免调整AM接收芯片工作原理及特性
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-27 11:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现今的无线遥控和无线数据传输系统中,调幅(AM - amplitude modulation)传输方式仍然牢牢占据半壁江山,调幅方式指采用调制信号去控制高频载波的振幅,使载波的振幅按调制信号的变化而变化,一般采用的调幅接收系统可分为直放式、超再生式和超外差式等,而超外差接收是相对而言最完善、稳定,产品一致性最好的方案,一般超外差式调幅接收系统包括高放、本振、混频、多级中放、检波及低放电路,大致功能方框图如右:
免调整AM接收芯片工作原理及特性
对于产品设计和生产者来说,完成一个完整的超外差AM接收系统需要计算天线回路阻抗匹配,高放/本振线圈或变压器设计和调整,多级中频耦合变压器的配合调整以及整机统调等步骤,不单对于设计工程师而言是一个不小的挑战,而且由于多级耦合变压器的存在也导致产品成本无法降低,另外特别对于生产线工人要求一定的操作水平和熟练程度,否则无法统调出性能优秀的整机。鉴于此,笔者在此介绍一款不需生产线调整的完整AM接收方案。
免调整AM接收芯片工作原理及特性
PT8R2012W是一款专门设计为遥控玩具、民用安全警报系统、交互式传讯系统、民用远传测量系统等用途而使用的整合式AM接收IC,包含从高频输入到解调输出所需的全部电路。该IC具有外围元件极少,工作电压低,耗电小,高集成度,免调整,灵敏度较高等特点。其工作电压低至1.8-3.0V,推荐标称工作频率范围10-60MHz,覆盖了常用的SW频段(频点)如27MHz / 35MHz / 40MHz / 49MHz/55MHZ/64MHz等。采用基本工作线路(见图三)时典型接收灵敏度约-85~-90dBm。经对比测试,在接收的讯号频率不高于75MHz时对IC性能无影响。如果用户用于更高工作频率,将导致IC的接收灵敏度有所降低,例如用于80-90MHz时其灵敏度将可能降低5-8dBm,高于100MHz后更是锐减以致无法实用。测试中,在同样采用1KHz讯号,调制度90%时,该芯片动态范围优于85dB。该IC采用廉价的8引脚贴片式封装(SOP-8),其引脚分配和内部功能框图分别见图二和图四。
免调整AM接收芯片工作原理及特性
这款IC的显著优点在于针对设计、生产、调试困难的诉求对IC内部作了一些相应的优化,在不降低产品性能的前提下大幅度简化了AM接收电路的外部元器件,并实现了免调整生产。即只要元器件完好,及安装无误,无需任何调整,装配完成即可工作。如图三及图四所示,RF讯号从1脚(RFI)输入,经内部低噪声放大器放大到适当幅度后与2脚(OSC)输入的本机振荡讯号混频,混频后产生的中频讯号经外部455KHz陶瓷滤波器选频后送入中频放大器,然后解码输出,该中频放大器与前面的低噪声高频放大器同时受AGC(自动增益控制)电路的控制,所以可以自动设定适当的放大量,尽量保证输出合适的中频电压供给混频电路。大致流程与标准超外差AM接收电路基本上一样,但是其内部各个单元都有独特的优点,下面我们一一讨论。
首先来看其内部的低噪声高频放大器,该放大器采用宽带输入,取消了选频回路。并且具有输入阻抗低,输出阻抗较高的优点,实测在27MHz频率下其典型输入阻抗约60W左右。采用极低输入阻抗的好处是可以直接匹配天线回路,而不需要通常的天线阻抗变换电路,甚至可以直接接驳拉杆天线。这样就绕过了天线回路的调试过程。其次,该IC内部采用新型本机振荡电路,可以以单一引脚连接外部晶振(晶振另一引脚直接接地),这样可以大幅节省辅助零件和PCB空间。再其次,其中频放大器本身具有一定选频作用,因此只要采用一个455KHz陶瓷滤波器就可以得到足够的选择性。IC内建中频放大电路配合自动增益控制(AGC)电路,其放大量在0-80dB范围内自动调节,保证整机动态范围优于85dB。在采用一个普通455KHz陶瓷滤波器时,其-3dB带宽约7.5KHz。值得指出的是,因为带宽仅7.5KHz,加之在解码输出端需要一个RC滤波,导致调制讯号频率无法提高,实用数据率一般不高于2KHz,加之IC内部解码电路针对数据传输作了一些优化,导致解码出的讯号的线性不会太好,因此这款IC用于语音传输效果不太理想,主要应用目标还是低速数据和编码、按键控制讯号等。如果要试用于低端语音玩具或仅传递人声的产品,可以取消解码输出端的RC滤波器,以及考虑将455KHz陶瓷滤波器用其它通带稍宽的带通滤波器代替。极限应用下甚至可以取消它,仅仅用一个数十至数百皮法的电容连通电路即可。
请看推荐的简单应用线路(图四),该电路由于采用了一个天线匹配回路和高频放大器,因此此电路整体灵敏度可达-95~-100dBm以上。其中C1/C2/L2组成匹配回路,Q1/R1/L3组成宽带放大器,这样既可额外提供约20dB的放大量,又不需在生产时增加调整步骤。放大后的高频讯号送入IC与2脚输入的本地振荡讯号混频后从3脚输出,通过X2的选频作用滤除杂讯,然后经过多级中频放大后由内部乘积式检波器检出被调制讯号,由8脚输出,经外接p形滤波器滤波后给出解调后的讯号。5脚是内部AGC电路的控制端,认为提高此引脚电平可以适当提高AGC放大量,反之(增加一个电阻到地)可以减少AGC放大量。虽然整体电路已经非常简洁,但是如果不是特别注重性能的话,还有可以减少的余地,例如可以去掉Q1/R1/L3组成的附加高频放大器,这样虽然整体灵敏度降低了15-20dB,但如果配用单管振荡,一级三极管高频放大的发射电路电路的话,还是可以保证二十米以外的传输距离。另外R4/C6/C7组成的外接p形滤波器也可以酌情省略。这样就组成最简应用线路如图三。
  • 接收芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一款新颖的免调整AM接收芯片PT8R2012W相关资料分享
    概述:现今的无线遥控和无线数据传输系统中,调幅(AM - amplitude modulation)传输方式仍然牢牢占据半壁江山,调幅方式指采用调制信号去控制高频载波的振幅,使载波的振幅按调制信号
    发表于 05-24 08:02
    AD9851的工作原理特性是什么?
    DDS的原理及特点是什么?AD9851的工作原理特性是什么?AD9851在跳频通信中的应用是什么?
    发表于 05-28 06:00
    集成芯片Elmos的工作原理是什么
    工作原理集成芯片Elmos有发射回路和接收回路,硬件接口软件接口通信命令参数配置信号捕获信号处理信号分析信号比对
    发表于 03-02 06:45
    实现免调整VCO1的IC (第二部分)
    实现免调整VCO1的IC (第二部分)
    发表于 05-07 13:18 46次下载
    AM超外差接收机的仿真
    AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的
    发表于 12-04 17:47 0次下载
    用CXA3067AM实现宽带FSK接收电路
    CXA3067AM是一个高度集成的宽带FSK接收器,具有4种可选的基准频率。介绍基于CXA3067AM的宽带FSK接收电路的工作原理、频道选
    发表于 12-24 16:08 22次下载
    可控硅元件的工作原理及基本特性
    可控硅元件的工作原理及基本特性 1、工作原理
    发表于 07-16 22:27 1014次阅读
    继电器的工作原理特性详细解说
    继电器的工作原理特性详细解说   继电器的工作原理特性   继电器是一种电子控制器件,它具有
    发表于 12-08 10:11 1472次阅读
    可控硅的工作原理及基本特性有哪些?
    可控硅的工作原理及基本特性有哪些? 1、工作原理
    发表于 03-03 11:13 1488次阅读
    FM/AM接收芯片CXA1019AM的应用
    详细介绍FM/AM 接收芯片CXA1019AM的应用!!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
    发表于 12-28 11:12 25次下载
    标准10W免调整6V6推挽功放制作
    标准10W免调整6V6推挽功放制作-标准10W免调整6V6推挽功放制作
    发表于 03-10 17:45 113次下载
    采用SMS1180芯片实现移动数字电视模块的性能特性工作原理
    SMS1180是以色利Siano公司支持中国数字电视CMMB标准的移动数字电视接收芯片,在该芯片基础上,北京新时代展望科技有限公司设计开发了WT1818系列移动数字电视模块,本文将主要介绍该模块的性能
    的头像 发表于 01-15 08:06 4318次阅读
    电力调整器的工作原理特性及控制方法
    工作原理 SCR的工作原理基于PNPN四层半导体材料的导电特性。当阳极和阴极之间施加正向电压时,SCR处于截止状态,不导电
    的头像 发表于 07-15 15:41 7196次阅读
    射频芯片工作原理和用途
    射频芯片工作原理基于射频(Radio Frequency,RF)技术,其核心功能是将电信号转换为无线电波并传输到接收器,从而实现无线通信。这一过程涉及多个电子学原理和技术,包括调频调幅调相(FM/
    的头像 发表于 10-08 11:33 6331次阅读
    红外接收工作原理
    红外接收头,也被称为红外线接收模组(InfraRed Receiver Module,简称IRM),是OPIC(OPtical IC)的一种,是光电元件与积体电路(IC)的组合元件。其工作原理主要基于光电效应和信号处理技术,以下
    的头像 发表于 10-21 16:00 7451次阅读
