众所周知,绝大多数家里阳台一般都种有一些花花草草,平时还能按时淋水,但如果因为出差或旅游外出时,尤其是较长时间,又要照顾这些花花草草,总要麻烦邻居或亲戚,很不方便。为此笔者制作了一款适合上述情况,主人不在家里也能自动对花草淋水的设备——家用花盆自动淋水器。 .
电路工作原理图如图1所示,电路电源通过变压器将市电220v变为12v交流电,再通过D1~D4四个二极管整流,电解电容C滤波成直流后供电。电路中三极管V1、电阻R、直流继电器线圈组成一个基本控制电路,只要产生直流电,三极管V1基极通过电阻R获得基极偏置电流,使得三极管集电极和发射极饱和导通,直流继电器线圈K得电,直流继电器常开开关K-1闭合,电磁阀线圈得电,水通过水管流八花盆。当花盆水达到一定量时,也就是接在接插件的探针因为水短路,将三极管V1基极电流短路,三极管进入截止状态,直流继电器线圈断电失电,直流继电器常开开关K-1断开,进水电磁阔断电停止花盆供水,只要花盆的水蒸干,三极管因为探针断路再次进人饱和状态,如此不断循环,达到自动淋水目的。
电路元件选用:电源开关选取带开关插座的面板上的开关,交流电源变压器可以选用功率10w、220V/12V的变压器,二极管D1~D5选用IN4001,电容C选用100μF/50V电解电容,电阻R为20kΩ、1/8W,三极管为9013,直流继电器选用线圈耐压12V普通直流继电器就行,进水电磁阀选洗衣机进水电磁阀,探针可以用1mm2铜线代替。自动淋水器安装如图2所示。
自动淋水器安装注意事项:
1.探针要插八花盆底部。
2.多个花盆使用时可以将探针串联使用,进水管用软胶管,在对应花盆的位置开个小孔,保证有水流过时能有水流入花盆。
3.进水管、相关线材要做好固定。
4.因为般是在阳台淋水,电路板要做好防水处理。
举报投诉
二极管
147文章
9653浏览量
166651 -
电路
172文章
5926浏览量
172354 -
元件
4文章
926浏览量
36711
家用花盆自动淋水器相关资料分享
发表于 04-27 07:23
智能花盆2.0,实现了智能灌溉与自动补光
部分:水泵更换为电磁阀、增加LED补光灯(红&蓝)4)搭建花盆外壳支架5)增加自动模式二、总体设计2.1整体模型2.2硬件结构1)STM32F103最小系统。包括微处理器、带电容稳压
发表于 06-27 20:14
宠物自动喂水器方案,猫狗智能喂水器
现在,家里养宠物的很多,但是宠物饮水却是一个需要解决的问题。宇凡微推出了一款宠物自动喂水器方案,该方案具有三种模式,分别为普通模式、智能出水模式和微波雷达感应模式。 一、宠物自动喂
