LM317稳压电源,LM317 POWER SUPPLY
关键字:LM317稳压电源
这种稳压电源可引出3V-12V分挡直流电压供实验室使用。
220V交流电压经降压、整流为21V的脉冲直流电压,用470μF的电容C1滤波,C2用来旁路高频。
芯片LM317T(IC1)是串联三端式可调正电压稳压器,能在1.2V-37V范围内提供不低于1.5A的电流,但在本电路中只通过5挡开关S2产生分挡的3V、5V、6V、9V和12v电压,这只需在Ic1的①脚和地之间采用不同的电阻值就可做到。
当Ic1①、②脚之间的R2为220Ω时,输出电压可按下式算出:Vo=1.25(1+Rx/R2),式中Rx为接在IC1的①脚和地之间的电阻。当S2在“12V”(断开)位置时,等效串联电阻Rx=R3+R4=1900Ω。在其他位置时。Rx等于1900Ω和S2选择位置电阻的并联值。附表列出了S2在各挡电压位置时的Rx值。
稳压器芯片LM317T应加用散热片,假设输出电压为3V。负载电流为1.5A.则IC1两端的电压降就接近10V.此时IC1的功耗就达10×1.5=15W。要散去这么多热量,你必须使用4cmx1Ocm尺寸的散热器。保持IC1输入、输出间的最小电压差为3-4V。基本上就能做到输出电压稳定。
由于LM317T有短路保护功能,所以它的输出不需要使用保险丝。
输出电压
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 LM317线性稳压器的DV2002L2/TL2快速充电开发系统控制电子发烧友网站提供《LM317线性稳压器的DV2002L2/TL2快速充电开发系统控制.pdf》资料免费下载
发表于 12-21 11:14
•0次下载
一文浅谈LM317稳压器LM317是UTC友顺设计生产的一款常规可调的3端正压稳压器,设计用于提供1A输出电流,电压可调范围为1.3V ~ 37V。 *输出电压1.3V ~ 37V可调。 *输出电流大于1A。 *内部短路
按下reset开关后,LM317的电压被拉低到5V,再也恢复不了,为什么?
异常现象:
1、按下reset开关后,LM317的电压被拉低到5V,再也恢复不了
2、SD脚对地电压为1.5V
发表于 08-30 06:53
求助,请帮忙看下INA826测量小电阻阻值设计是否合理?
LM317,如下图,先使用LM317产生一个10ma的恒电流,然后让该电流流过小电阻,用INA826去测量小电阻两端的电压,关于该设计有如下问题:
1. 该设计方案是否合理?
2. 当小电阻拿掉
发表于 07-30 07:13
直流稳压电源串并联优缺点对比直流稳压电源串并联 的工作原理是扩大开关电压和电流,实现电压和电流的宽范围调节,在实际应用中,串联稳压电源和并联稳压电源都有其优缺点。 串并联直流稳压电源的优点和缺点 一、并联
如何判断LM317好坏?在今天的电子世界中,稳压器如同电子设备的“心脏”,为它们提供稳定可靠的电压。其中,LM317稳压器以其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师和DIY爱好者的首选。然而,随着时间的推移和使用环境
直流稳压电源使用方法 直流稳压电源由什么组成?直流稳压电源使用方法 直流稳压电源(DC power supply)是一种能够提供稳定的直流电压和电流的电源设备,用于供应电子设备和电路的工
大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源的使用大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种输出固定直流电压的电源设备,能够在负载变化和输入电压波动的情况下,保持输出电压的稳定性。大功率直流稳压电源主要是为一些需要大电流供电且要求电压
