这种开门告警指示电路可以同时监视三个大门,如果发现有人闯入,它能立即发出声光警报提醒。
你只需将舌簧开关单元安装在每个被监视大门的门框上,并将三块磁铁分装在三个相应的大门上,使磁铁在大门关上时磁铁能与舌簧开关对准。除三个完全相同的大门监视电路单元外,还有一块独立的公共单元,它由电源供给、三只LED和一只蜂鸣器构成,并安放在户内便于你监视和处理的地方。大门监视电路单元和公共单元之间用一根六芯编织电缆相连。
当大门关上时,舌簧开关接点被磁铁吸引而闭合,告警电路不工作,表示一切正常。当大门1被人打开后,晶体管T1和T2导通,蜂鸣器发出告警,同时LED1发光,表示大门1被人打开。由于二极管D1和晶体管T1和T2的锁存作用,即使是大门重新关上后也不会停止告警。要停止告警,只有按下复位开关S1使大门监视电路单元1复位。
其他两个大门监视电路单元也是这样工作,相互之间互不干扰。
为防止交流电失效,还提供9V备用电池保证无中断的电源供给。在三个大门同时被打开时,三只LED同时发光。
举报投诉
报警器
12文章
919浏览量
108690
一款多点监视报警器详解
本问介绍的这种开门告警指示电路可以同时监视三个大门,如果发现有人闯入,它能立即发出声光警报提醒。你只需将舌簧开关单元安装在每个被监视大门的门框上,并将三块磁铁分装在三个相应的大门上,使磁铁在大门关上
发表于 04-23 07:24
红外线探测报警器制作原理
红外线探测报警器制作原理
该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实
发表于 12-24 10:27
•4027次阅读
烟雾报警器怎么关
一些烟民抽烟时要关掉烟雾报警器,所以知道烟雾报警器关闭方法就显得很重要。家用烟雾报警器怎么关?下面就和小编来看下关闭烟雾报警器的方法吧。火灾烟雾报
可燃气体报警器的校准方法有哪些
可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃气体报警器检测到可燃气体浓度达到爆炸下限或上限的临
可燃气体报警器如何进行校准
可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度
发表于 04-15 10:21
•5883次阅读
气体报警器是如何报警的,可燃气体报警器防爆吗
当周围环境中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出报警信号,以提醒人员采取安全措施。
发表于 05-12 17:50
•2613次阅读
