将常用的555集成电路接成问接反馈型无稳电路,装于万用表内的空间中,用来判断电感(如电视机的高压包)是否短路,非常方便。
测试器电路原理如图所示。为节约空间,尽量选用小型或微型的元件。在表壳的适当位置开两个孔,安装双刀双掷开关K和电位器W。万用表本身电路不作任何改动。笔者将整个电路焊在1.5×3cm的绝缘板上.装于MF-47型万刚表内表头的一侧并用热熔胶固定,表内空间绰绰有余。
使用方法:平时,将开关K置于“正常”位置,本电路不工作,对万千表的正常使用无任何影响。当需测电感时.将万用表置AC10V挡,K拨至“测L”位置。此时,调节电位器W,万用表可有最大4~5V的电压指示,可称之为“空载电压”。将表笔接至待测电感的两端,调节电位器,使显示的电压值最大。因电感的不刚这个最人值可能大于也可能小于空载电压。实测一只25英寸彩电完好的高压包初级,谐振时最大值可至40V,可稍调偏便为测量程10V。实测一只17英寸黑自机完好的高压包初级,最大电压始终低于空载电压。测试时,再用一根导线穿过电感的磁心绕一圈,当短路这一圈导线时,显示的电压应有很明显的下降,如果下降很小甚至不下降,则可判断所测电感内部有短路。
举报投诉
在使用万用表测量电路或电器的时候,可能会遇到需要测量短路的情况。短路通常指电路中两个本应隔离的点之间接通,形成一个低电阻通路,会导致电流过大、烧坏电器、熔断保险丝等危险。因此,在测量短路
发表于 09-13 14:48
•1.1w次阅读
发表于 05-07 07:30
用万用表怎么样测量电感 电感器、变压器检测方法与经验 1?色码
发表于 04-10 13:51
•1.6w次阅读
如何用普通万用表巧测电感量
发表于 08-10 17:46
•7287次阅读
测试三极管的万用表附加装置
发表于 11-22 00:23
•653次阅读
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力
发表于 08-02 11:22
•11.6w次阅读
万用表经常用到,本节讲一讲如何测试线路的短路、断路、漏电问题,在线路出现跳闸后万用表怎么测短路与断路。
发表于 04-25 10:47
•11.6w次阅读
用万用表测短路和接地,这里讲的基本上是强电,其实弱电也有短路漏电。
发表于 07-04 15:01
•7786次阅读
“短路”是指电源两端被导线直接连接起来。用万用表查短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于万用表电阻档不能带电测量,所以测电阻必
发表于 10-23 09:31
•2579次阅读
怎么使用万用表查短路、断路、漏电? 使用万用表查短路、断路和漏电是电工在工作中常用的技巧之一。这种仪器具有多种测量功能,可以快速准确地检测电路中的故障和问题。 一、前言
发表于 01-15 11:26
•7585次阅读
万用表是一种常用的电子测量工具,用于测量电压、电流和电阻。下面将详细介绍如何使用万用表测量电压,以及如何通过万用表来检测漏电和短路。 一、如何测量电压: 首先,确保电路处于关闭状态,并
发表于 01-30 10:45
•1568次阅读
万用表是一种广泛应用于电子、电力等领域的测试仪器,可用于测量电压、电流、电阻等电学参数。而蜂鸣档则是万用表的一种特殊功能,用于检测电路中的短路问题。本篇文章将详细介绍
发表于 02-05 13:47
•6869次阅读
万用表是一种常见的电工仪器,用于检测电路中的电压、电流、电阻等基本参数。通过正确使用万用表,可以准确地检测漏电和短路这两个常见的电路故障。下面将详细介绍万用表的使用方法和测量漏电和
发表于 02-18 13:57
•4415次阅读
挥着重要作用。本文将详细介绍如何使用万用表测量电路中的短路,包括准备工作、测试模式选择、测试引线连接、测试方法以及测量结果解读等步骤,并提供
发表于 05-20 17:17
•1495次阅读
在电气维修和检测中,万用表是一种不可或缺的工具。它能够帮助我们快速准确地判断电路中的各种问题,如短路、断路和接地等。本文将详细介绍如何使用万用表来检查线路是短路还是接地,并围绕这一主题
发表于 05-30 14:55
•2623次阅读
