一、本机的主要特点
1.频率比较稳定,因为是多级放大电路,不像单管电路从振荡到发射都在同一级电路,那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是单管调频发射电路不能进入实用意义的原因。而本机从调频到天线发射中间,有几级放大器隔离,而中间级分布参数不像单管机那样容易改变,故不容易影响到前级。
2.功放级晶体管不是直接选用大功率高频发射晶体管,而是用小功率晶体管并联输出增大发射功率。大功率高频发射管不仅仅是价格贵,而更重要的是它不好买,本机用的小功率管是2N3904.这种管的质量比较有保障,因为它的假货少,2N3904的参数是Vcb=60V ,Ic=0.2A. Pc=0.36W. Tf=300MHz.
3.用TL431作BA1404的稳压供电,比用普通稳压二极管稳压效果更好。这里需要说一下,TL431的接地脚一定要焊牢,不能有虚焊。一旦此脚虚焊,会使图1中A点电压升高到6V左右,很容易烧坏BA1404。本人开始用的是一只拆机旧TL431.因引脚氧化焊接不牢,加之在焊接其他元件时使其虚焊了,一下子就报废一块BA1404。BA1404的工作电压是1-3V。超过了3V就会有烧掉的可能。对TL431建议大家还是用新管的好。
4.对于A1404电路中,最难配的元件就是38kHz晶振,本电路将它设计为非立体声,所以就去掉了难求的晶振,取而代之的是一个普通的47pF的电容(即图1中的C9)。
注意电路图需要拼接起来才完整哦!!
二、制作方法
1.截取一块40mmx140mm的敷铜板备用。
2.将电路缩小到40mmx140mm的纸框上,绘制好线路图,线路走向要遵循信号输入——调频调制——推动——功放——发射天线的规律,否则高频电路容易自激而烧坏功放管。
3.爱好者在绘制电路板时集成电路的引脚位置是很难画准的,因为集成块的引脚是按照英制来制作的,而很多爱好者手中没有英尺。这里向大家介绍一种比较好的方法,找一块上面有跟BA1404引脚数和形状相同集成块的电路旧板.取下上面的集成块,这块空板就是一块很好的集成块模板,将集成块模板压在将要绘制线路图的图纸上面,两个集成块的位置对准。然后用缝衣针逐个去戳集成块脚孔,这样在图纸上就留下了针印,这些针印就是集成块BA1404的引脚位置。
4.图纸描好后用双面胶将其贴到敷铜板上,绘图时一定要注意集成块引脚的顺序,因为绘图时是按插件面绘图,而贴图时是贴到焊接面的,图纸贴好后按照元件位置打好孔,打好孔后将图纸小心地取下来不要撕坏,然后根据引脚孔的位置用直尺和小号油性记号笔在敷铜板上绘制线路。
5.线路板描好后开始刻制线路,爱好者一般都是用钢锯条来刻制,断锯条不好用。笔者给大家介绍一种工具很好用,钢锯条刻线是用推,而这种工具是用拉。这种工具就是工艺美术店里常用的切割有机板用的拉刀,刀片需作一下小改制,原刀片的刀口是三角形的,只需将其改制成一字形即可。
6.线路板的刻制,用一个微型小台钳代替手虎钳将钢尺和线路板一起夹紧,用拉刀沿着钢尺边将线路一条一条地拉刻出来,全部刻完后对着灯光仔细地核对一下线路有没有连着的地方,线路全部刻好后用1000号以上的细砂纸将其打磨光亮,将线路板放到清水里冲洗干净后、,将水擦干净,放在太阳下晒干或者放在灯泡下烘干。
7.助焊剂和保护剂的配制:将松香碾成粉末装入小瓶中,加入酒精,制成酒精松香饱和溶液。将松香溶液涂抹在线路板上。等溶液干后就可以插件焊接。
8.调试:图1A点的电压为2.5V。调节L1线圈的间距可以改变发射频率.R7为l00kΩ微调电位器,整机电流小于200mA.4只功放管用2N3904.比用9018效果要好,C3355很容易烧掉。先用手调调频收音机在调频波段内搜索本机信号,当搜到信号后再细调L1使其调在设定的频率点上。一般爱好者手头没有专用测频仪,但是具有调频收音功能的手机却是很多的。我们可以用手调收音机配合调频手机将频率准确调到设定的频率上。先用手调收音机捕捉到信号后再慢慢调整L1,调收音机进行跟踪调整。当收音机跟踪到设定频率点附近时,将手机收音机打开,用手机没定频率功能,将频率设定在需要发射的频率上,再慢慢调整L1直至手机里声音清晰、大声,频率就算调好。
9.发射天线的制作:发射天线对整个电性能有很大的影响,用电视天线同轴电缆翻皮制作,在电缆的顶端0.75m处环皮切一周抽掉外层塑料套,将网线向外翻拉至拉不动即可,然后用透明胶带将整个天线包扎一层。发射天线要距本机大于5m.天线越高发射距离越远。
10.如果声音有阻塞现象,需在信号输入端增加一衰减网络。如果想要立体声发射,只需断开C3和C4之间的连线增加一个输入电路,将C9换成38kHz晶振即可,如果没有此晶振,则输出的立体声分离度会受到影响。
调频发射机
5文章
43浏览量
19694
2km调频发射机的制作
调频发射机的制作原理及方法,激励器工作原理和操作
小功率调频发射机的设计与制作
调频发射机电路图
