如图所示为环形闪烁器,主要由NE555、CD4017及外围电路组成。其中NE555构成多谐振荡器,其3脚输出的方波控制CD4017译玛输出端移位输出逐个点亮LED,从而使LED环形闪烁。如图所示线路闪烁频率约1.5Hz,工作电流小于50mA。
元器件选择:IC1选择555时基电路,IC2选择CD4017集成电路。除R1选用(1/2)W金属膜电阻外,其余选用(1/4)W电阻,LED0~LED9可选声Φ5mm超高亮或特高亮红色发光管。其他元器件如图所示。
举报投诉
led
240文章
23129浏览量
658320 -
闪烁器
7浏览量
10605
低压工作下的LED闪烁器
近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗 LED 闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速率的。μP 监控电路(IC1)由两节 Nicd 或 NiMH 电池供电,能够驱动高亮度
发表于 02-25 15:52
LED环形闪烁器电路分析
本电路如图所示为环形闪烁器,主要由NE555、CD4017及外围电路组成。其中NE555构成多谐振荡器,其3脚输出的方波控制CD4017译玛输出端移位输出逐个点亮LED,从而使
发表于 04-26 07:24
低电压工作的LED闪烁器
近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED 闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速率的。图1 所示,μP监控电路(IC1)由两节Nicd或NiMH电池供电,能够驱动高
发表于 04-23 08:47
•147次下载
低电压下工作的LED闪烁器原理
低电压下工作的LED闪烁器原理
近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED闪烁器,并能够调节点亮时间与
发表于 03-09 16:55
•2001次阅读
