用低压差电源改造胆前级,AMPLIFIER POWER SUPPLY
关键字:用低压差电源改造胆前级
用低压差电源改造胆前级
作者:傅勇
朋友两年前购买的一台胆前级日前出现很大的交流噪声。请笔者帮忙给看看。该机放大电路由6N11SRPP+6N8P阴极输出组成;高压电源是220V全波整流经RC滤波得到260V高压:灯丝电压是交流6.3V经平衡电位器后供给。
经仔细检查没有发现明显的损坏现象。换了3只电子管。故障依旧。根据经验,判断故障应该是由电源引起的。
为了彻底根除此故障,制作了一块低压差的电源,如附图所示。
高压220V经RL206全波整流、RC滤波,再经有源滤波输出。调整R的阻值,使输出电压为260V。滤波管不要用功率很大的管子,因为高压大功率的管子Hfe都很小。为了保证滤波管上有8V左右的压降(此时滤波效果最好)。用中功率的彩电视放管2SC237l。Hfe=160,偏置电阻lOOkΩ。此时高压延时约1分钟。用管压降较小的小功率管KSP44(500V/300mA/625mW),Hfe也是160,经长时间加电试机。
证明用小功率管也十分安全。滤波管的管压降与偏置电阻的关系是U=0.6+R×负载电流/Hfe。管压降不可太大,否则功耗增大,也不可小于2V,以免使管子进入饱和状态而失去滤波作用。此电路由于采用了有源滤波。所以高压电容的容量不需要太大,而且对电容的质量要求也不严格了。
灯丝电压从安全及噪声上考虑,决定也改成稳压的。带负载测了一下原灯丝电压为交流6.4V。此电压整流后也就8V左右,用什么方法能稳压为6.3V呢。用普通的三端稳压器无论是压差还是电流都不符合要求。经过试验,最后采用了VMOS管40N03和TIA31组成的低压差稳压电路。此电路经试验最低压差可达0.2V。为了减小电压损失,用3只肖特基半桥S20C40组成桥堆。压降不到0.5V。另外还有一组倍压整流电路输出14V给TL33l和40N03提供偏置,以保证TLA31有大于lmA的阴极电流,40N03有大于3V的Vgs电压。此电路的输出电压为2.5x(1/4.7/3.1)=6.3V。TLA31的上端分压电阻并联一只220μF的电容。此电容与下端电阻组成5秒的灯丝延时电路。可谓是一举数得。由于灯丝对地有一悬浮高压,故此灯丝电路严禁接地。
电路全部焊在一块4cmx6cm的板上,S20C40和40N03共用一个小型散热片,把该电路板固定在机箱空余处,一一对应与主电路板及变压器相连。一切正常后接上功放,交流声荡然无存,连原来的一点本底噪声也不复存在,改造非常成功。本电源只要稍加改变,即可适用于所有交流供电的胆前上。
举报投诉
LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压差稳压器数据手册
LP396x 系列快速超低压差线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超低压差
数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压差稳压器,电源正常和启用
LP387x 系列快速超低压差线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压差
ADPA9007: DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power Amplifier Data Sheet adi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA9007: DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power Amplifier Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
发表于 01-15 18:50
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的Side1与Side2的power supply可以分别提供不同的电源吗?
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的 Side1 与 Side2 的 power supply 可以分别提供不同的电源吗? 谢谢!
比如Side1 供给3.3V, 同时採用
发表于 12-17 06:45
在TPA3116前加入单端转差分同时带前级放大遇到的疑问求解
为了避免音频输入与TPA3116共地,想在TPA3116前加入单端转差分同时带前级放大,可有以下问题:
1、能提供一下比较常用的单端转差分
发表于 10-30 08:30
前级功放输出电压电流多少
前级功放(Preamplifier)是音响系统中的一个组件,它的作用是接收输入信号(如来自CD播放器、黑胶唱机、数字音频播放器等),进行放大和处理,然后将信号传递给后级功放(Power
前级功放可以单独使用吗
,是音响系统中的一个关键组件。它的作用是对输入信号进行放大、调整和处理,然后将处理后的信号传输给后级功放(Power Amplifier)进行进一步放大,最终驱动扬声器发出声音。 1.1 前
ina333如何加偏置才能不影响前级的电压呢?
还是想问一下,关于小信号放大 ,大家都在讨论在输入端加偏置电压,可是怎样加偏置才能不影响前级的电压呢(我前级电压也需要用AD读取)。。已经打算用
发表于 08-30 08:00
OPA37运放前级的差分输入电阻值范围怎么限制?
如上电路图示应用中,运放前级的差分输入电阻值范围怎么限制,它的选值与运放的差模输入阻抗和共
模输入阻抗有什么关系。是不是可以无限的取大?
发表于 08-28 07:37
TLV2374 Split supply和双电源供电有区别?
如上图所示是运放TLV2374的供电电源说明,其中Split supply 供电 的意思是说在电源的正负端接入正负电源?比如4脚接正电源
发表于 08-19 08:03
请问INA226可以用于测量隔离电源的前级的电压和电流吗?
我们想使用INA226测量输入的电压和电流。我们的电源输入到隔离电源模块,我们现在想要测隔离电源模块前端(也就是电源输入口)的电压和电流,输入的电压
发表于 08-06 06:21
测量IGBT的门级可以用低压探头吗?
级进行测量。那可以使用低压探头来测试IGBT的门级吗? 首先,IGBT的门级电压通常在几伏范围内,一般在5V到20V左右。相比之下,普通逻辑门电平为TTL电平(5V),所以可以直接
HSW-EUA2318 Ver0 15-W Stereo Class-D Audio Power
audio power amplifier. Operating froma 16V power supply, EUA2318 is capable of del
发表于 05-31 15:38
•0次下载
