现有的交流220V电源插座,使用中如要求某个插座两端的电压需要调节,以满足某些用电器之要求,这时可以卸下插座盒的面盖后,在插座盒的内部接入两个元件,如附图所示,这样原插座便成为可调压插座。
VS选用BTA型塑封双向可控硅(8A/400V),RP选用WTX -K型电位器(470kΩ),可在插座盒面盖上的适当位置开一个小孔把RP固定,并在RP的转轴上套上旋钮,以作调节电压之用。
举报投诉
调压
39浏览量
20196 -
电源插座
73浏览量
12855
如何自制可调压电源插座
为此只需在插座盒的内部接入5只元器件(接法见图2),即可方便快捷地变为可调压插座。这是一个双向晶闸管调压电路,根据不同的需要,通过调节电位器RP的阻值,改变电容C充电的速度,即改变C上
发表于 05-12 07:31
自制可调压电源插座电路图
家庭中各个房间的不同位置都分别装有电源插座盒,供各种用电器使用。标称容量为10A、16A,外形如图1所示(图1是配置单个插座的插座盒,常见的还有配置二个或三个插座的
发表于 06-04 09:50
•1w次阅读
