现今的许多视、像设备都具有一个S-Video的视频输出端子.比如摄像机、卫星电视接收机等。本文的目的.就是要介绍一种简单的电路(如图1),它可以将S-Video制式的视频输出转换成PAL制的视濒输出。
1.电路工作原理
实际上.我们所要做的工作,就是把在S-Video标准情况下是分开的亮度和色度信号混合起来传输,并尽可能地避免因这两种不同性质的信号组合而产生的交叉调制。S-Video信号中的色度信号相当于PAL信号的彩色分量,同样,可以把S-Video信号中的亮度信号看做是SECAM或PAL信号中的亮度分量,两个独立成份的视频信号经两个匹配电阻输入至混合器的输入端。
混合器是用典型的运放KE5534来实现的。两信号送入时都采用直接福合,无隔直流电容.以避免在有用信号的平均直流分量发生时变化带来的各种问题。输出也同样经过一个75Ω电阻,以与连接电缆匹配。在视频通道中,还设有—个电位器.可调节电平以达到调节图像的对比度的目的。
转接器的电源是由两个稳压器提供的+8v和-8v电压.负电源亦可以是-5v。通常输出信号值多为正值。
2.转换器制作
输入信号是一个S-Video视频端子用的四触点插座,输出则是常见的RCA输出插座。在安装时,需注意滤波电容的极性、电源稳压块的方向。
举报投诉
pal
1文章
43浏览量
27859 -
视频转换器
20浏览量
11725
热点推荐
s-video输出接口,s-video接口定义图
视频设备下进行测试时仍能发现) 。而且由于Cr Cb的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S-Video虽然已经比较优秀,但离完美还相去甚远。S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应
发表于 05-03 22:54
MS1858单芯片实现AV/S-video转HDMI,模拟信号转数字高清信号
,大大节省了方案成本,主要应用于游戏机、车载DVD、视频转换器、矩阵板卡、热像仪、转接头、转换线材等。型号:MS1858功能:AV/S-video转HDMI分辨率输入:兼容NTSC,
发表于 08-02 10:49
MS1858参数特性介绍 CVBS/S-Video 转HDMI视频转换器
MS1858 是一款单芯片的 CVBS/S-Video 转 HDMI 的转换器,集成了 9 位的视频 ADC、24位的音频 ADC 及 HDMI 1.3 发射器。MS1858 具有 3
发表于 01-20 20:32
•3896次阅读
MS1858S芯片简介 CVBS/S-Video转HDMI 视频转换IC
MS1858S 是一款单芯片的 CVBS/S-Video 转 HDMI 的转换器,集成了 9 位的视频 ADC、 24 位的音频 ADC 及 HDMI 1.3 发射
发表于 01-21 15:30
•3407次阅读
MS1835是一款RGB转CVBS/S-Video的转换器芯片
MS1835是一款内置SDRAM和MCU的RGB转CVBS/S-Video的转换器芯片。输入的RGB信号经过 3 通道的 10 位 ADC 采样后,再进行 NTSC/PAL 的编码,最后经过
发表于 04-08 14:30
•3017次阅读
视频转换芯片MS2106概述 AV&S-Video 转USB2.0内置MCU
和 PAL 支持 S-Video 所有制式视频输入: NTSC 和 PAL 支持制式和接口自动检测 内置去隔行/缩放模块 支持亮度/对比度/饱和度
发表于 02-01 14:17
•5929次阅读
AV转HDMI;S-video转HDMI单芯片方案视频处理芯片MS1858
,大大节省了方案成本,主要应用于游戏机、车载DVD、视频转换器、矩阵板卡、热像仪、转接头、转换线材等。 型号:MS1858 功能:AV/S-video转HDMI 分辨率输入:兼容NTS
发表于 02-12 16:52
•3316次阅读
MS1835是一款内置SDRAM和MCU的RGB转CVBS/S-Video的转换器芯片。 输入的RGB信号经过 3 通道的 10 位 ADC 采样后,再进行 NTSC/PAL 的编码,最后经过
发表于 04-08 14:43
•2470次阅读
一款单芯片的 HDMI 转 CVBS/S-Video 的转换器
MS1836 是一款单芯片的 HDMI 转 CVBS/S-Video 的转换器,内置 MCU 和存储器。 输入为HDMI 接收器,输出有 NTSC/
发表于 04-08 14:44
•2132次阅读
MS1835芯片RGB转CVBS/S-Video转换器芯片
发表于 11-26 09:06
•32次下载
MS1836芯片HDMI 转 CVBS/S-Video视频转换器
MS1836 是一款单芯片的 HDMI 转 CVBS/S-Video 的转换器,内置 MCU 和存储器。输入为HDMI 接收器,输出有 NTSC/P
发表于 11-26 09:06
•54次下载
HDMI转CVBS/S-Video转换器MS1836S数据手册
MS1836S是一款单芯片的HDMI 转CVBS/S-Video 的转换器,内置 MCU 和存储器。输入为 HDMI 接收器,输出有 NTS
发表于 05-11 14:27
•119次下载
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/
S-Video/PAL视频转换器的工作原理及制作
