小电流电源的稳压方法
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-30 09:41 次阅读
现代电源都采用了开关技术,可从主电源获得所需的输出电压。但是,开关电源通常有较高的噪声,不能用于敏感的模拟电路。这些情况下,最佳的选择还是线性电源。
图1给出了一个标准的线性稳压器。其输入端V IN接入一个高于所需值的未稳定电压,而串联导通晶体管Q1使输出V OUT降低到所需电平。误差放大器IC1将V OUT的一部分与一个基准电压VR做比较,并控制Q1,使输出电压与负载电流IOUT和VIN的变动无关。这种电路只适用于小范围的输出电压。
小电流电源的稳压方法
当需要宽输出电压时(如实验室电源) , 电阻R Q1的值必须足够小,晶体管Q1才能在大输出电压范围下保持足够的基极电流,但当输出电压降低时,这只电阻和晶体管Q3上会消耗很大功率。另外,Q3还必须能承受最高VIN。
图2 中的电路可以解决这些问题。两个标准变压器T 1和T 2 ( 220 V ac ~6 V ac , 10 W )用于产生一个主电源VM 的隔离副本。这个副本经D1 、D2 、C1和C2的倍压及整流,从220 V ac的V M获得大约560V 的VIN。按图1中的连接标准, 一只串联导通晶体管Q1( BU508A ) 将非稳压的V IN降低到一个固定的V OUT , IC 1将分压后的V OUT与VR做比较。电位器R 3用于设定VR, 从而按下式调节V OUT= VR× [ (RFG+ RF)/RFG ],其中RF=RF1+RF2…RFn。
小电流电源的稳压方法
当十只电阻(每只1MΩ)串联组成RF,最大基准电压为5V时,输出电压可以设定为0 V~505V。OPA364运算放大器可在轨至轨输入情况下正常工作,VR范围从0 V~5V,能够提供高达40mA电流。
为降低因驱动一个串联导通晶体管而产生的功耗, 扩展输出电压范围,晶体管Q1的驱动采用了光隔离的非传统方式。两个光电二极管FD1和FD2工作在光伏模式,为晶体管Q1的基极提供驱动电流。落在光电二极管上的光线产生进入Q1基极的电流。
光伏模式下的单只光电二极管最大电压不足以驱动基极, 因此采用两支光电二极管串联方式。这里使用的是870nm~959 nm红外光电二极管,用两只IR LED LD1和LD2作照明。LED为标准的5mm塑封型。为改善LED电流与光电二极管所产生电流的传输比,要切掉LED顶端,再抛光成为一个平面。将光电二极管靠近这个平面。这种自制光耦的传输比大约为0.05(即通过LED的20mA电流可在光电二极管中产生1mA电流)。还有一种方法是采用市售的线性光耦,例如IL300,它封装了两只光电二极管。不过它的电流传输比只有约0.007,因此应将多只并联使用。
Q2和R2组成了限流电路,当输出电流大于Q2的导通阈值时,简单地将FD1和FD2光电二极管短接,这种限制与输出电压无关。增加的电容C6用作补偿,而晶体管Q1应配备一个至少5 C/W的散热器。运放电源与基准电压都取自两个变压器之间的交流信号,采用了整流桥BR1(50V,1A),两只滤波电容C7和C8,以及稳压器IC 2 (LM7805 )。通过简单地短接电容C 5, 使VR等于0 , 就可以将输出电压切断。
110V ac电压地区的人可以采用当地的现成变压器,但应修改电路,再增加一个变压器T3( 与T1 和T2 一样, 均为110 V ac~6 V ac , 10 W )才能获得500V,方法是将低电压绕组并联,而变压器T2和T3的高电压绕组串联。高电压绕组的工作可以用交流电压表做校准;如果电压表读数为零,则必须交换T3的绕圈两端。
另外, 如果有220 V/6 V 的变压器,可保持T2为220 V/6 V,而T1用110V/6V。
  • 稳压
  • 电流电源
    直流稳压流电源的工作原理
    稳压电源的特征在工作,一种是稳流状态,按照稳流电源的特征在工作。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出
    发表于 05-29 01:32
    稳压流电源
    稳压流电源
    发表于 08-16 22:36
    【下载】《实用电源电路设计 | 从整流电路到开关稳压器》
    `内容简介《实用电源电路——从整流电路到开关稳压器》根据各种应用领域的电源装置实例,详细讲解了电源的设计
    发表于 03-27 17:39
    可调稳压流电源
    我们小组做一个可调稳压流电源,我负责的是电压,电流检测,并将监测的电压,电流(通过霍尔元件转换成电压)通过窗口比较器,转换成数字量,再经过一个逻辑电路,根据检测的电压和
    发表于 05-30 08:35
    稳压直流电源有哪些类型
      由于直流稳压电源的不断发展,目前的直流稳压电源被广泛用于国防,科研,大学,实验室,工矿企业,电解,电镀和充电设备的直流电源。但是,随着使用稳压直流电源使用范围增加,其种类也会增加,
    发表于 01-18 16:23
    天津稳压稳流直流电源机柜简介
    天津稳压稳流直流电源机柜以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。直流电源流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直
    发表于 11-12 06:41
    流电源稳压电源的区别
    流电源稳压电源的区别 直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的
    发表于 01-08 19:31 1859次阅读
    直流稳压流电源基本功能,电源使用注意事项
    和高可靠性的方向发展,直流稳压电源对电子设备的电源提出了很高的要求。直流稳压流电源基本功能,电源使用注意事项  一、直流
    发表于 11-07 15:36 19次下载
    直流<b class='flag-5'>稳压</b>稳<b class='flag-5'>流电源</b>基本功能,<b class='flag-5'>电源</b>使用注意事项
    限制开关直流电源电流方法
    参数根据直流电源系统的布局不同而变化。最准确的方法是对脉冲电流振幅的实际测量,测量脉冲电流时,不能通过插入霍尔传感器规定的传感器来改变脉冲电流
    发表于 01-04 15:00 2137次阅读
    限制开关直<b class='flag-5'>流电源</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是稳压电源稳压直流电源可以给电池充电吗?
    什么是稳压电源稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的
    的头像 发表于 10-18 16:48 4241次阅读
    直流稳压流电源基本功能 电源使用注意事项
    直流稳压流电源基本功能 电源使用注意事项  直流稳压流电源是一种常用的电源设备,用于提供直
    的头像 发表于 11-16 14:27 2315次阅读
    直流稳压电源使用方法 直流稳压电源由什么组成?
    直流稳压电源使用方法 直流稳压电源(DC power supply)是一种能够提供稳定的直流电压和电流
    的头像 发表于 01-30 14:41 3838次阅读
    led恒流电源如何调低电流电
    LED恒流电源是一种电源设备,用于为LED灯珠提供稳定的电流。为了调低LED恒流电源电流电压,我们需要了解LED恒
    的头像 发表于 02-27 18:06 4054次阅读
    直流稳压电源电流怎么调
    直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压和电流电源设备,广泛应用于电子设备、实验室、工业生产等领域。在实际应用中,用户可能需要根据具体需求调整直流
    的头像 发表于 08-29 10:41 999次阅读
    稳压流电源怎么调节到稳流
    稳压流电源是一种广泛应用于电子设备、实验室、工业生产等领域的电源设备,它能够提供稳定的电压和电流输出,保证电子设备的正常运行和实验的准确性。 稳压
    的头像 发表于 08-29 10:46 542次阅读
