LED球泡灯声光控延时开关制作方法
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-29 10:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
用声音、根据白昼来控制楼道照明一直被视为是省电应用重要的一部分,在国家淘汰白炽灯和节能灯的计划中,采用寿命更多,具有更高节能效力的LED灯作为替代光源,下面我简要的介绍一下目前最为简单实用的LED球泡灯声光控延时开关。
一、电路的工作原
LED球泡灯声光控延时开关制作方法
声光控延时开关的电路原理图见图1所示,电路中的主要元器件是使用了数字集成电路CD4011,其内部含有4个独立的与非门,使电路结构简单,工作可靠性高。
声光控延时开关,顾名思义,就是用声光来控制开关的“开启”,若干时间后延时开关“自动关闭”。因此,整个电路的功能就是将声音信号处理后,变为电子开关的开关动作。明确了电路的功能后,即可依据工作性质将总电路划分为2个主要单元,分别如下图所以:
LED球泡灯声光控延时开关制作方法
1、声光控制电路
2、电源驱动电路
下面根据上面的两个电路原理图作简要的分析:
1、根据声光控制电路原理图简单分析一下其电路工作原理。
可控硅Q1未导通之前,其上的G端(也即控制端)为低电位,经R1使得IC第11脚置低电位,又经电容C1使得IC第5、6脚置低电位,从而导致IC第四脚为高电位,也使得IC12脚为高电位,这说明,在没有声音信号发生时,IC第12脚保持高电位。
(1)当夜晚或黑暗环境时,声音信号(脚步声、掌声等)由驻极体话筒MK1接收并转换成电信号,经C3将信号(高电平)送到与非门第8、9脚,R8是偏置电阻。此时,经过与非门的作用,第10脚上输出一个低电平信号,这个信号经R5,使得IC第13脚置低电位。这时IC第12、13脚电位分别为高、低电位,从而导致IC第11脚电位置高电平,通过R1,使可控硅Q1导通,也即“开关”启动,LED灯点亮。与此同时,电解电容C1进行充电、放电(经R3),经过一段时间,又使得IC第5、6脚电位变为低电平时,4脚将输出高电平,从而导致12脚为高电平,当此时的声音信号不存在时,IC第13脚置高电平,致使IC第11脚置低电平,从而使得可控硅Q1“断开”LED灯熄灭。
(2)当白天或明亮环境时,光敏电阻低阻值导通,使得IC第1、2脚置低电平,3脚输出高电平,通过D71,使得第13脚也为高电平,当声音信号来时,第13脚依然为高电平。此时IC第12、13脚均为高电平,故第11脚为低电平,可控硅Q1“断开”,LED灯不亮。
2、根据电源驱动电路原理图简单分析一下其电路工作原理。
M、N接交流电压,通过电容C11来控制负载上的电流大小,C12为滤波电容,R12为C11放电,a、b接LED负载(有关电容降压原理这里暂不分析,读者可自己解答)。
声光控延时开关适用于住宅区的楼道、生活小区、工厂、办公楼、教学楼的楼道等公共场所,它具有体积小、外形美观、制作容易、工作可靠等优点,适合广大电子爱好者自制
二、元器件的选择
IC选用CMOS数字集成电路CD4011,其里面含有四个独立的与非门电路。内部结构见图3,vss是电源的负极,vdd是电源的正极。可控硅t选用1a/400v的进口单向可控硅100-6型,如负载电流大可选用3a、6a、10a等规格的单向可控硅,单向可控硅的外形如图4所示,它的测量方法是:用r×1档,将红表笔接可控硅的负极,黑表笔接正极(如印制板图所示),这时表针无读数,然后用黑表笔触一下控制极k,这时表针有读数,黑表笔马上离开控制极k这时表针仍有读数(注意触控制极时正负表笔是始终连接说明该可控硅是完好的。驻极体选用的是一般收录机用的小话筒,它的测量方法是:用r×100档将红表笔接外壳的s、黑表笔接d,这时用口对着驻极体吹气,若表针有摆动说明该驻极体完好,摆动越大灵敏度越高;光敏电阻选用的是625a型,有光照射时电阻为20k以下,无光时电阻值大于100mq,说明该元件是完好的。二极管采用普通的整流二极管1N4001-1N4007。总之,元件的选择可灵活掌握,参数可在一定范围内选用。其它元件按图1所示的标注即可。
三、样品制作
准备好全套元件后,用万用表粗略地(因出厂前已测量过)测量一下各元件的质量,做到心中有数。
焊接时注意先焊接无极性的阻容元件,电阻采用卧装,电容采用直立装,紧贴电路板。焊接有极性的元件,如电解电容、话筒、整流二极管、三极管、单向可控硅等元件时千万不要装反,注意极性的正确,否则电路不能正常工作甚至烧毁元器件。部分PCB如下图
  • led
    led
  • 延时开关
  • 声光控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED内部驱动电源分析
    作为白炽的直接替代光源,LED的用量将得到巨大的提升。其品质也会参差不齐。作为LED
    发表于 02-17 09:11 1.9w次阅读
    声光延时开关怎么制作
    声光延时开关原理与制作
    发表于 09-30 09:01
    LED有什么优点?
    由于LED在结构上要比白炽复杂,所以即使在大规模生产的情况下,产品价格也会高于白炽,就
    发表于 03-19 09:00
    恒流IC 方案 RGB调光 驱动方案
    `LED照明目前大部为球形炮, LED
    发表于 04-26 17:43
    如何应对LED的噪声?
    LED的噪声对策平滑用中高压陶瓷电容器的介绍
    发表于 04-06 08:30
    声光延时开关原理与制作
    声光延时开关原理与制作声光延时开关代替住宅
    发表于 11-25 15:41 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>声光</b>控<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关</b>原理与<b class='flag-5'>制作</b>
    LED频闪制作方法
    LED频闪制作方法 复杂的大厦也源于简单结构,现在我们就来试试从简单的闪
    发表于 04-20 11:12 6796次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>频闪<b class='flag-5'>灯</b>的<b class='flag-5'>制作方法</b>
    LED说明书
    LED是替代传统白炽灯泡的新型节能灯具。传统白炽(钨丝)耗能高、寿命短,在全球资源紧张
    发表于 11-18 11:14 120次下载
    室内照明LED灯标准
    LED是替代传统白炽灯泡的新型节能灯具,目前照明使用的LED
    发表于 01-16 17:09 150次下载
    MF2410在LED中的应用
    led灯具有节能省电的优点, 然而“温度”是led
    发表于 03-28 10:34 1898次阅读
    MF2410在<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>球</b><b class='flag-5'>泡</b><b class='flag-5'>灯</b>中的应用
    艾睿电子胡荣华:LED的发展趋势
    LED上的应用已经十分广泛,但如何用最低的成本,设计出性能优越、可靠性好的
    发表于 10-22 09:56 1.1w次阅读
    艾睿电子胡荣华:<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>球</b><b class='flag-5'>泡</b><b class='flag-5'>灯</b>的发展趋势
    LED灯标准介绍
    LED的简介及优势 LED
    发表于 10-31 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>球</b><b class='flag-5'>泡</b>灯标准介绍
    室内照明LEDCQC标准中文介绍
     本标准规定室内照明LED(以下简称LED
    发表于 04-13 17:17 29次下载
    室内照明<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>球</b><b class='flag-5'>泡</b><b class='flag-5'>灯</b>CQC标准中文介绍
    一文解读GE、飞利浦、欧司朗LED测试数据分析
    本文首先介绍了LED的结构,其次介绍了LED灯具的优点与特点,最后从多个方面分析了GE、飞利浦、欧司朗
    发表于 05-18 12:24 1.8w次阅读
    简易声控延时制作方法
    简易声控延时制作方法
    的头像 发表于 08-15 18:16 1.6w次阅读
