V or +-15 ,现在想VCC+提供15V ,然后VCC-接地,不知是否可行。在WEBENCH上面仿真没报错
发表于 08-29 07:38
上电后opa4197损坏,测量供电电源(+-15V)被拉低,为什么?
现象:上电后opa4197损坏,测量供电电源(+-15V)被拉低,取下opa4197,电源恢复正常。
说明:该电路是为了监测PVDD,PVEE电源的电压是否稳定(目前4路只用到2路)
发表于 08-27 07:40
双电源运放±15V使用过程中,单独的+15V或者-15V突然掉电,只有一组电源供电,运放输出会是什么样?
请哪位高手指点一下,有几个问题请教:
1、双电源运放±15V使用过程中,单独的+15V或者-15V突然掉电,只有一组电源供电,运放输出会是
发表于 08-23 06:37
运放工作在+15V/-8V情况下,是否可以正常工作?
众所周知,运放一般工作与正负对称电源下。如VF、UPS等等行业,一般使用正负15V作为运放的供电,处理信号采样,整形及设备保护。然而,许多AC/DC辅助电源提供的电源并不是完全对称(
发表于 08-22 06:00
ISO122/124的输入端采用±15V电源在不要求0~-10V输出的情况下,输出端可以采用+15V的单电源吗?
如果两端都采用+
发表于 08-21 06:46
OPA522手册标注电源范围是±30V,V+端是否可以供电+32V,V-端供电-15V?
发表于 07-31 06:58
