UC3843-uc3842介绍,UC3842 INTRODUCTION
关键字:UC3843-uc3842介绍
UC3843-uc3842介绍
UC3842A UC3843A 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
其它的保护特性包括输入和参考欠压锁定,各有滞后、逐周电流限制、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。这些器件可提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO-14)。SO-14封装的图腾柱式输出级有单独的电源和接地管脚。
UC3842A 有16V(通)和10 伏(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器。UC3843A是专为低压应用设计的,低压锁定门限为8.5伏(通)和7.6V(断)。
特点:
微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比.
电流模式工作到500KHZ
自动前馈补偿
锁存脉宽调制,可逐周限流
内部微调的参考电压,带欠压锁定
大电流图腾柱输出
欠压锁定,带滞后
低启动和工作电流
直接与安森美半导体的SENSEFET产品接口
电流模式工作到500KHZ
自动前馈补偿
锁存脉宽调制,可逐周限流
内部微调的参考电压,带欠压锁定
大电流图腾柱输出
欠压锁定,带滞后
低启动和工作电流
图1
图2
引脚
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 UC3846、UC3856和UCC3806推挽式PWM电流模式控制IC电子发烧友网站提供《UC3846、UC3856和UCC3806推挽式PWM电流模式控制IC.pdf》资料免费下载
发表于 10-22 10:17
•3次下载
UC3843BD1R2G安森美高性能电流模式PWM控制器-uc3843中文资料应用电路骊微电子供应UC3843BD1R2G安森美高性能电流模式PWM控制器,提供-uc3843中文资料应用电路参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
发表于 10-10 15:11
•3次下载
UC3842比较器的电气符号,其同相、反相输入端怎么判断?
最近在看UC3842内部原理框图时,看到有一个比较器的符号,如下图红框里的:
同相输入端是带小圈这个吗?这个比较器符号是哪种标法?不是IEC的,也不是GB的。
发表于 08-26 06:04
UC3843高性能电流型PWM控制器UTC UC3842B/3843B是高性能固定频率电流模式控制器,专为离线和DC到DC转换器应用与最小的外部部分计数。UC3842B与UC3843B的差异为欠压锁定阈值。
发表于 07-05 16:03
•6次下载
在PSIM中使用UC3842仿真,输出电压不对,请教各位大佬指点一下。1、在PSIM中使用UC3842仿真输入24V,输出15V,2A的BUCK,仿真结果不对,输出电压为22V,如图一。图一
2、使用相同大小的电感和电容,驱动使用门控模块仿真,输出电压正确,是15V
发表于 07-03 00:01
UC3842设计反激电源DC-DC,想请教一下变压器参数设计是否正确。想用UC3842设计一个flyback,升降压,直流24V输入,10V-60V输出可调,最高功率50W。
主控选用的是UC3842,频率80kHz
把FB接地,直接通过COMP调节。
NP:NS
发表于 04-08 22:13
精密低损耗线性控制器UC2832和UC3833系列数据表电子发烧友网站提供《精密低损耗线性控制器UC2832和UC3833系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 09:39
•0次下载
高速 PWM控制器UC3823A和UC3823B 以及UC3825A 和 UC3825B系列数据表电子发烧友网站提供《高速 PWM控制器UC3823A和UC3823B 以及UC3825A 和 UC3825B系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 10:57
•5次下载
