时间可调延时电源插座电路的工作原理
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-29 11:46 次阅读
时间可调延时电源插座适用于电饭锅、电照明设备及其他用电设备。
1 此电源插座电路由电源电路(见图1)和延时电路组成(见图2)。工作原理如下。
输入的交流电经电容C0降压,D1、D2整流,R1降压,C1滤波后在R2两端得到稳定的直流电压V0,为延时电路提供电压。输入电压200~220时,V0为20~23,LED亮,表明有交流电压输入。R3为限流电阻,R0为C0的放电电阻。
延时电路利用电容的充电特性实现延时。电容C2正极电位低于IC2脚电位时,工作于比较器状态的IC1脚输出约2V的低电平,不能使Tr饱和导通,继电器J处于释放状态,插座不带电。C2正极电位略高于IC2脚电位时,IC1脚输出约22V的高电平,使Tr饱和导通,继电器处于吸合状态,插座带电,接通用电器。由于R7的负反馈作用,使IC2脚电位下降,1脚保持稳定的高电平,继电器可靠地吸合。D3是C2的放电二极管,RV1是延时电位器(阻值与转角成线性关系),R4是延时电阻,S是延时时间转换开关,R5、R6为IC2脚提供基准电位,R8、R9是限流电阻,Tr是驱动三极管,LED2是插座带电指示灯,D4是续流二极管,用来保护三极管Tr。
时间可调延时电源插座电路的工作原理
2电路有关数据的计算
2.1IC的2脚电位U2=V0R6/(R5+R6)=(2)/(3)V0
2.2C2初始电压为0,C2正极电位达到(2)/(3)V0时的充电时间。
aS1闭合时t=1.1RV1*C2
延时时间为0~22小时。当C2固定时,t∝RV1。当RV1相同时,C2大些可使时间可调范围变大,但调节精度降低;C2小些则情况相反。
b当S1断开时t=1.1(RV1+R4)*C2
延时时间为3~5.2小时。
2.3电容C2放电时间的计算
当继电器释放时,C2存储的电压通过D3、R2对地放电,放电时间为5R2C2。此时C2两端的电压仅0.007V。
T=5×1.3×103×3300×10-6=22(秒)
为保证定时精度,CT从电源上拔下22秒后方可再次使用。
3电路设计的关键
继电器应带有两组常开常闭触头,插座不带电时,J-2的常闭触头接通,为延时电路提供电压V。继电器吸合时,J-2的常闭触头断开,常开触头接通,同时J-1的常开触头接通使插座带电。使用两组常开常闭继电器的目的是:在延时时间终了时J由R2提供吸合电压;和动触头相连的簧片在摆动过程中维持吸合的电压由C1提供;常开触头闭合时,吸合电压由J的线圈直流电阻提供(线圈直流电阻为1.2K左右),这样V0基本保持不变。
  • 延时
  • 电源插座
    时间可调延时电源插座电路图相关资料分享
     时间可调延时电源插座适用于电饭锅、电照明设备及其他用电设备。 1、此电源插座电路
    发表于 05-20 06:20
    信息插座电源插座的间距
    信息插座电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。信息插座电源
    发表于 11-11 06:58
    声控电源插座电路及制作
    声控电源插座电路及制作
    发表于 04-13 18:11 4次下载
    声控<b class='flag-5'>电源插座</b><b class='flag-5'>电路</b>及制作
    温控电热毯电源插座电路及制作
    温控电热毯电源插座电路及制作
    发表于 04-14 11:25 16次下载
    温控电热毯<b class='flag-5'>电源插座</b><b class='flag-5'>电路</b>及制作
    电源插座延时开关电路
    电源插座延时开关电路图 家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座
    发表于 01-09 17:51 2447次阅读
    <b class='flag-5'>电源插座</b><b class='flag-5'>延时</b>开关<b class='flag-5'>电路</b>图
    多功能组合电源插座电路
    多功能组合电源插座电路图,用一块CMOS集成电路和少量分立分件将光控供电插座,延时供电插座,定时
    发表于 06-30 17:12 3524次阅读
    多功能组合<b class='flag-5'>电源插座</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    红外遥控电源插座电路
    红外遥控电源插座电路
    发表于 11-06 22:56 2182次阅读
    红外遥控<b class='flag-5'>电源插座</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    多功能冰箱电源插座电路
    多功能冰箱电源插座电路
    发表于 05-23 13:08 1609次阅读
    多功能冰箱<b class='flag-5'>电源插座</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    多功能电源插座电路
    多功能电源插座电路
    发表于 05-23 13:54 1454次阅读
    多功能<b class='flag-5'>电源插座</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    多用途延迟开关电源插座
    多用途延迟开关电源插座 家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。 工作原理
    发表于 07-29 14:33 1193次阅读
    多用途延迟开关<b class='flag-5'>电源插座</b>
    延迟开关电源插座NE555应用电路及原理
    多用途延迟开关电源插座时基集成电路NE555应用及工作原理电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制
    发表于 05-08 10:00 6665次阅读
    延迟开关<b class='flag-5'>电源插座</b>NE555应用<b class='flag-5'>电路</b>及原理
    自制可调压电源插座电路
    家庭中各个房间的不同位置都分别装有电源插座盒,供各种用电器使用。标称容量为10A、16A,外形如图1所示(图1是配置单个插座插座盒,常见的还有配置二个或三个插座
    发表于 06-04 09:50 1w次阅读
    自制<b class='flag-5'>可调压电源插座</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    可调压的电源插座电路
    现有的交流220V电源插座,使用中如要求某个插座两端的电压需要调节,以满足某些用电器之要求,这时可以卸下插座盒的面盖后,在插座盒的内部接入两个元件,如附图所示,这样原
    的头像 发表于 01-26 09:10 4454次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b>压的<b class='flag-5'>电源插座</b><b class='flag-5'>电路</b>
    pdu电源插座的主要功能_pdu电源插座的特点
    PDU插座指的是机柜电源插座,这种插座经常被用在电脑机房或者通信硬件领域中。
    的头像 发表于 03-03 14:47 8900次阅读
    电源插座显示指示灯电路
    插座,又称电源插座、开关插座插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。
    的头像 发表于 03-14 10:18 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电源插座</b>显示指示灯<b class='flag-5'>电路</b>
