多用途稳压集成电路测试仪的工作原理
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-28 14:51 次阅读
本测试仪电原理图见下图,主要对以下五大类元器件进行测试:
1、电流源元件;2、精密基准电压源;3、可调的正负电压输出集成稳压器;4、固定的正电压输出集成稳压器;5、固定的负电压输出集成稳压器等。
多用途稳压集成电路测试仪的工作原理
测量品种
各类常用元器件测试的等效电路图见下图,其中:下图a为三端可调电流源LM134/234/334的测试原理图。为简化测试线路,便于公用电阻,将可调电流源的电流测试转换为类似LM317可调集成稳压器基准电压Vref的测试。在常温下图1中的设定电流约为8.3mA左右,可作为LM317、337测试时的最小负载电流。此时在R2(150Ω)电阻上的压降约为1.25V左右。如果数字万用表测得的电压在1.25V左右,且改变稳压电源的输出电压时其读数基本不变,则表明元件是良好的。
下图b、c、d、e为各种精密基准电压源的测试原理图。其中:LM335的基准电压在2.98V左右;LM336的基准电压在2.49V左右;LM385的基准电压有1.25V和2.5V两种;TL431的基准电压在2.5V左右,还有TLV431的基准电压在1.25V左右。
下图f为LM317可调正电压输出集成稳压器的测试原理图。其基准电压Vref在1.25V左右。测试时的最小负载电流在8.3mA左右。可满足正常工作时对最小负载电流的要求。
下图g为LM337可调负电压输出集成稳压器的测试原理图。其基准电压Vref在-1.25V左右,最小负载电流也在8.3mA左右。
下图h是对LM337L的测试原理图,②、③管脚正好与LM337的管脚相反。
下图i为LM78xx固定正电压输出集成稳压器的测试原理图。其中XX为该器件输出的稳压电压,有5V、6V、8V、9V、12V、15V、18V、24V等多种电压。
下图j为LM78Lxx固定正电压输出稳压器的测试原理图。③、①管脚正好与LM78xx时的管脚相反。
下图k为LM79xx固定负电压输出集成稳压器的测试原理图。同样有-5V到-24V多种负的输出电压。
测试仪的线路很简单,类似一般万用表的线路,但仅使用了3个电阻和2个电容电子元件。图中K1-1~K1-4采用双层每层双刀五位的波段开关,用于选择测试器件的类型。其中:1挡为可调电流源测试RIV,如LM334等;2挡为精密基准电压源测试挡,如:固定的LM335、LM336、LM385和可调的TL431等;3挡为可调正负电压输出集成稳压器测试挡,如LM317、LM350、LM337等;4挡为固定正电压输出集成稳压器测试档,如LM78xx系列等;5挡为固定负电压输出集成稳压器测试挡,如LM79xx系列等。BG为外接的O~30V可调稳压电源。K2-1~K2-2为双刀双掷开关,用于正负电压输出时的电源极性切换。AN为按钮。
测试时按下按钮即可读得各类元件的电压参数。测试结果的显示采用外接的数字万用表。当读数为负值时,表明测试的元件是负电压输出的集成稳压器。
管脚插座采用8脚集成电路的插座。上面一排4个插孔主要用于测量正电压输出的元件,如1、2、4挡和3挡的LM317等元件(个别的负电压输出元件,如LM337L等也插在此处)。该排的管座插孔号前标注P,如P-2-3-4,表示将元件的1-2-3脚插在正电压输出P排管座的2-3-4插孔中。管座下面一排4个插孔用于测量负电压输出的可调和固定的集成稳压器,如LM337、LM79xx等。管座插孔号前标注N,如N-1-2-3表示将元件的1-2-3脚插在负电压输出N排管座的1-2-3插孔中。C1、C2电容起稳定作用,防止产生振荡。
多用途稳压集成电路测试仪的工作原理
测量方法
1、将外接的稳压电源和数字万用表与测试仪连接好;
2、根据测试元件的类型将类型选择开关K1-1~K1-4拨至需要的挡位,详见下表;
3、测试元件的管脚编号约定为有字的一面为正面,其管脚从左到右依次编为1、2、3。将元件管脚插在附表中插座对应的插孔内;
4、根据需要将稳压电源输出的极性转换开关K2拨至正接或反接位置,上图中的电源为正接状态;
5、按下按钮即可从数字万用表中读取测量的结果。良好的元件其读数应在该元件手册中的最大值和最小值之间,且改变稳压电源的输出电压(必需在该类元器件的最小和最大输入电压之间调整)其读数应基本不变。
常用各类元件的详细测试操作详见表1。测量时如出现异常情况,应迅速放开AN按钮。如:读数偏离很大、稳压电源限流保护动作等。在检查操作无误且读数结果依然如此,则该元件一般都是坏的。
由于集成稳压器和各种基准电压电流源器件的生产厂家很多,相应的型号、封装也很多;另外新的元器件不断地在开发出来,如低压差的集成稳压器等,因此,表中仅列出常用型号的操作方法,其它类型和型号的元件(包括集成传感器等)可根据原理和手册对照使用。对TO-3封装的元件,自制替换制作插座连接器进行测试。
该测试仪线路简单、成本低廉、制作容易、测试方便,且测试元件的类别和种类众多,测试的数据可为电子线路的设计提供依据。
多用途稳压集成电路测试仪的工作原理
  • 集成电路
  • 测试仪
    回路电阻测试仪工作原理
    1、回路电阻测试仪工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测
    发表于 08-15 11:21
    集成电路测试仪有什么类别?
    随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路
    发表于 08-21 07:25
    回路电阻测试仪工作原理
    发表于 09-24 08:40
    多用途讯响电路及制作
    多用途讯响电路及制作
    发表于 04-13 11:59 5次下载
    <b class='flag-5'>多用途</b>讯响<b class='flag-5'>电路</b>及制作
    多用途家电定时控制器
    多用途家电定时控制器:多用途家电定时控制器电路,接通电源时,经降压,整流和滤波,由7806稳压
    发表于 12-14 08:19 1138次阅读
    <b class='flag-5'>多用途</b>家电定时控制器
    多用途台灯
    多用途台灯
    发表于 04-21 11:16 841次阅读
    <b class='flag-5'>多用途</b>台灯
    中规模集成电路功能测试仪的设计
    中规模集成电路功能测试仪的设计 设计了一款针对学校实验室常用的中规模集成电路芯片的功能测试仪测试仪的核心AT89C55单片机管理和控制整
    发表于 09-19 09:15 1084次阅读
    中规模<b class='flag-5'>集成电路</b>功能<b class='flag-5'>测试仪</b>的设计
    单片集成电路电容测试仪
    单片集成电路电容测试仪 这个电路可用于匹配
    发表于 09-23 16:42 478次阅读
    单片<b class='flag-5'>集成电路</b>电容<b class='flag-5'>测试仪</b>
    集成电路测试仪电源电路的仿真设计研究与应用
    集成电路测试仪电源电路的仿真设计研究与应用  0 引 言   集成电路测试仪可用来测量集成电路
    发表于 11-21 09:33 606次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>测试仪</b>电源<b class='flag-5'>电路</b>的仿真设计研究与应用
    发表于 11-23 08:55 779次阅读
    多用途模拟声报警电路
    介绍一个采用模拟声集成电路组成的多用途模拟声报警线路.它可以用作电子门铃,防盗报警,水位报信及婴儿
    发表于 11-19 12:24 1017次阅读
    <b class='flag-5'>多用途</b>模拟声报警<b class='flag-5'>电路</b>图
    多用途定位(程序)
    多用途定位
    发表于 06-16 09:22 18次下载
    多用途定位(电路)
    多用途定位(电路)
    发表于 06-16 09:18 16次下载
    集成电路测试仪器有哪些_集成电路测试仪组成结构介绍
    本文以集成电路测试仪为中心、主要介绍了什么是集成电路测试仪集成电路测试仪有哪些种类、
    发表于 12-20 11:33 1.4w次阅读
    安森美半导体集成多用途LCD介绍
    安森美半导体提升图像品质的集成多用途LCD。
    的头像 发表于 06-26 16:27 4120次阅读
    安森美半导体<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>多用途</b>LCD介绍
