应力测量表的工作原理及调试
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-28 10:51 次阅读
测量应力是将电阻应变片SG1(相当于测量应力的探头)用胶泥贴附在被测物件的一定部位,如果物件由于应力而伸长或缩短,就会引起应变片的电阻变化,通过电阻变化可以转换成电压变化,然后从应力测量表读出。
自制应力测量表采用模拟电压表或数字电压表作为读出装置,只要其满量程为IV直流就行。
电路采用单运放芯片IC741(lC3)来放大惠斯顿电桥(由Rl、R2、R3和SG1应变片电阻构成)的输出电压。由于SGI的标称电阻为120Ω,因此Rl、R2和R3都应取值为120Ω,才能使电桥平衡。Rl~R3电阻容差均应好于0.l%,使任何温度变化不至于引起读数的改变。
VR2可以调整运放IC3的灵敏度,能使此电路可对不同的应力幅度作出响应。+5V和-5V供电电压由稳压器芯片IC1和IC2分别提供,运放IC3放大惠新顿电桥的输出。
采用胶粘剂将应变片粘贴到l50×10×l平方毫米的塑料条衬垫表面上,然后将应变片引脚插入应力测量表的插口中,再用数字电压表测量。
应力测量表在使用时应先进行设置,使应变片在无应力时输出电压约为0.5V。如塑料条弯曲而使应变片略伸长(伸长应力),则输出电压应增加;如塑料条弯曲得使应力片略缩短(压缩应力),则输出电压应减少。
设置可用多圈微调电位器VR1和VR2作为调整工具进行。调整步骤如下:
1.将万用表设在0V~5V直流电压范围;
2.使Sl置于“LO”位置;
3.调整VR1和VR2直至万用表上的读数约为+0.5V;
4.在你弯曲塑料条的同时,检查万用表上的读数是否有变化:
5.将万用表电压挡切换到1V,弯曲塑料条,然后记下电压变化响应。
如果响应不够灵敏,可将Sl换到“HI”位置。再调整VR1,要保证读数仍在万用表的量程之内。增加R6和R7的值可以提高增益。
调整结束后,从塑料条上取下应变片,应力测量表就可正式使用了。
使用时将应变片SG1贴附在需要测定应力的地方,再从万用表读出应力即可。
应力测量表的工作原理及调试
  • 应力
  • 测量表
    三维变形及应力测量方案
    三维变形及应力测量 ARAMIS 变形测量系统,是一个满足真实零件在动态和静态载荷,进行三维变形和应力分布的检测系统。
    发表于 03-30 18:02 20次下载
    温度测量仪表的工作原理
    温度测量仪表的工作原理 1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
    发表于 11-09 15:48 3211次阅读
    光调制散射器测量技术工作原理
    光调制散射器测量技术工作原理 光调制散射器测量技术工作原理为:通过在被测场点放置一个很小的散射器,就可将该点的场值测量出来
    发表于 12-09 02:49 1141次阅读
    1KHz的谐波失真测量表
    1KHz的谐波失真测量表   该电路用于测量失真,它将1KHz
    发表于 09-24 11:45 1453次阅读
    1KHz的谐波失真<b class='flag-5'>测量表</b>
    不间断电源的原理安装调试和维修与工作原理基本电路
    发表于 09-14 14:42 12次下载
    不间断电源的原理安装<b class='flag-5'>调试</b>和维修与<b class='flag-5'>工作原理</b>基本电路
    微水测量仪的工作原理是什么
    微水测量仪是专门用于空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的微水检测仪器,微水测量仪的工作原理是什么?
    发表于 11-04 15:17 6081次阅读
    微水<b class='flag-5'>测量</b>仪的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    电流互感器的工作原理及使用注意事项
    电流互感器的工作原理与变压器的工作原理有异曲同工之处,其基本的工作原理就是按电—磁—电的转换过程来进行工作的,在一定程度上可以认为电流互感器是一种特殊的变压器。制作电流互感器的作用主要
    的头像 发表于 02-12 19:04 7433次阅读
    应力测量仪主要应用的介绍
    美国Hinds Instruments研发基于PEM光弹调制原理的Exicor高精度应力双折射测量系统、Microlmager应力测量显微镜、穆勒矩阵
    的头像 发表于 12-26 03:04 1719次阅读
    量表在线校准装置的构成
    量表在线校准装置是由热水流量装置、标准流量计、和配对温度传感器测量装置构成的,其中热水流量装置是热量表在线量值溯源的基础,通过校准前后对标准流量计的稳定性测量,判断热
    发表于 06-22 09:20 797次阅读
    热<b class='flag-5'>量表</b>在线校准装置的构成
    PCB应力测试仪的工作原理
    PCB应力测试仪是一个十分重要的工具,可以帮助PCB制造商评估其产品的可靠性和性能,并优化设计和制造流程,提高产品质量和市场竞争力。如果你是PCB制造商或者对PCB行业感兴趣,不妨学习一下这个神秘的设备,了解其工作原理和优势,从而拓宽自己的技术领域。
    的头像 发表于 11-23 10:36 1029次阅读
    PCB<b class='flag-5'>应力</b>测试仪的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
    。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位
    的头像 发表于 01-30 10:34 6977次阅读
    集成芯片测量工作原理
    集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
    的头像 发表于 03-19 16:55 899次阅读
    TI低功率Smart PA调试系列之一:扬声器工作原理及软件调试入门
    电子发烧友网站提供《TI低功率Smart PA调试系列之一:扬声器工作原理及软件调试入门.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 09:14 2次下载
    TI低功率Smart PA<b class='flag-5'>调试</b>系列之一:扬声器<b class='flag-5'>工作原理</b>及软件<b class='flag-5'>调试</b>入门
    多通道应力测量系统
    有重要意义。 应力测试的方法有以下几类: • 电阻应变测量法:利用电阻应变计测量应力; • 光弹性方法:利用光的弹性效应测量
    的头像 发表于 11-11 16:31 302次阅读
    多通道<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>测量</b>系统
    相位测量工作原理,相位测量仪怎么使用
    相位测量仪作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电力、通信、自动化控制等多个行业。它通过精确测量电压、电流等信号之间的相位关系,为工程师和技术人员提供了关键的数据支持。本文旨在深入探讨相位测量
    的头像 发表于 01-29 15:07 100次阅读
