频响宽(可达数百千赫)
功耗低(常温下为660mW)
电源电压范围宽(4~16V)
外接元件少
使用时不需加散热片
图一
图一是LM386内部电路图。它由三级所组成:
1、输入级
由VT2、VT3级成差放电路,双入单出,VT1、VT4管为其偏置电路,VT5、VT6是它的恒流源负载。
2、驱动级
由VT7管组成共射放大电路,该管集电极带有恒流源负载。
3、输出级
由VT8~VT10管组成准互补功放电路,其中VT8 、VT9复合成等效PNP型管,VD1、VD2是输出级的小偏置电路。
图二
图二为LM386外部接线图。
它有2、3两个输入端,其中反相输入端2接地,ui由3端输入。1与8端为增益设定端。当1、8端断开时,设ui由3端输入,则该电路闭环电压增益
当1、8端之间外接10μF电容器时,Auf ≈201。
当1、8端之间接入0.68kΩ电阻与10μF电容的串联电路时,则Auf ≈ 51。请同学们结合第5章所学知识,弄清楚以上三种增益设定值是如何得来的。同时思考图8-11b中以下三组元器件的作用:(1)C2;(2)C3;(3)R2和C4。
lm386
9文章
101浏览量
54453
LM386 具有内部增益的宽输入电压低功耗音频放大器
![<b class='flag-5'>LM386</b> 具有<b class='flag-5'>内部</b>增益的宽输入电压低功耗音频放大器](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/84/o4YBAFshGkiAECMTAAAWJDR3VpY602.jpg)
lm386的管脚图及应用电路
![<b class='flag-5'>lm386</b>的管脚<b class='flag-5'>图</b>及应用<b class='flag-5'>电路</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/C5/o4YBAF8xE4qAI_p9AAJGZGEstlU371.png)
基于LM386制成的几种应用电路图
![基于<b class='flag-5'>LM386</b>制成的几种应用<b class='flag-5'>电路图</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/AE/o4YBAGAuFE6AcW0iAAJbp46JZFA424.png)
