用异步电动机改制成发电机
电子设计 来源:工程师李察 2019-01-01 10:49 次阅读
农村中没有接通供电线路的偏远地区。通常采用柴油机或拖拉机来带动水泵抽水灌溉。利用率很低。如果手头上有闲置的异步电动机。稍加改动后可作为发电机发电。可供几台水泵同时抽水。效率提高不少。这里介绍简单的改造方法。电路见附图。
首先将电动机的接法接成Y形。因为Y形输出为400v左右。中点又可接照明。电容器接成△形(一般成品三相的电容都是△形接法)。电容器的选择见附表。
按附图接好线路。电机输出功率一般为80%,如果用的是10KW的电机。大约可输出8KW左右功率。可带动2.2KW潜水泵3台。把柴油机和电动机传动连接好后。在转动前电容的闸刀和负载都不接通。
当转速达到一定速度后,合上电容的闸刀K1-3,一般过几秒钟后便可发出电来,观看电压表、频率表的指示。调整柴油机的转速使电压在400V左右,频率在50Hz,这时可接通负载水泵抽水,如果3台泵都同时开,电压肯定会下降,此时可再调整一下柴油机的转速。达到正常值即可。如果发不出电来。可能是电动机没有了剩磁。可用4节干电池串联起来。用正负极碰触几下电机的绕组,一般可解决问题。
在正常使用时。不能突然把负载断开。要把柴油机的转速调低后方可断开负荷。最好在输出的线路中加装一个带漏电保护的空气开关。以防漏电伤人。
用异步电动机改制成发电机
  • 电动机
  • 发电机
    单相异步电动机原理
    单相异步电动机原理单相异步电动机的工作原理在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,
    发表于 11-19 22:45
    尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
    与其他电源相连,其定子电流直接取自交流电力系统;与其他电机相比,异步电动机的结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠性高,重量轻,成本低。以三相异步电动机为例,与同功率、同转速的直流电动机
    发表于 10-12 10:35
    绕线式异步电动机的起动
    组成,用电动机拖动交流发电机发电,通过调节直流电动机的转速来改变交流发电机发电的频率,再把此可调
    发表于 10-15 10:49
    如何将三相异步电动机改三相发电机
    前言:三相异步电动机通过外加电容和动力拖动可改成发电机。外加电容分为主电容组和副电容组,主电容是使发电机在空载状态下自激达到额定电压输出的电容,副电容用于在加载状态下保持输出电压稳定和补偿感性负载
    发表于 05-13 07:29
    异步电动机与同步发电机的原理是什么? 是怎么运行的?
    什么是同步?什么是异步异步电动机与同步发电机的原理是什么?异步发电机和同步电动机是怎么运行的?
    发表于 06-30 07:49
    异步电机与同步电机发电机状态与电动机状态理解 相关资料推荐
    琢磨了好长时间的异步发电机和同步电动机是怎么运行的,终于琢磨出来了,写出来帮我记记。1、异步电动机与同步发电机原理这个两个也是最常见的情况,
    发表于 06-30 07:01
    同步电动机异步电动机有哪些不同之处
    同步电动机异步电动机的转速有何不同?同步电动机异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机异步电动机
    发表于 07-29 08:02
    异步电动机的matlab建模与仿真
    异步电动机的matlab建模与仿真 0异步电动机的matlab / Simulink建模与仿真摘 要本文通过结合Matlab / Simulink中的模块和s函数,建立了鼠笼式异步电动机的模型,并进
    发表于 09-03 07:45
    异步电动机的仿真
    异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
    发表于 09-06 06:20
    MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机机械特性曲线的绘制,熟悉和掌握三相
    发表于 09-06 06:47
    异步电动机的机械特性是什么
    异步电动机的机械特性(转速/转矩-电流特性)发布日期:2012-09-22浏览次数:180 我要投稿核心提示: 给定电压下异步电动机的机械特性曲线。因为理解该特性曲线对理解和掌握异步电动机的调速控制
    发表于 09-06 08:25
    异步电动机发生空载或轻载会有什么后果
    三相同步电动机的转子在什么情况下才产生同步电磁转矩呢?测速发电机在自动控制系统中有何作用?异步电动机发生空载或轻载会有什么后果?
    发表于 10-22 07:07
    三相异步电动机应急改制介绍
    三相异步电动机应急改制介绍_汪尧玉
    发表于 01-02 16:09 0次下载
    单相异步电动机和三相异步电动机的区别
    单相异步电动机和三相异步电动机的区别主要有以下几点:   供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机有三个相位的电源供电。   工作原理不同:单相
    发表于 03-22 18:10 7604次阅读
    异步电动机的基本结构
    端盖、轴承、机座等部件。如下图: 1、定子 定子是异步电动机固定不动的部分,由机座、定子铁芯和定子绕组构成。 1)机座 是电动机的外壳,起着支撑电机的作用,通常用铸铁铸成,也有用铝合金铸成的。大型
    的头像 发表于 10-11 10:33 4596次阅读
    <b class='flag-5'>异步电动机</b>的基本结构
