一、电路工作原理
电路如图所示,图中S1是点按式复位开关,点按一下S1时,电池BTl通过R1迅速向C1充电,当C1上充得的电压高于场效应管T1控制栅极(G极)的导通阀值电压时,T1导通,发光二极管D1点亮,此时BT1向负载RL供电。这时只要C1上的电压高于场效应管的导通阀值电压,T1就保持导通状态,随着C1向R2放电,当C1上的电压低于T1导通阀值电压时,T1截止。若在T1截止前,再次点按一下S1,可以延续T1一个导通时间周期。电路导通周期的时间长、短由三个因素决定:一是C1放电回路放电电阻R2阻值的大少;二是C1的电容量;三是电池电压的高、低。
二、电路制作要点:
若按图中所示电路选用的元件值制作,在5V电池供电的条件下,T1的导通时间约为1O分钟。需要延长或是缩短开关导通时间,可以相应增加或减少C1的电容量、R2的电阻值,但要注意,增加C1电容量,要适当增大限流电阻R1的阻值,以免C1充电时间延长,给电池造成长时间的过载性冲击损害。
T1依据负载RL的大少来选择,小电流负载可选用BS170场效应管,其最大工作电流为100mA;大电流负载可选用IRL540场效应管,其最大工作电流为1A。这两种型号场效应管在导通状态下,S、D极间电压降都很少,基本上可忽略。
该电路对于控制模拟电路或电阻、电感性负载,其性能稳定可靠,但对于由控制数字电路构成的电子设备,会因开关电路的截止、导通过渡过程,而使设备在进入工作状态时,出现短暂的延缓迟滞现象。
举报投诉
轻触开关是一种功能性的开关,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通。当松开手时
发表于 03-31 10:46
用图中的电路可以为DMM(数字万用表)装上自动关机功能。当按钮开关未接通时,电容通过电阻放电。晶体管与DMM均关闭,因为栅源电压为0V.当按钮开关短时按下时,电容立即充电至电池电压
发表于 11-28 10:56
、4M、SM、6M、SM)和电位器轻触开关组合两类,满足国内各种电子产品要求。而现在已有第五代开关-薄膜开关,功能与
发表于 06-30 15:38
发表于 05-14 06:11
轻触开关是随着电子技术发展的要求而开发的第四代开关产品,随着技术水平的提升,轻触开关体积及安装尺寸逐渐缩小,国外已有小型
发表于 09-11 09:25
•9714次阅读
许多电子仪表不具各延时自动断电开关,致使仪表常因忘记关闭电源而造成电池耗尽影响仪器的正常使用。延时自动断电
发表于 01-21 16:49
•1.6w次阅读
轻触开关不灵是可以修的。轻触开关(按键)里面的弹片氧化严重,导致接触不良,引起失灵。
发表于 01-09 09:41
•2w次阅读
轻触开关尺寸大小有很多种,其中尺寸一样的情况下还要看轻触开关的高度,许多轻触开关看起来一样,厚度
发表于 01-09 09:57
•1.4w次阅读
插件轻触开关顾名思义就是脚是插件DIP轻触开关,可以理解成是插在板子上面进行焊接的轻触开关,而贴
发表于 01-11 10:16
•7704次阅读
我们都知道在我们的日常生活当中,开关对于每一个来说那也太熟悉不过了,现在市场上的开关各种类型的数不胜数,有智能开关、有声控开关、有多功能开关
发表于 01-11 10:18
•4965次阅读
轻触开关设计过程中,要怎么选择轻触开关的高度?首先就要先了解轻触开关的高度是怎么计算的,然后优缺
发表于 01-11 10:20
•4385次阅读
随着越来越多行业普遍采用轻触开关的产品,轻触开关需求量逐渐增大,越来越多的轻触开关也在随着工作效
发表于 01-11 10:22
•1.2w次阅读
轻触开关的种类有很多,可分为直插式轻触开关、贴片式轻触开关、侧卧式
发表于 05-06 09:15
•7537次阅读
轻触开关主要规格有:环保耐高温轻触开关、贴片式轻触开关、插件式
发表于 01-04 13:41
•2349次阅读
轻触开关在使用过程中,以满足操作力条件,向开关进行施压,以此来进行开启、关闭的功能。当撤销施压的时候,四脚轻触
发表于 11-15 15:08
•7889次阅读
