怎样用一根线控制两个接触器
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-29 10:47 次阅读
在可逆控制线路中,一般都需要两根线控制两个接触器的线圈,才能完成控制接触器的正反转。在这里只需一根线,就可以控制两个接触器的线圈,且每增加一对接触器,只需要增加一根控制线,就可以完成电机的正反转。
一、控制原理
怎样用一根线控制两个接触器
目前一般行车的控制电路如图1所示。电源通过控制变压器T1,将380V的电压降至36V的安全电压,通过常闭触点接在接触器线圈的一端,另一端C1接在控制按钮上,完成一个控制回路。一般控制的接触器容量只能在40A以下的交流接触器,再大就要通过二次线路的转换。因为交流接触器电流越大,接触器低压线圈的电流也要增大,此时控制变压器的容量也要增大,这样就给二次线路的安装和装配带来得大的麻烦。
这里只要增加一个电子开关,就可以解决以上存在的问题。用电子开关代替繁琐的二次联锁线路,使电路更安全、简单方便和控制可靠等。它可以控制600A以下的交流接触器线圈。
怎样用一根线控制两个接触器
图2是电子开关的接线图。它有控制极④、⑤接线端和输出开关①、②、③接线端,两个转换指示灯。只要在控制极给它一个24V的直流电源就可工作,控制非常简单且可靠,图3、图4是实用电路。
二、控制电路的特点
1.控制电路简单化,减少了二次线路中繁琐的联锁控制线路。这里,控制回路越多,控制接线越少,总控制线的根数=C/2+2,C代表接触器个数(偶数),+2代表加两根直流电源线。控制线路有显示功能和保护功能。
2.低压直流电源和高压电源隔离分开,控制按钮接线简单模式化。
3.电源控制采取三级联锁控制,可防止接触器因触头烧结造成的短路。电子开关内部联锁控制,还可防止电子开关控制失灵造成的误动作。按钮开关联锁控制,可防止同时错按两个方向的按钮开关。这些都是一线控制两个接触器的新办法,可使接触器的使用范围从10A扩大到600A。
  • 接触器
    明明是单项电,线,为什么接触器配置三触点的接触器
    明明是单项电,线,为什么接触器配置三触点的接触器,这不是浪费吗?
    发表于 01-09 07:43
    SPI一根时钟线一根单向数据线可以实现读写从机数据吗?
    一根双向数据线,在基本结构上是样的,I2C可以实现半双工通信,SPI是否也能只使用线实现半双工通信呢?我的思路如下:置
    发表于 05-06 06:04
    接触器 交流接触器的原理、选择和接法
    ,三路输入,三路输出,还有是控制两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的端子将线接到
    发表于 05-23 15:28
    请问怎么两个接触器实现Y-△降压起动控制线路?
    两个接触器实现Y-△降压起动控制线路
    发表于 09-19 09:12
    一根线控制两个接触器的资料分享
    发表于 05-19 07:35
    正反转电机怎么接两个交流接触器
    KM2吸合的时候,电源三相是按照BAC这个顺序接到电机三接线柱上,这时候电机实现了反转功能。右边是两个接触器控制电路,是种互锁电路和自
    发表于 10-18 10:06
    接触器自锁互锁按钮联锁原理
    启动按钮分出一根上线到了接触器辅助触头的下端,也就是说启动按钮按不按接触器辅助触头下端直是有电的,然后启动按钮又分出了一根下线到了辅助触头
    发表于 09-18 08:39 2.1w次阅读
    三相交流接触器接线电路图 详解三相交流接触器接线方法
    接在接触器的线圈线上,也就是在接触器的侧面有的有两根线,有的是三线
    的头像 发表于 09-25 08:45 13w次阅读
    两个接触器如何实现顺序启动
    今天小编给大家分享电路,两个电机顺序启动电路,这张图是实物接线,我们可以看到两个接触器一个
    的头像 发表于 05-14 17:10 7595次阅读
    2接触器互锁电路大全
    互锁就是两个接触器不能同时吸合,般用在电机正反转电路中,若两个接触器同时吸合,将发生电源相与相之间短路。电气互锁的接法是:KM1
    发表于 07-30 11:16 2.8w次阅读
    2<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>接触器</b>互锁电路大全
    两个接触器如何实现顺序启动
    两个接触器实现控制电动机或电器有很多种方法;可以种SA转换开关去分别控制几个KA继电器,再由
    的头像 发表于 02-12 02:38 7282次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>接触器</b>如何实现顺序启动
    两个交流接触器顺序启动如何接线
    没有时间间隔要求的、只有先启动交流接触器KM1、才能够启动交流接触器KM2的控制接线图如下;
    的头像 发表于 02-12 14:25 7402次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b>交流<b class='flag-5'>接触器</b>顺序启动如何接线
    220v电机怎么接接触器_正反转电机怎么接两个交流接触器
    本文主要阐述了220v电机接接触器及正反转电机接两个交流接触器的方法。
    的头像 发表于 03-13 09:04 3.3w次阅读
    接触器自锁到底怎么接线?一根线一根线实物讲解
    关于接触器自锁如何接线?这个问题直困扰很多新手电工师傅,那么本期我们以电路+实物的形式展现给大家,希望对大家有所帮助,下面我们起来这个电路。
    的头像 发表于 05-03 18:03 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>自锁到底怎么接线?<b class='flag-5'>一根</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>一根</b><b class='flag-5'>线</b>实物讲解
    PLC中怎样用X和Y两个轴走出直线轨迹?
    PLC中怎样用X和Y两个轴走出直线轨迹呢?那么这两个轴需要配合成速度成线性比例,位置和速度应该如何云运算呢?
    发表于 09-12 09:58 840次阅读
    PLC中<b class='flag-5'>怎样用</b>X和Y<b class='flag-5'>两个</b>轴走出直线轨迹?
