零度检测器的工作原理及制作
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-28 11:51 次阅读
要知道温度是否在零度以下,唯一要做的就是测量温度。这需要做得很精确,当然,得选择一款值得信赖的温度传感器。这里我们选用的传感器是LM35C2(-40℃~100℃),它在以前的许多Elektor电路中都使用过。这种传感器并不贵,而且它的输出电压正比于温度(10mV/℃)。
传感器
LM35通常由单电源供电,并且0℃对应的输出电压是0V。因此在典型的应用电路中是不可能用LM35来测量0℃以下的温度的。但是可将它的输出通过一个电阻连接到电源负极,这样就可以测量到零度以下的温度了。这就需要—个通过50μA电流的电阻(下图中的R2)。
我们只需要用这个电路来检测冰点。这就是为什么在温度传感器之后会有一个比较器,如果温度在夜间低于0℃时它会点亮一个LED。为了确保比较器能正常运行,输入的测量值能稍微为负是很有必要的,为了解决这个问题,在LM35与地之间增加了一个二极管(Dl)。通过D1的电压(因为当前通过LM35的电压只有0.47V)作为负电压。比较器IC2的正向输入通过R3连接到D1的正极,它的作用是作为比较器的参考点0℃。
零度检测器的工作原理及制作
比较器
比较器是一个标准的运算放大器TLC271,我们可通过将它的输入偏置选择(脚8)连接到电源供应电压来设定它的最小耗电量。检测器不必要工作在很高的频率,因为它能在最“经济”的模式下稳定的工作在放大状态下。
发光二极管D3用来指示温度是否在零度以下,当房间里的温度开始或已经降低到0℃以下,它会持续点亮。为实现这点,由R3、R4和D2构成了非对称延迟电路。当输出变为高,正向输入通过D2和R4正反馈,输出仍然保持高电平。当LED自动熄灭时,说明此时的温度已超过30C,在实际中可能意味着现在是夏天并且无论怎样也不会结冰。如有需要,可通过增加R3的阻◎电路飞翔值来增大延迟。
电容C2的作用是确保LED在系统加上电后仍然是熄灭的。运放的正向输入直接连接到地因此输出也为低。只有在装上电池后电路需要重启时,才会用到Rl和Sl。可以使用一个电源开关,或者是把电池卸下来一会儿来替代Sl开、关。
低功耗供电
因为电路采用电池供电,所以我们应尽最大的可能去减少功耗。原型电路的耗电量,当由6~9V的电源供电时,电流不到120μA。因为使用了低功耗的LED,所以当LED点亮的时候,它的耗电量分别是1mA(6V)和1.8mA(9V)。在我们的原型电路中,使用了一个绿色的低功耗LED。如果使用4节AA电池(容量约为2Ah),电路能正常运行约2年。但是如果LED经常亮的话,运行时间会缩短。(约两个月的时间已经足够挺过一个严冬)一节标准的9V电池也能坚持一个冬天,前提是要经常检查LED灯是否亮着。
最后,说明一下这里为什么要使用TLC271CP。后缀C指定的工作范围是0℃~70℃,但在较低的温度下也能继续工作,尤其是考虑到IC没有线性应用。如果质疑它的性能,可以使用后缀为I的器件(这是TLC2711P:-40C—125C),前提是确信被监测的房间确实很冷。
快速装配
这个电路含有很少的元件,因此它们能容易地安装到一块小板子上,也不需测量任何器件。一旦完工,就可以使用了。
  • 检测器
    ADXL355的零度漂移有多大?
    10天后倾角数据会有0.02°左右的漂移,一般是在Y轴,请问零度漂移有这么大吗?如果排除温度的影响,还有哪些可能会导致,谢谢!
    发表于 12-28 06:32
    荧光检测器工作原理是什么?有什么优缺点?
    荧光检测器工作原理是:用紫外光照射某些化合物时它们可受激发而发出荧光,测定发出的荧光能量即可定量。很多与生命科学有关的物质,如氨基酸、胺类、维生素、甾族化合物及某些代谢药物都可以用荧光法检测。荧光
    发表于 11-07 09:00
    简单易制的零度检测器资料推荐
     要知道温度是否在零度以下,唯一要做的就是测量温度。这需要做得很精确,当然,得选择一款值得信赖的温度传感。这里我们选用的传感LM35C2(-40℃~100℃),它在以前的许多Elektor电路中都使用过。
    发表于 05-07 07:39
    带有温度传感的过检测器
    带有温度传感的过检测器
    发表于 06-14 12:20 1405次阅读
    带有温度传感<b class='flag-5'>器</b>的过<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    ECD工作原理
    ECD工作原理 电子俘获检测器(ECD)是灵敏最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘获电子的化合物
    发表于 11-28 21:03 2.2w次阅读
    电磁辐射检测器工作原理制作方法
    电磁辐射检测器工作原理制作方法       本文介绍的电磁辐射检测器采用极简单的电路设计和最常见的廉价元件.爱好者可自己
    发表于 12-27 16:20 1.3w次阅读
    电磁辐射<b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>制作</b>方法
    检测器工作原理是什么?
    检测器工作原理是什么? (1)PN结的光电效应光电二极管(PD)是一个工作在反向偏压下的PN结二极管,如下图。由光电二极管作成的光检测器的核心是PN结的光电效
    发表于 02-27 17:45 1.6w次阅读
    交越检测器电路
    本设计中的交越检测器电路可生成一个交流电源的交越脉冲,并提供电气绝缘。
    发表于 03-08 10:25 1877次阅读
    <b class='flag-5'>零</b>交越<b class='flag-5'>检测器</b>电路
    荧光检测器工作原理及特点
    荧光检测器是高压液相色谱仪常用的一种检测器。灵敏在目前常用的HPLC检测器中最高,在HPLC中应用较多。它用于能激发荧光的化合物,极高灵敏
    发表于 03-09 14:14 5.1w次阅读
    检测器的原理
    检测器检测输入信号过值或电压电平的次数。检测器
    的头像 发表于 10-18 09:25 4071次阅读
    什么是过检测器检测器的原理
    的头像 发表于 03-24 12:46 3219次阅读
    一文总结过检测器的原理!过检测器的应用
    检测器将输入信号与参考电压 (Vref ) 进行比较。它通过从低切换到高来改变 +V sat 或 -Vsat 的输出,反之亦然。当输入越过参考电压时。当输入电压信号稍微高于或低
    发表于 02-15 10:49 8198次阅读
    一文总结过<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>检测器</b>的原理!过<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>检测器</b>的应用
    检测器的原理和作用
    检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形过点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率
    的头像 发表于 02-01 14:12 2675次阅读
    过<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>检测器</b>的原理和作用
    微波检测器工作原理 微波检测器的性能参数
    微波检测器是一种利用微波技术进行目标检测的设备。它广泛应用于军事、航空、航天、通信、交通等领域。本文将介绍微波检测器工作原理、性能参数以及应用场景。 微波
    的头像 发表于 05-27 15:45 1142次阅读
    微波检测器的原理是什么 微波检测器工作原理和用途
    微波检测器是一种利用微波技术进行检测的设备,广泛应用于通信、雷达、遥感、医疗等领域。本文将详细介绍微波检测器的原理、工作原理和用途。 一、微波检测器
    的头像 发表于 05-27 16:09 2216次阅读
