电子式拉线开关电路
电子设计 来源:工程师李察 2019-01-01 11:01 次阅读
一般家庭中控制灯还是用传统的拉线开关,该类开关的一个弊端就是停电后、人们无法判断开关是开还是关的,如果停电后人们忘记关灯,来电后如果家中没人,便会造成电能的浪费。
为此设计并制作了这款自锁式拉线开关,它能够在来电后不管拉线开关是开还是关,电灯都不会亮,只有再进行相应操作后才能将灯点亮,很好的解决了上述问题。
1、电路原理
如图所示,220V市电经桥式整流、阻容降压、电容滤波、稳压管稳压后,得到12V直流电压,供后续电路使用,平时电路可以正常工作。停电后,我们分两种情况讨论。
(1)停电前拉线开关K是闭合的。
在这种情况下,来电瞬间由于C3两端的电压不能突变,故b点在此刻为瞬时低电平,并将其加在J-K触发器的直接复位端R上(低电平有效),J-K触发器的输出端Q=O、Q=1,再经过两级与非门后输出仍为0,三极管VT不导通,继电器不工作,电灯不亮。如果要点亮电灯,只需再连续拉动开关拉线两次即可。当你拉一下拉线时,即将开关K断开一次,由于Q=1.所以与非门IC2-3是打开的。当开关K-断开后,a点跳变为低电平,与非门IC2-3输出一个上升沿脉冲,使J-K触发器翻转置位,Q=1,Q=O。
此时一方面,尽管Q=1,但由于a点此时为低电平,与非门IC2-1被关闭.IC2-2输出O,三极管不导通,继电器仍不工作,灯也不会亮。另一方面,Q=0使得与非门IC2-3被锁住,a点的电压变化(脉冲)将不能再通过与非门IC2-3来触发J-K触发器,Q端恒等于1。这样以后,便可以只通过a点电压来控制与非门IC2-1和与非门IC2-2的输出,从而控制继电器工作,来驱动灯的亮灭,实质上就是通过拉动拉线开关来控制了。
(2)停电前拉线开关是断开的。
对于这种情况灯就更不会亮了,因为拉线开关K断开.a点为低电平,直接将与非门IC2-1锁死,灯不会亮,但这时需要再将拉线开关拉动3次才能将灯点亮,具体原理同上,可自行分析。
电子式拉线开关电路
2、元器件选择及调试
IC1选用双J-K触发器CD4027,IC2选用四一二输入与非门CD4011.继电器用任意型号的中小型功率的继电器,但触点最大允许电流必须大干电灯的工作电流,至于其它元件没有特殊要求,可参照图中所标参数选用。制作时,最大的困难在于电容C3的选择,连接好电路后,首先利用开关S的通断来模拟停电,看J-K触发器是否能被可靠清零,若不行,便要试着进行加大电容C3的容量,或着增大电阻R3的阻值,但却不宜过大,否则电容C3的充电时间过长影响操作,调整到刚能满足要求即可。其它元件一般不用调试,只要按图中的电路连接好,便可完成指定的逻辑功能,另外发光二极管LED作为停电后的来电指示,以提醒用户是否来电。
  • 开关电路
    DLX拉线开关
    DLX拉线开关 概述:●拉线开关是双向触动的,既可安装在输送机中间位置,也可安装在其两端。●通用的安装设计使拉线开关既可安装在输送机的纵梁顶部也可安装在其两侧。●坚固的铸铝外壳,特殊环境可选择特殊
    发表于 07-26 11:40
    求解,钮子开关拉线开关可以用什么两脚开关代替?
    发表于 03-28 17:33
    电子式拉线开关电路分析
    发表于 04-26 07:25
    一种新型拉线开关电路及制作
    一种新型拉线开关电路及制作
    发表于 04-14 09:10 2次下载
    一种新型<b class='flag-5'>拉线开关电路</b>及制作
    电子开关电路
    电子开关电路
    发表于 12-08 12:37 3150次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    电子式电源开关电路
    电子式电源开关电路
    发表于 03-01 11:05 2558次阅读
    <b class='flag-5'>电子式</b>电源<b class='flag-5'>开关电路</b>
    电子轻触开关电路
    电子轻触开关电路
    发表于 04-11 12:03 4854次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>轻触<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    能省掉日光灯启辉器的拉线开关
    能省掉日光灯启辉器的拉线开关
    发表于 04-17 11:50 775次阅读
    能省掉日光灯启辉器的<b class='flag-5'>拉线开关</b>
    彩灯电子开关电路
    彩灯电子开关电路
    发表于 05-25 13:59 1067次阅读
    彩灯<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    拉线开关改为明暗两用灯开关
    拉线开关改为明暗两用灯开关
    发表于 08-18 17:36 1129次阅读
    <b class='flag-5'>拉线开关</b>改为明暗两用灯<b class='flag-5'>开关</b>
    密码电子开关电路原理
    密码电子开关电路原理   工作原理:该装置的电路工作原理见下图。该密码电子开关设计了三个开锁按钮,并在限时
    发表于 12-30 09:49 1860次阅读
    8通道电子开关电路
    8通道电子开关电路,都是值得参考的设计。
    发表于 05-11 17:00 0次下载
    拉线开关组成结构_拉线开关工作原理
    拉线开关是生活用品中的用品,可用于对所有的电量进行控制。可将开关置于更高或是更低的位置,防止触电,使用拉线进行开关控制。
    发表于 11-14 15:12 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>拉线开关</b>组成结构_<b class='flag-5'>拉线开关</b>工作原理
    电灯拉线开关的结构_电灯拉线开关的原理
    发表于 11-20 15:31 1.3w次阅读
    电灯<b class='flag-5'>拉线开关</b>的结构_电灯<b class='flag-5'>拉线开关</b>的原理
    电子式拉线开关电路原理
    的头像 发表于 03-15 17:02 3698次阅读
    <b class='flag-5'>电子式</b><b class='flag-5'>拉线开关电路</b>原理
