红外鞭炮引燃器的原理及制作
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-25 15:06 次阅读
这款红外鞭炮引燃器的遥控距离在5~10m范围内,而且红外线还有方向性强的特点,可以解决信号相同而产生干扰的问题。需要引燃鞭炮的时候只要对准红外引燃器按动红外遥控器就可以安全的点燃。
红外鞭炮引燃器的原理及制作
它使用家用电器的红外遥控器发出的38~50kHz的红外遥控信号来控制电路动作引燃烟花鞭炮的引线,工作原理框图如上图所示。
电路原理图如下图所示,引燃器电路由红外接收部分,单稳态延时触发电路和继电器驱动电路组成,结构简单工作可靠。电源采用8—9V的充电电上图工作原理池经过7805稳压后提供给红外接收、单稳延时触发电路以及继电器的线圈。电热丝不经过稳压而直接用充电电池。红外接收头接收到红外信号后将信号送给555单稳延时触发电路的2脚,555触发延时电路2脚收到一个低电平后,从3脚给出一个高电平到NPN晶体管Q2的基极,Q2导通集电极由高电平变为低电平,PNP晶体管Q1基极电平也被拉低导通后继电器就吸合了,电热丝就给了9伏的电压。555单稳态电路设定的延时时间由6脚和7脚的电阻R2和电容C1决定,R2取200kΩ,C1取10μF电解电容,根据时间常数t=1.1RC可以计算出大约的延时时间是2.2秒,555电路的5脚接一个0.001μF的电容起稳定作用。
红外鞭炮引燃器的原理及制作
元器件选择:Q1选$8550的PNP晶体管,Q2和Q3可用9011、9013、9014型NPN晶体管,LED1用红色发光二极管。电池可以使用9V的叠层电池,也可以使用6个1.5V的电池串联,最好使用9V充电电池。稳压集成电路用7‘805,延时触发电路555可以用NE555。红外接收头用的是TSOPl738一体化接收头。电热丝可以用电吹风热丝自制。
制作与使用:印刷电路如下图,外包装盒可以选择12cm×5cm×2cm的不透明的塑料盒,在靠红外接收头边缘钻上若干个1mm的孔。找一根直径3毫米长度15厘米的铜导线拨去绝缘皮,剪一根长12厘米的网线的橡胶外皮待用。外包装盒打一个6mm的孔,将网线的橡胶外皮用AB胶粘牢在6mm的孔上,待胶干后把3mm的铜导线和连接电热丝的两根导线一块穿过网线橡胶皮,注意留下3cm的铜导线在盒内用AB胶粘牢靠了,这其实和台灯的臂作用一样。在盒子的顶上钻两个6mm的孔用来分别放电源指示LED和电热丝工作指示LED。最后在盒子的正前方钻个椭圆的孔用于放电源开关。所有的零件都用AB胶粘牢。使用的时候要将红外遥控器对准接收孔才行,这是红外线的方向性决定的。电热丝的选择和制作,电热丝应选择直径在0.6~0.8mm的电热丝,要求其长度不超过8cm,电阻在6~10Ω就好了,电吹风和外热式电烙铁都有这种电热丝。找一颗长度在6cm左右、直径4mm的螺丝,将电热丝缠在螺丝上面,旋转螺丝将电热丝弹簧取出。将电热丝弹簧用老虎钳压至长度1~2cm后用火焰烧红电热丝,这样电热丝弹簧就定型了。找一个废旧的内热式电烙铁,把电源线拆了,将电热丝弹簧固定在两个线柱上面引燃头就做好了。
红外鞭炮引燃器的原理及制作
  • 红外遥控器
    简单鞭炮引爆
    的220~50HZ工频,接的时候注意安全)。PS:鞭炮自备= =好了,OK下面开始做我们的起爆啦!本帖隐藏的内容1、先将铅笔剥开,小心尽量不要弄断铅笔芯,然后用万用表测量一段大概5欧姆左右的铅笔
    发表于 11-25 20:36
    红外壁障传感制作
    红外壁障传感制作
    发表于 12-08 13:12
    红外传感器制作
    红外传感器制作教程
    发表于 05-16 22:36
    红外对射防盗报警制作
    本帖最后由 yuan6313 于 2015-10-13 21:08 编辑 红外对射防盗报警制作红外线防盗报警已为人们所熟知。在一些室外的防盗系统中,普遍采用了
    发表于 10-13 21:07
    过年如何放鞭炮
    2016年已经快过去一个星期了,再过一个月,又要到我们举国欢庆的农历春节了,节日气氛的烘托,除了阖家团聚、吃饺子、看春晚之外,还有一个重要的传统,就是放鞭炮。相信各位小时候都做过一件事情,就是把成连
    发表于 01-07 17:13
    引燃管有什么作用?
    引燃管是用引燃极激励阴极辉点以起动电弧的一种汞弧管。引燃管管壳为金属圆筒,通水冷却。阳极和栅极用石墨制成,能耐高温而且不会与汞起作用。
    发表于 10-21 09:13
    如何去制作红外遥控解码
    红外遥控解码的电路原理是什么?如何去制作红外遥控解码?其步骤流程是怎样的?
    发表于 04-19 07:00
    红外遥控鞭炮引燃相关资料下载
    这款红外鞭炮引燃的遥控距离在5~10m范围内,而且红外线还有方向性强的特点,可以解决信号相同而产生干扰的问题。***的时候只要对准
    发表于 04-28 06:02
    红外传感器制作原理是什么?红外传感器主要有哪些应用?
    红外传感器制作原理是什么?红外传感器有哪些核心技术?红外传感器主要有哪些应用?
    发表于 06-18 07:51
    反射式红外检测电路及制作
    反射式红外检测电路及制作
    发表于 04-14 10:45 471次下载
    反射式<b class='flag-5'>红外</b>检测<b class='flag-5'>器</b>电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    锻压设备红外安全保护电路的设计与制作
    制作利用红外对射检测模块、语音录放模块及双稳态触发,设计制作红外安全保护装置。
    发表于 07-12 10:24 3175次阅读
    锻压设备<b class='flag-5'>红外</b>安全保护电路的设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    红外避障传感制作相关资料
    红外避障传感制作相关资料,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-14 15:29 51次下载
    传感综合实验--红外干手制作
    传感综合实验--红外干手制作
    发表于 12-11 23:05 1次下载
    红外点滴模拟输液制作
    红外点滴模拟输液制作
    发表于 07-28 10:58 28次下载
    简介遥控电子鞭炮工作原理
    电子鞭炮使用220V电源作为能源,是一种电子玩具产品,适合在有电源的室内室外“燃放”。既可杜绝传统鞭炮的安全隐患,又可最大程度地满足人们放鞭炮的传统习惯。
    的头像 发表于 10-27 09:25 4.3w次阅读
    简介遥控电子<b class='flag-5'>鞭炮</b>工作原理
