用TA2111F很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC的优点是:AFC电路已集成在IC的内部,无需外接变容二极管,只需外接一只5pF电容即可;FM中频部分做到了不用中周,改由陶瓷滤波器代替,从而省去了中频的调试工作;立体声解码部分也不用调整19kHz的立体声导频频率。由此可见,用TA2111F组装调频收音机是很简单的。那么,用TA2111F组装的收音机性能如何呢?笔者手头有一台用TA8127N自制的调频立体声收音机,与用TA2111F组装的收音机相比,后者收台较多,噪声小,立体灯也容易点亮。TA2111F为扁平封装,TA2111N为双列直插封装。图1
为收音机的电路图,图2、图3是印制板图。由于本机没有组装调幅波段,因此IC的{7}、{20}、{24}脚闲置不用。{16}脚为波段转换脚,将C6短路即可转为AM波段。将C8短路可将调频立体声转为单声。
该机借助立体声耳机的引线作天线,FM信号经L4、C19、C18、C16组成的带通滤波器后从TA2111F的{1}脚输入,根据TA2111F引脚名称标注可以知道信号流程,音频信号从{13}、{14}脚输出由小功率双功放TDA2822放大后推动立体声耳机发声。
元件选择:可变电容选用4连电容,其中用于FM的二连容量相等,为4~24pF。L1用∮1mm的漆包线在∮5mm的圆棒上绕3.5圈。L2用∮0.7mm的漆包线在∮4mm的圆棒上绕3.5圈。L1、L2装到电路板上后,需在线圈里塞入一小块海绵,并在线圈和海绵上滴加一些熔化的石蜡,防止出现机振。L4用∮0.7mm的漆包线在∮4.5mm的圆棒上密绕5圈。L3是FM鉴频线圈。电位器采用微型双连电位器。
调试:装配完毕,接通电源,开大音量,旋转可变电容如能收到几个电台的广播,说明安装无误。接着按以下步骤进行调试。
1. 将收音频率接收范围调整为88~108MHz,先把可变电容顺时钟转到底,用螺丝刀调动振荡连的微调电容,使收音机收到频率约为108MHz的电台;再把可变电容逆时钟转到底,用牙签拨动线圈L2,改变线圈的匝间距离,使收音机收到频率约为88MHz的电台。如此反复调整几次,直到收音机能收到88MHz与108MHz附近的电台为止。
2. 调高低端灵敏度:先把可变电容转到106MHz附近,用螺丝刀旋转天线连的微调电容,直到扬声器中的沙沙声最大;再把可变电容转到92MHz附近,用牙签拨动线圈L1,改变线圈的匝间距离,直到扬声器中的沙沙声最大,如此反复几次即可。
3. 鉴频的调整:用螺丝刀调L3的磁帽,使扬声器中的沙沙声最小。
收音机
60文章
600浏览量
76697 -
调频
8文章
236浏览量
55891
