一、制作
1、无外接电压控制型缺相保护控制器,如上图所示。利用电容降压提供工作电压,缺相时继电器吸合,起到保护作用。R1,R2,R3,R7选用3W金膜电阻,其他零件按常规型号选择,要求整机通风良好。
2、有外接控制电压型缺相保护控制器,如下图所示。利用机床上变压器提供控制电源。缺相时可控硅触发导通,带动继电器吸合,起到保护作用。
二、调试
在三相线路任一相中串入一个开关,接上缺相保护板并通电。开关闭合时,继电器应不吸合,LED不亮;当开关断开时,继电器约延时1S吸合。
LED亮。使用将继电器常闭触电串于控制线路中。
缺相时会自动切断控制线路电源,达到缺相保护的作用。
经实际测量,上图中a点电压约130V,下图中a点电压约100V,外壳可采用塑料板制作,以提高绝缘性能。
举报投诉
控制器
113文章
16568浏览量
180392 -
缺相保护
18浏览量
9026
怎么制作节电型三相交流电动机缺断相保护器
普遍缺乏电工技术人员,加上使用和管理保养不善,经常出现缺(断)相造成交流三相电动机烧坏的事件日益增多。笔者和同行们对电工、电子报刊杂志登载了三相交流电动机
发表于 04-23 07:50
电路不用缺相保护器如何实现缺相保护?
相保护功能。 电路功能概述: 按下启动按钮,主回路用电器启动,按下停止,主回路用电器停止。当ABC其中一相缺相时,主回路用电器停止。
发表于 04-12 16:59
什么是电机缺相保护器 电机缺相保护器的工作原理
断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。 三相
