怎样用MQ3和LM3914检测酒精浓度
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-29 08:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如附图所示,电路的前端部分MQ3传感器和分压电路按照常规设计即可.而执行驱动声光指示的电路,需要驱动多个发光管以及一个蜂鸣器,即需要将分压电路得出的电压转换成LED线段显示,同时在某点驱动蜂鸣器发声。因此本设计拟采用LED通用电平显示驱动芯片LM3914作为执行机构。
1.MQ-3气敏电阻传感器
本设计采用的是表面电阻控制型酒精气体浓度气敏传感器MQ-3。该气体传感器的敏感材料是活性很高的金属氧化物半导体,最常用的如SnO2。当N型半导体的表面,在高温下遇到离解能力较小(易失去电子)的还原性气体时,气体分子中的电子将向MQ3气敏电阻表面转移,使气敏电阻中的自由电子浓度增加,电阻率降低,电阻减小。MQ-3应用于家庭、工厂、商业场所的气体泄漏监测装置,防火,安全探测系统。气体泄漏报警器.气体检漏仪。特点:高灵敏度、快速响应恢复、优异的稳定性、长寿命、驱动电路简单、电信号输出强。
2.LED通用电平显示驱动芯片LM3914 LlM3914片内有10个电压比较器,10个1K欧姆精密电阻串联组成的分压器分别向各电压比较器提供比较基准,直线驱动10个发光二极管(LED)组成的10段“线”或“点”式条图显示器;对被测量的变化反映迅速真实;无阻尼现象;抗干扰能力强。利用10个发光二极管作为输入端电平变化的显示。输入端电平信号,可以是通过各类传感器和变换电路而探测的各种物理量.如电压、电流、温度、湿度、亮度、响度、音频、距离、磁场强度、重量等等。用它做成的电平显示器,既醒目、直观,又方便、实用,并且能反映瞬间变化的信号.用途十分广泛。例如,在电路设计制作中.它既可以通过探头和处理电路实现温度控制和显示。用于烘箱、冰箱、空调、热塑封机等设备上,也可以通过分压变换电路实现电压高低的直观显示.用于仪器、仪表、音响及办公设备上。核心电路采用了塑封双列直插的18脚LED点条显示驱动集成电路LM3914。LM3914内部含有10个相同的电压比较器,它们的输出端可以分别直接驱动外接的10只发光二极管(VD1-VD10)作条状显示,也可以实现点状显示。此时,它们的反相输入端并联在一起.并通过一个缓冲器接到输入端⑤脚。而10个同相输入端分别接到由10个精密电阻串联而成的多级分压器上。在这个分压器两端的内部没有与其它电路或公共端相连,而是直接由⑥、④脚引出,通常将其称为悬浮式.这样使得应用电路的设计更加灵活和方便。
怎样用MQ3和LM3914检测酒精浓度
下面以一个分辨率为0.125V的10级线性电压表为例,说明其工作原理。这个电压表的最大量程为1.25v,将⑨、(11)脚相连,设定为点状显示,这样比较省电。分压器就用内部基准电压源,⑥、⑦脚相连,④脚接地.则分压器每个1k电阻上的压降为0.125V,因此最下面的一个比较器1同相输入端的电位为0.125V,比较器2同相输入端电位为0.25v.依此类推。最上面的一个比较器10基准电压设定为1.25v。当⑤脚输入电压小于0.125v时,10个LED都不发光.当输入电压大于0.125v但小于0.25v时.比较器1反相输入端电位高于同相输入端,则比较器1输出低电位,使VD1发光;当输入电压大于0.25v但小于0.375v时,则VD2发光;依此类推,当输入1.25V电压时,VD10发光。以上是用10个LED作0-1.25v十级显示,每级0.125v;若将⑥脚外接10v标准电压源,④脚接地。可以作0-10v十级显示的电压表,若将⑥脚接10v,④脚接5v电压.则可以作一个5-10v显示的电压表,每级0.5v。但使用时应该注意⑥脚电压至少比③脚电源电压VCC低2V。
3.电路工作原理
本设计采用5v电源供电,前端是MQ-3型酒精气体浓度传感器。利用电阻分压电路,将酒精浓度由电阻量转化为电压量,再通过驱动芯片LM3914按照电压大小,驱动输出相应的发光管,当到达设定阈值时蜂鸣器被触发,发出报警声。调试时通过电位器RP调节测量的灵敏度。
  • LM3914
  • MQ3气敏传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3914资料
    LM3914资料
    发表于 08-08 12:36
    MQ3LM3914检测酒精浓度的电路资料分享
    发表于 05-07 06:35
    如何采用89C52和MQ-3酒精浓度传感器设计酒精浓度测试仪?
    基于单片机的酒精浓度测试仪的设计本文设计了一款便携式的酒精浓度测试仪,该设计方案采用的是89C52单片机和MQ-3
    发表于 11-10 06:44
    使用lm3914lm555的通用led转速表
    描述LED转速表LM3914使用双ic lm3914和一个ic lm555的通用led转速表
    发表于 08-09 06:47
    lm3914 pdf datasheet
    The LM3914 is a monolithic integrated circuit that senses analog voltage levels and drives 10 LEDs
    发表于 08-26 21:33 1213次下载
    lm3914应用电路
    lm3914应用电路
    发表于 08-26 21:42 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>lm3914</b>应用电路
    LM3914中文资料
    LM3914中文资料-----很好的IC
    发表于 03-09 17:50 199次下载
    lm3914数据手册
    lm3914
    发表于 11-16 16:33 69次下载
    MQ3电路原理图
    MQ3电路原理图
    发表于 03-28 08:51 0次下载
    LM3914制作汽车蓄电池检测器,LM3914 power indicator
    LM3914制作汽车蓄电池检测器,LM3914 power indicator 关键字:LM3914,电池检测
    的头像 发表于 09-20 19:17 2610次阅读
    dfrobot模拟酒精传感器 (MQ3)简介
    MQ3是DFRobot气体传感器系列中的主力之一。
    的头像 发表于 12-03 16:55 1w次阅读
    dfrobot模拟<b class='flag-5'>酒精</b>传感器 (<b class='flag-5'>MQ3</b>)简介
    LM3914电池容量检测仪电路图
    LM3914电池容量检测仪电路图
    发表于 02-07 15:23 63次下载
    使用MQ3酒精传感器的Arduino Breathalyzer项目
    电子发烧友网站提供《使用MQ3酒精传感器的Arduino Breathalyzer项目.zip》资料免费下载
    发表于 11-02 16:19 3次下载
    使用<b class='flag-5'>MQ3</b><b class='flag-5'>酒精</b>传感器的Arduino Breathalyzer项目
    基于MQ3酒精检测
    喝醉了不能开车时,你可以很容易地警告他/她。需要注意的是,这个项目的准确度不足以取代标准的呼气测醉器,你不应该酒后驾车。对于这个项目,我们将使用 MQ3 酒精传感器。它是一种廉价的半导体传感器,能够检测空气中
    发表于 12-23 14:18 13次下载
    使用MQ3酒精传感器制作酒精检测
    电子发烧友网站提供《使用MQ3酒精传感器制作酒精检测器.zip》资料免费下载
    发表于 06-15 14:34 1次下载
    使用<b class='flag-5'>MQ3</b><b class='flag-5'>酒精</b>传感器制作<b class='flag-5'>酒精</b><b class='flag-5'>检测</b>器
