温度显示器的工作原理及制作方法
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-27 14:53 次阅读
该显示器采用集成温度传感器LM35DZ来做测温探头,选用低功耗ICL7136作A/D转换和液晶驱动,用市面上易购置的液晶块来做显示,使用玩具上的电池板改装后作电源,这样使得整个制作过程简单,成本低廉,实现了绿色环保制造,倡导了低碳生活理念。
该显示器使用范围广,除了可用在平常需要测试温度的场所外,还特别适合在有阳光而无电源的地方以及防爆要求比较严格的场所,如野外蔬菜大棚、海洋养鱼场、烟叶天然发酵库、野外弹药库等。
一、系统电路及工作原理
1.系统电路
下图为温度显示器的工作原理图,图上面主要为测温电路和显示电路。
温度显示器的工作原理及制作方法
2.工作原理
测温部分采用LM35DZ来感应温度,因其输出电压值与摄氏温度成线性正比关系,可直接将此电压送到ICL7136进行A/D转换,再由7136驱动LCD显示出实时温度值。
系统选用了多个低功耗器件、采用比较简洁电路、并使用光控开关技术,在黑暗中停止对系统继续供电,保证显示器在很低功耗下工作,节省了能源,而且使用太阳能电池供电,充分利用了新型可再生能源。
3.测温原理分析
精密集成温度传感器LM35DZ是一个三端器件,输出电压与摄氏温标成线性,比例系数为+10.0mV/℃,即当温度为25℃时,输出电压为+250mV:当温度为OoC时,输出电压为0.0mV。
这样可以直接将它的2脚通过R4连接到正信号输入端IN+。
用可调RP1作基准电压的分压电路,期中RP1宜采用精密多圈电位器,调整它使基准电压Uref+=l.00V。实际电路中将IN-端、Uref-端与COM端短接。
对于ICL7136的使用,在这里不做过多的讲解,它的用法和大家熟悉的ICL7107、ICL7106基本相同。
二、系统低功耗与节能分析
下面谈谈怎样通过降低功耗来达到节能效果的。
1.选用低功耗器件
通过选用一些自身功耗低的元器件,来降低整个系统的功耗。
单片三位半A/D转换器选用ICL7136,是美国InterSIL公司生产,是目前应用较广泛、功耗较低的一种单片三位半A/D转换器。电压范围较宽:6.8~15V,典型工作电流为60μA左右,自身功耗小于1mV,仅仅相当于ICL7106的1/20不到,用一节9V万用表电池可正常工作3000小时以上。
温度检测选用LM35DZ,是由国半公司所生产的温度传感器,其输出电压与摄氏温标呈线性关系。在常温下,不需要额外的校准处理即可达到±1/4℃的准确率。其电源供应模式有单电源与正负双电源两种,在单电源模式下工作电流约为50μA,工作电压较宽,可在3.8~20V的供电电压范围内正常工作,非常省电。
2.简化电路、改进电路降低功耗
尽量简化电路和对一些不太合理的电路进行优化改进,以达到降耗的目的。
低压检测和小数点显示电路如图1所示,传统的电路一般采用一片CD4070型四异或门集成电路搭建而成,在这里充分发挥ICL7136自身功能,以及利用电容充、放电的特性,用尽量少的器件实现了小数点的显示和低电压的检测与提示。通过简化和改进老式电路,来降低功耗。
ICL7136的时钟振荡器由内部反相器F1、F2以及外部阻容元件R0、C0组成。通过增大RO、CO的值,使fo大约降为20kHz,降低了ICL7136工作频率,使测量频率也减小,基本保证测量速率为1次/秒左右,这样既不影响测试速度,也不妨碍人们对温度的实时观察。通过这种降低工作频率来达到降耗、节能的目的。
另外,有很多情况是可让仪器睡眠,不必工作的。例如,晚上人们都休息了,没有人关心温度,这时候显示器工作纯粹是浪费。为了节能,设计了一个光控开关电路,白天只要有些亮光,光敏电阻RP2就变的较小,有较高电压加载在三极管9013的基极,可使它饱和导通,相当于电源开关被合上,显示器就能正常工作;到了晚上一片漆黑时,光敏电阻阻值变的很大,9013进入截止状态,电源开关断开,整个系统几乎无电流,处于休眠状态。这样也可以大大节约能源,起到很好的降耗功效。在由白天进入黑暗的过程中,三极管9013由饱和到截止有个短暂的过渡阶段,此阶段电源供给ICL7136电压不足,这时会在液晶块的左侧出现电压低的欠压显示图标,提示此刻的温度数值不准,不便记录。针对此现象,为了尽量保证读数准确,在电源部分串接了D2,用以抬高LM35供电电压,确保在ICL7136停止工作前,其输出电压是线性的。
采用上述诸多种方式后,大大降低了显示器的功耗,系统正常工作电流大约为110μA左右。
三、系统制作与调试
1.制作
(1)LM35测温探头的制作
比较简单的方式是把它直接焊在电路板上,但这种方式一般只能检测显示器周围空气的温度。有时要远距离的测试其他物体的温度,那就要对它进行包装了。包装方法如下:先用双芯屏蔽线与它3个电极脚焊接好,金属屏蔽线一般作地线与第3脚相连,在焊接处用热塑管加热套紧。
再将它放入直径为5mm、长度为200mm左右的不锈钢套管内,也可用相应粗度的废旧天线代替,然后用703硅胶密封好两端,等硅胶干后,再用热塑管套牢整个部分即可。这样处理后就可远距离检测气体和液态物质的温度了。
(2)太阳能电池电源的制作
以前的类似产品一般用市电或者9V电池供电,这样总会遇到停电或电池用完需更换问题,使用起来比较麻烦。现在我采用太阳能电池和扣式充电电池结合起来供电,可以长期放心使用。
现在市面上有各种各样的太阳能LED小手电筒,作为玩具类的小礼品,价格很便宜。可以买2个,去掉塑料外壳后,将里面的太阳能电池板串联起来就能很容易得到9V左右直流电源了。
在阳光充足时,每个太阳能电池可产生4.5V左右电压,串联后一方面能直接给显示器供电,同时多余的电也能给2节3.6V扣式锂电池充电。
当外界光线较弱,太阳能电池电压不足时,由锂电池自动切换给显示器供电。由于整机功耗较低,即使长时间阴雨天气或者在阴暗的环境下也能正常工作半年左右。
(3)电路板的制作系统可制作
在100mm×150mm的多功能洞洞板上,有条件的话,也可使用PROTEL软件绘制PCB板,用雕刻机在单面铜箔板上自制电路板。
一般在板子上端放置三位半LCD液晶显示屏,它下面装上40脚IC插座,按照脚的定义,用短接线细心连接LCD显示屏与LC插座的各个引脚。
再插接外围元器件并焊接好,将2个太阳能电池板用双面胶在下面与电路板粘牢,经检查无误后,才可插上ICL7136,并通电测试系统。
2.调试
先将一支100℃的水银温度计与温度探头一起插入冰水混合物中,看显示是否为00.0℃,如有偏差可适当改变积分器输出端电阻,使得显示为00.0℃;再将水银温度计和测温探头取出,在空气中平衡一会后,这样可以避免热冲击力损伤水银温度计和LM35,再一起放入沸水中,调整RP1,使显示为100.0℃。这样多次反复调整,即可很精确地显示出实际温度。
    LED显示制作方法教程
             LED显示制作方法
    发表于 02-15 11:35 0次下载
    液晶LCD显示器工作原理
    液晶显示器的基本工作原理 液晶显示器(LCD)英文全称为Liquid Crystal Display,它一种是采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示器
    发表于 03-11 23:40 4271次阅读
    CRT显示器工作原理
    CRT显示器工作原理
    发表于 03-10 10:44 1.2w次阅读
    CRT<b class='flag-5'>显示器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    计算机显示器工作原理
    计算机显示器工作原理 显示器技术
    发表于 07-25 08:50 8761次阅读
    电力载波遥控报警制作方法
    电力载波遥控报警制作方法   工作原理  发射部分(见图1):发射部分由Q1、Q2接成复合管的形式组成频率为135KHz的哈特利震荡
    的头像 发表于 12-24 10:11 2498次阅读
    电力载波遥控报警<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>制作方法</b>
    简易金属探测制作方法
    简易金属探测制作方法 与其它类型的金属探测相比,本电路的工作原理是这样的: 当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡的振荡频率也
    发表于 12-26 17:37 1.6w次阅读
    简易金属探测<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>制作方法</b>
    电磁辐射检测工作原理制作方法
    电磁辐射检测工作原理制作方法       本文介绍的电磁辐射检测采用极简单的电路设计和最常见的廉价元件.爱好者可自己
    发表于 12-27 16:20 1.2w次阅读
    电磁辐射检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>制作方法</b>
    恒温电烙铁的工作原理制作方法
    恒温电烙铁的工作原理制作方法  本文以有代表性的广州黄花电子电器厂905C型恒温电烙铁为例,对恒温烙铁的工作原理加以介绍。
    发表于 12-27 16:33 9706次阅读
    恒温电烙铁的<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>制作方法</b>
    LED显示制作方法
    LED显示制作方法
    发表于 02-08 02:17 30次下载
    LED点阵汉字显示屏电路的工作原理制作方法
    本文主要通过介绍用89c51 控制的LED 点阵汉字显示屏电路设计原理、电路板制作方法, 有利于初学者通过实践, 掌握单片机的一般设计应用及电路板制作方法
    的头像 发表于 09-29 11:44 2.2w次阅读
    CRT显示器的结构组成_CRT显示器工作原理
    本文主要阐述了CRT显示器的结构组成与CRT显示器工作原理
    发表于 03-27 10:28 1.3w次阅读
    液晶显示器工作原理是什么
    液晶显示器工作原理是什么?在这里小编就和您介绍一下液晶显示器工作原理,让您液晶显示器了解的更全面。
    发表于 06-26 16:45 7917次阅读
    数字温度测量装置的制作方法
    电子发烧友网站提供《数字温度测量装置的制作方法.zip》资料免费下载
    发表于 06-29 11:18 0次下载
    数字<b class='flag-5'>温度</b>测量装置的<b class='flag-5'>制作方法</b>
    京东方“柔性显示面板及其制作方法”专利获授权
    根据专利摘要,本公开提供了一种柔性显示器面板及其制作方法,属于显示装置领域。柔性的显示器面板是灵活的低音和武器用材料层组成;柔性显示器面板的
    的头像 发表于 11-21 15:39 700次阅读
    京东方“柔性<b class='flag-5'>显示</b>面板及其<b class='flag-5'>制作方法</b>”专利获授权
    温度水位传感显示器怎么调
    温度水位传感显示器是一种广泛应用于工业、农业、环保等领域的设备,用于实时监测和显示温度、水位等参数。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-19 10:35 1262次阅读
