晶体管反向击穿电压测试器的原理及制作
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-28 09:53 次阅读
这里介绍一种利用普通万用电表就能测出晶体管反向击穿电压的小仪器,其测量范围为0~1000V,可满足一般测量要求。
1.电路原理
晶体管反向击穿电压测试器的电路如下图所示。
电路可看作一个高压恒流源向待测管馈电,用万用表就可直接读出管子的反向击穿电压。电路实质上是一个反馈式直流变换器,它将3V直流电压转换为1200V左右的主高压直流电。电路通通电后,由于变压器T的绕组N1与N2之间的耦合反馈作用,使电路形成强烈振荡,振荡电压经绕组N3升压,由VD2整流后向电容c2充电,使C2两端可获得约1200v直流高压。此高压经高值电阻器R2限流施加到待测管,使管子击穿,并接在待测管两端的万用表就能直接读出管子的反向击穿电压。由于R2电阻值很大,起到一个恒流源作用,且于击穿时电流很小,不会使待测管损坏。
晶体管反向击穿电压测试器的原理及制作
2.元器件选择与制作
VT采用V(BR)ceo≥60V、Icm≥0.8A的硅NPN三极管,如2SCl008型等,β≥50。VD1可用普通1N4148型等硅开关二极管,VD2要求采用反压大于1500V的快恢复二极管,如FRl08等。
RP用WSW型有机实芯微调电位器,R1为RTX—1kΩ/0.125w型碳膜电阻器,R2用RJ一1MΩ/1w型金属膜电阻器。C1为CD11-100μ/16V电解电容器,C2用1000pF/2kV的高压圆片电容器
变压器T需要自制:用初始导磁率为1500或2000的EE20型磁芯,用配套的骨架绕制,先绕N1、N2,再绕N3。N1、N2用φ0.35mm漆包线分别绕10匝,中心抽头;N3用φ0.17mm高强度漆包线绕260匝。层间必须加绝缘胶带,以防止内部电压击穿打火。
由于电路工作电流较小,且线圈匝数又少,不存在磁饱和问题,所以磁芯装配时不需加气隙。在绕制与接线时,应注意绕组的同名端,即线圈始端(图中打“·”号端),接线时同名端不可接反。磁芯绕好后,用胶带缠两圈固定。
x1~x4为4个接线柱,x1、x2用来接待测管,x3、X4则用来接万用表。
测试器的印制电路板如下图所示。印制电路板尺寸为50mm×30mm。电源G用5号电源两节,机盒外壳最好用有机玻璃板制作。调试时,在x3、x4接500型万用表的直流2500V档,闭合电源开关s,用小螺丝刀微调RP使万用表的读数在1200v左右。此时三极管VT的集电极电流约为200mA。如果电压只有100V左右,说明线圈同名端接反了,只要将绕组N3的两端头对调一下即可。
测量时,只要将待测管与x1、x2连接,在x3、x4端接好万用表,表的示数即为管子的反向击穿电压。用本装置楞以测量晶体二极管的反向击穿电压、晶体三极管的反向击穿电压。如:V(BR)ceo、V(BR)ceo等。
晶体管反向击穿电压测试器的原理及制作
  • 测试器
  • 晶体管
    测量晶闸管的直流转折电压V(BO),反向击穿电压V(BR)等
    量晶闸管的直流转折电压V(BO),反向击穿电压V(BR)等参数
    发表于 07-28 08:21 4596次阅读
    带阻行管及带阻晶体管检测方法
    带阻尼行输出反向击穿电压可以用晶体管直流参数测试表测量,其方法与普通晶体管相同。
    发表于 11-25 16:05 2966次阅读
    晶体管性能的检测
    ,按动相应的hFE键,再从表中读出hFE值即可。 3.反向击穿电压的检测 晶体管反向击穿电压可使用晶体管直流参数测试表的V(BR)
    发表于 04-26 17:06
    场效应是一种什么元件而晶体管是什么元件
    时所允许施加的最高工作电压。它包括集电极—发射极反向击穿电压、集电极—基极反向击穿电压和发射极—基极反向击穿电压。1.集电极—发射极反向击穿电压
    发表于 07-11 11:36
    肖特基二极反向击穿电压和正向压降测试记录
    肖特基二极MUR3040PT的反向击穿电压和正向压降测试记录 测试器件MUR3040PT(ON)测试项目1.二极
    发表于 08-14 09:53
    低压MOS体二极反向击穿电压
    低压MOS体二极反向击穿电压
    发表于 01-15 17:12
    晶体管反向击穿电压测试资料下载
    这里介绍一种利用普通万用电表就能测出晶体管反向击穿电压的小仪器,其测量范围为0~1000V,可满足一般测量要求。 1.电路原理 晶体管反向击穿电压
    发表于 05-07 07:20
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    集电极-发射极反向击穿电压、集电极-基极反向击穿电压和发射极-发射极反向击穿电压。》集电极 - 集电极反向击穿电压电压是指
    发表于 02-03 09:36
    晶体二极管反向击穿电压简便测试
    晶体二极管反向击穿电压简便测试
    发表于 08-12 11:42 7546次阅读
    <b class='flag-5'>晶体二极管</b><b class='flag-5'>反向击穿电压</b>简便<b class='flag-5'>测试</b>法
    晶体三极管反向击穿电压测试方法
    晶体三极管反向击穿电压测试方法
    发表于 08-12 11:43 7136次阅读
    <b class='flag-5'>晶体三极管</b>的<b class='flag-5'>反向击穿电压</b><b class='flag-5'>测试</b>方法
    如何用兆欧表测高反压反向击穿电压
    如何用兆欧表测高反压反向击穿电压
    发表于 08-12 11:58 1003次阅读
    如何用兆欧表测高反压<b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>反向击穿电压</b>
    调节反向击穿电压的电路
    调节反向击穿电压的电路
    发表于 10-24 14:06 734次阅读
    调节<b class='flag-5'>反向击穿电压</b>的电路
    晶体管测试仪原理图
    本书像读者介绍了一个功能较齐全的晶体管直流参数测试仪。可以测试1000V的二极反向击穿电压与稳压
    发表于 07-09 15:51 763次下载
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>测试</b>仪原理图
    晶体管特性仪测桥堆反向击穿电压VRRM值
    发表于 07-05 09:15 23次下载
    PN结的反向击穿电压是多少?二极三极和稳压是否一样呢?
    PN结的反向击穿电压是多少?二极三极和稳压是否一样呢? PN结的反向击穿电压 PN结是一种基本的半导体元件,在电子学中应用广泛。PN结
    的头像 发表于 09-13 15:09 3774次阅读
