目前在偏远地区仍存在夜晚电压严重偏低的现象,对采用电感式整流器日光灯的用户会造成开启困难,把电感镇流器改用电子镇流器虽可一开即亮,但不经济。根据笔者多年的维修经验,使用电子镇流器用户,一般3-5月就要换一支灯管,而使用电感镇流器4-6年才换一支灯管,经过核算,用电子镇流器的确是节能不省钱。
笔者自制一种电子启辉电路,电压再低都可以点亮日光灯,使用方便极了,不但一开即亮,而且还延长灯管的使用寿命。
电路如图所示,该电路是由NE555及RP、C3组成的延时电路来控制继电器的延时断开实现开灯后几秒的强行起动点亮日光灯。其中R与C1并联起降压作用,市电降压后由VD1~VD4桥式整流及C2滤波后作为NE555的工作电源。合上开关S后、由于C3两端电压为零,NE555的(2)、(6)脚为低电平,(3)脚输出高电平使继电器K吸合,此时日光灯灯丝通电预热进行启辉。同时,电源通过RP对C3充电,经过R、C延时数秒后(2)、(6)脚呈高电平,NE555翻转,(3)脚输出低电平,继电器K失电,日光灯汞蒸气通电发光。
R可用420kΩ的1/8W碳膜电阻;C1用0.047μF耐压在630V以上涤纶电容,C2、C3分别用150μF、22μF电解电容,C4用0.01μF的瓷片电容;RP用100kΩ电位器;继电器用9V直流继电器。整个电路可装在一块4cm×6cm的敷铜板上。根据本地区的电压波动情况调节RP以确定启辉延时时间。装好后用胶带封好置于日光灯灯座内即可。一装即成。
举报投诉
自制逆变器电路及工作原理
今天我们来介绍一款逆变器(见图1)主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MO
发表于 11-20 11:54
•2746次阅读
日光灯电子快速启辉器的电路图
发表于 09-08 08:31
•4817次阅读
自制电子灭鼠器
电路工作原理:该电子灭鼠器电路由电源电路、红外控制电路和高压电路组成,如图所示。
电路分析,电源电
发表于 05-16 01:29
•1.2w次阅读
自制高压电子灭鼠器 (含工作原理说明)
本文介绍的电子灭鼠器,采用红外光反射控制电路,能在老鼠进人其有效 探测范围时自
发表于 11-19 17:34
•2.4w次阅读
自制ADSL分离器工作原理
要知道电话用的是4KHz以下频率,ADSL用的是4k-1.5MHz的高频段。只要把ADSL高频段阻止就行了。阻高频那就是电感的拿手好
发表于 12-24 17:28
•4024次阅读
自制视频切换器的工作原理图
电路原理见下图。电路的核心是一块视频切换电路MAX4
发表于 03-24 15:16
•4221次阅读
日光灯由灯管、镇流器和启辉器等主要部件组成,日光灯(荧光灯)的发光工作原理:通电瞬间,启辉器金属片未闭合,灯管内汞也还未被激发,灯管处于高阻状态,AC220V电压全部施加在启辉器的金属
发表于 11-14 09:51
•3.4w次阅读
启辉器的结构是将两个双金属片材料做成的触点封入一个小型玻璃泡壳内,充入低压惰性气体或混合气体,再渗入微量的氚气以帮助电离。在开灯前,启辉器的双金属片的触点被一个间隙隔开着,当电路接通时,电源电压足以激发玻壳内气体产生辉光放电,从而慢慢地加热接触片,使它们相互弯曲直接接触。
发表于 01-17 10:17
•8.2w次阅读
启辉器是利用预热来提高灯管两端电压点亮灯管的一种装置,启辉器电容是启辉器的其中一个拓展部件,启辉器电容作用是显而易见的,主要是起保护作用。你了解启辉
发表于 01-17 13:49
•7.5w次阅读
此时我们就需要更换日光灯启辉器,一定好多朋友有疑问?不是拆了起动器,就能使用LED灯管了吗?这个肯定是拆卸后更换日光灯灯座启辉器才知道,下面小编就来跟大家分享一下日光灯灯座启辉器拆卸与更换步骤。
发表于 01-17 14:26
•12.2w次阅读
启辉器坏了,日光灯就无法正常照亮,会较暗,有时候还会一会儿亮一会暗。处理办法:只需换个新的启辉器就可以使日光灯正常工作照亮了。
发表于 01-17 14:58
•2.6w次阅读
日光灯用的启辉器在电路中与镇流器串联.启辉器内是一个玻璃泡.玻璃炮内有一个U型的双金属片.玻璃管内充有氖气.接通电源时氖气辉光放电.产生热量,双金属片受热膨胀.双金属片与另一触点接触.由于这时接触
发表于 06-17 15:37
•2.6w次阅读
启辉器是一个用来预热日光灯灯丝,并提高灯管两端电压,以点亮灯管的自动开关,启辉器的基本组成可分为:充有氖气的玻璃泡、静触片、动触片,动触片为双金属片。
发表于 08-02 11:05
•1.1w次阅读
传统的荧光灯启辉器是氖管式,氖管启辉器的启动时间受环境温度和电压变化影响较大,使用不理想。本文介绍一种简易电子启辉器来代换氖管启辉器,可解决
发表于 01-21 17:11
•9431次阅读
1、电感镇流器工作原理如下图,施加220V交流电源时,电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施压了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气
发表于 12-24 15:11
•1968次阅读
