自动门控制电路的原理及设计
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-29 10:46 次阅读
整个控制器由开、关、停的信号控制及保护电路驱动电路三部分组成。伸缩门的开、关、停是通过D触发器CD4013接成双稳态电路来控制的。刚开机时,电源通过电容C3和二极管VD11作用于IC1-1的R端,使IC1-1置“O”,即Q为“0”。开门时,按下开关S1,使IC1-1的S端为“1”,电路翻转,这时Q为“1”,输出高电平经驱动电路,把门打开。当按下开关S3时高电平通过二极管VD11到IC1-1的R端,电路置“0”,即IC1-1的Q端为“0”,经驱动电路使电机停止。 为使操作稳定可靠,防止发生误触发,这里加进了三种附加电路:(1)R1、C1和VT1,C4、R15和VT6,C8、R25和VT8组成的三组电子滤波器,防止开关按动时的抖动和网络干扰。(2)当门开到指定位置时,干簧继电器S4吸合,输出的高电平经电子滤波器到达IC5-1的S端,使IC5-1翻转,其输出的Q端高电平作用于IC1-1的R端,使IC1-1复位置“0”,IC1-1的Q端为“0”,经驱动电路关闭电机电源,同时IC5-1的Q端高电平经与非门IC4-1,使IC2-1输出为“0”,这样开门开关S1就失去了作用,即当门开到指定位置后,再按开门开关S1,就不能再使伸缩门动作,避免了门的损坏。(3)在IC1-1的Q输出和驱动电路的输入端间还装有与门IC3-1,其作用是只有当关门动作不在进行时,IC1-1的输出才有效,也就是说同一时间伸缩门只有开或关一个动作,这样就保证了动作的可靠性。关门的信号传送和控制过程与开门过程相近。
为保证强电部分运行的安全,本电路设计了两组保护:(1)双输入与门IC2—2一端接IC1—2的D端,目的是只有当D为“1”时(即IC1-2的Q输出为“O”),S1按下才有效,才能使IC1-1翻转,防止IC1-2正在关门动作时,又按了S1开门,把三相交流电又加到电机上,造成交流短路。(2)针对电机的安全,在电路中装置了定时电路,如按正常情况下1分钟门即可开到指定位置,那么定时时间也定在1分钟,从开和关启动时IC1-1和IC1-2的Q反端输出的信号,由与门混合后送至IC6(CD4060)的R端作为计时启动信号,在Q14输出的延时后信号作为系统的停止信号,这样可避免因意外造成电机连续转动而损坏伸缩门。
自动门控制电路的原理及设计
驱动电路主要由VT3、VT4、VT5及中间继电器组成。前面输出的开和关信号由VT3、VT4带动中间继电器,再驱动电机的三相继电器,使伸缩门进行开或关动作。开关信号同时经VD1、VD2组成的或门后由VT5控制中间继电器动作,带动警灯或发出开或关的警示信号。
    门控及逻辑控制电路
    门控及逻辑控制电路
    发表于 11-06 12:00 5633次阅读
    <b class='flag-5'>门控</b>及逻辑<b class='flag-5'>控制电路</b>
    哪位大神有关于自动门控制的设计资料
    哪位大神有关于自动门控制的设计资料求分享邮箱2565216028@qq.com非常感谢
    发表于 05-07 08:09
    单片机89C2051在自动门控制器中的应用
    发表于 11-08 20:33
    如何设计自动门控制系统?
    对门的功能的提升和完善。所以对自动门的认识应该从人对门功能的要求开始。作为建筑物一部分的门,从最基本的意义上讲,要同时满足隔离外部环境和不妨碍人的通行这两种要求。因此门体本身应牢固、密封。因此,设计一个自动门控制系统非常有必要,但我们具体该怎么做呢?
    发表于 08-08 06:40
    如何设计自动门控制系统?
    对门的功能的提升和完善。所以对自动门的认识应该从人对门功能的要求开始。作为建筑物一部分的门,从最基本的意义上讲,要同时满足隔离外部环境和不妨碍人的通行这两种要求。因此门体本身应牢固、密封。如何设计自动门控制系统?解决这个问题势在必行。
    发表于 08-09 06:40
    自动门控制电路相关资料推荐
    如上图所示,整个控制器由开、关、停的信号控制及保护电路和驱动电路三部分组成。伸缩门的开、关、停是通过D触发器CD4013接成双稳态电路
    发表于 05-20 06:30
    自动门控制电路
    自动门控制电路
    发表于 04-25 11:02 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>自动门控制</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图
    红外线自动门控制系统原理图
    红外线自动门控制系统原理图
    发表于 10-25 11:29 7372次阅读
    红外线<b class='flag-5'>自动门控制</b>系统原理图
    红外线自动门控制电路
    红外线自动门控制电路 图1是红外接收和电机驱动电路,在无人的时候红外接收器正常接收来自另一侧发过来的红外光束。用60
    发表于 11-25 14:53 2697次阅读
    红外线<b class='flag-5'>自动门控制</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    自制红外线自动门控制电路制作方案
    自制红外线自动门控制电路制作方案 文中介绍的方法适合家庭自制使用,用到的元器件都很容易找到,有兴趣者试一试!原文:
    的头像 发表于 12-24 15:52 4527次阅读
    自制红外线<b class='flag-5'>自动门控制</b>器<b class='flag-5'>电路</b>制作方案
    基于EDA技术的自动门控制系统设计
    基于EDA技术的自动门控制系统设计 引 言   门和人类文明是孪生的,它伴随着人类文明的发展而跃动。21 世纪的今天,门更加突出了安全理念,强调了有效性
    发表于 03-05 11:39 1767次阅读
    基于EDA技术的<b class='flag-5'>自动门控制</b>系统设计
    交流变频电机在自动门控制系统中的应用
    交流变频电机在自动门控制系统中的应用,下来看看
    发表于 04-25 10:00 22次下载
    基于MC68HC11G5在自动门控制系统中应用
    发表于 10-16 08:41 11次下载
    基于MC68HC11G5在<b class='flag-5'>自动门控制</b>系统中应用
    基于PLC的自动门控制系统的设计与实现
    (PLC)在 自动 门系统 中的应用 ,对 系统选型 、硬件连接 图、程序框 图等 方面进行了详细阐述。该 系统在 实 际中取得了良好的效果。 某公司有 4个 出入 口,均采用 自动 门控 制系统。4个
    发表于 11-08 17:18 52次下载
    基于PLC的<b class='flag-5'>自动门控制</b>系统的设计与实现
    热释电红外线传感器构成的自动门控制电路
    下图是由热释电红外线传感器构成的自动门控制电路。传感器1和传感器2分别安装在自动门的门内和门外,使行人进、出门时都能自动开关。传感器采用一种8 - 10t)m波长的双元件热释电红外线方式。KA继电器用来
    的头像 发表于 09-17 13:57 6419次阅读
    热释电红外线传感器构成的<b class='flag-5'>自动门控制电路</b>
