寒冷的冬季,尤其在我国东北,西北地区低温造成车辆特别是柴油车无法启动。针对这一难题,运用PTC电热带材料给汽车化油器加热启动,只用一段线,安装简单,效果灵验。
加装方法:
①各种汽油车:汽油车汽化启动部位一化油器外壁和供油管道上,按其长短尺寸,剪一段平形3x8mm.24V,75±5℃的PTC电热线材在下图化油器外壁绕4至8圈,并用布扎带固定后,把电热带首端两根电极接入车辆电源(不分正负),通电后对其加热,很快热量传入化油器内腔,数分钟升至50~60℃,这时开启车辆喷油嘴所喷油与热充分形成均匀的雾化状在汽功缸中燃烧作功,快速启动。
②柴油车,主要启动困难的原因是天气寒冷,柴油粘度大,油箱内的油结冻,不易流动,使燃油系统不畅通,难以启动,可用外加热促使油升温变稀。具体方法见下图,用3x8mm,12~24V.90±5℃电热带,对没有电瓶的车选用220V电热带,在油箱底部排绕,并将电热带紧贴燃油输油管上,套上套管。尾端两导线接车上电源,约在10分钟,油箱温度达15~20C,输油管温度300C左右,这时车辆启动很容易。
举报投诉
电源
185文章
18992浏览量
264651 -
汽车电子
3047文章
9129浏览量
173195 -
电极
5文章
905浏览量
28472
热点推荐
恒功率电热带
恒功率电热带单位长度的发热量恒定,使用的电热带越长,输出的总功率越大。该电热带在现场能按实际需要长度任意剪切。此外具有柔韧性,可以方便的紧贴管道表面敷设。电热带外层的编织层不仅起着传热
发表于 05-08 11:12
请问STM32芯片怎样区分冷启动和热启动?
STM32芯片怎样区分冷启动和热启动,用的是KEIL MDK 4.22软件,在网上看到有些资料说 可以用软件设置一个区域,热启动的时候可以不清零这个区域,这样就可以判断这个区域的数据来确定是冷
发表于 06-18 03:29
什么是电热元件_加热元件有哪些
本文开始介绍了电热元件的特点,其次介绍了电热元件的各种类别及其工作原理及分析了加热元件有哪些,最后介绍了电热元件的分类以及它的材质性能。
发表于 03-05 15:51
•3.1w次阅读
用电热带给太阳能热水器增加光电互补防冻功能,solar water heater
关键字:热水器改进
作者:蒋明京
电伴热带的启动电流的降低方式
电伴热是利用电热来补偿被伴热体在生产过程中的热量损失。传统的伴热有热水伴热、蒸汽伴热,而题目说的这种伴热方式(自限温电伴热带)是传统伴热的取代品。因此,在建筑、石油、化工、电力等工程得以广泛应用。
西门子PLC的暖启动、冷启动、热启动有何区别
西门子PLCCPU里的暖启动,冷启动,热启动,它们之间到底有什么本质的区别?在实际应用中又有何真正的用处呢?
发表于 11-04 10:16
•3847次阅读
用电热带给汽车化油器加热启动
