用可控硅制作的红外遥控开关电路的工作原理
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-25 14:07 次阅读
工作原理
单向可控硅具有一触即发,实现自锁的功能。实验发现,关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是可控硅在阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转换为关断。另一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可直接将其关断,本人利用它的这个特性制作了下面这款简单的红外遥控开关电路,如图l所示。
工作原理
220V的交流电压经电容C1降压,VD1l、VD2、C2整流滤波,iVD3稳压后输出12V直流电压给本电路供电用。12V直流电压再经R2、VD4、C3进一步稳压滤波后输出+5V电压供红外接收头HRM作电源用。
开启过程:静态时,脉冲放大管V1处于饱和状态,集电极输出0.1V的低电平,此时可控硅触发电路不工作。瞬间按压遥控器(各类彩电、VCD遥控器均可),接收头接收到红外遥控信号,其输出端输出解调后的序列指令脉冲,经V1放大信号分成两路:一路经R6对C6进行充电,另一路经R5对C5进行充电,由于C5的容量远大于C6,所以充电速度较慢,不能使V2导通,而C6上充得的瞬间脉冲电压足以使单向可控硅SCR触发导通,继电器K得电,常开触点CJ1闭合,插座CZ中的负载得电工作。LED作工作状态指示用。
关闭过程:再次按压遥控器按键超过3秒时,C5上充得的电压足以使V2由截止进入饱和导通状态,从而将可控硅控制极对地短路,可控硅被关断。继电器失电,触点断开,负载停止工作。随后C5上充得的电压很快通过R5、V1的集射极对地放电,电路进入等待状态。
元件作用与参数选择
1.电路中采用的一体化红外接收头型号为HRM380017,它可以接收各类遥控器发射的红外遥控信号,并输出经解调后的序列指令脉冲信号。读者可依据条件选择其他不同类型的红外接收头,其功能大都相同,相互间可以互换,但管脚排列会有所不同,注意不要将接收头电源端和接地端接错,否则极易造成接收头损坏。
2.为使V2能可靠地由截止进入饱和导通状态,保证可控硅能被关断,R5的选值必须满足公式R5《β2R继电器(继电器的线圈阻值)的要求,否则将不能关断可控硅。
在本电路中的继电器型号为JZC-23F,其线圈电阻约为400Ω,那么按照公式要求R5不得大于40kΩ(设β2=100)。
3.单向可控硅SCR可选择MCR100-6,其最大工作电流(1A)和最高工作电压(600V)完全能满足本电路的需要,控制极触发电流在10μA~30μA之间,故触发灵敏度很高。在制作过程中会发现即使省略C6,可控硅仍可正常触发和关断,但是此时电路的抗干扰性将变差,极易受外界干扰而使可控硅出现误导通,所以C6绝不可省略。
4.若发现关断可控硅所需时间偏长,那么可通过适当减小C5的容值进行调节。
图2是采用双向可控硅BCR代替继电器实现无触点控制的遥控开关电路,电路结构与控制原理与图1基本相同,只是采用了BCR作为受控对象。当单向可控硅SCR触发导通后,12V的直流电压通过R7、LED、SCR为双向可控硅:BCR的控制极供电,BCR被触发导通,负载得电工作。当SCR被关断后,交流电压过零时,BCR也被关断,负载失电停止工作。
1.按以上所述,选择的双向可控硅型号为MAC97A6,插座CZ中的负载大小必须与其最大工作电流(1A)相对应。当选择工作电流较大的双向可控硅时,其控制极电流也随之增大,此时就应该合理选择R7的阻值,保证双向可控硅能被可靠触发。其控制极电流应按下列公式进行计算:I控=(12-1.8-1-0.4)/R7,其中1.8V、1V、0.4V分别是LED、SER的导通电压以及BCR控制极对地电压。一般常用的双向可控硅控制电流在5mA~20mA之间,这样通过公式计算R7阻值应在0.4kΩ~1.8kΩ之间进行选择。
2.由c7、R8构成的阻容网络,其作用是吸收双向可控硅BCR两端的瞬间过电压,保护BCR不会被过压击穿。
  • 开关电路
  • 可控硅
  • 红外遥控
    可控硅红外遥控开关中的应用
    关断。别一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可以将其关断,本人利用它的这个特性制作了下面这款简单的红外遥控开关电路,如图1所示。一、
    发表于 10-30 12:25
    可控硅开关电路
    参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的
    发表于 05-27 10:00
    可控硅是如何工作的?如何减少开关电路可控硅故障?
    可以继续清理泄漏电流的关键问题,只需清除即可。四、可控硅如何工作?4.1 可控硅漏电流晶闸管、可控硅或任何其他固态交流开关的关断状态下存在结
    发表于 02-08 15:29
    LM3909集成电路触发双向可控硅开关电路
    发表于 12-16 01:24 2354次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>LM3909集成<b class='flag-5'>电路</b>触发双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    变压器控制双向可控硅开关电路
    变压器控制双向可控硅开关电路
    发表于 12-16 01:25 2607次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>变压器控制双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    双向可控硅的通断开关电路
    双向可控硅的通断开关电路
    发表于 12-16 01:25 8437次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>双向<b class='flag-5'>可控硅</b>的通断<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    简单的三端双向可控硅开关电路
    简单的三端双向可控硅开关电路 三端双向
    发表于 09-22 15:07 3.8w次阅读
    简单的三端双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    可控硅红外遥控开关中的应用及工作原理
    可控硅红外遥控开关中的应用及工作原理  关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就
    发表于 12-29 11:31 1316次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>在<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>开关</b>中的应用及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    可控硅调光电路工作原理
    可控硅调光电路工作原理 上面是一个双向可控硅的调光电路...
    发表于 03-02 17:32 1.8w次阅读
    可控硅调光开关电路原理图
    可控硅调光开关电路原理图 当两个电极间的电压“正常”并且门上几乎没有电压时,三端双向可控硅开关就会成为一个打开的开关——它不会导电
    发表于 03-03 10:15 1.8w次阅读
    可控硅的应用范围有哪些
    的控制极对地短路,也可直接将其关断,本人利用它的这个特性制作了下面这款简单的红外遥控开关电路。今天我们就先来了解一下,可控硅
    发表于 02-23 16:21 0次下载
    可控硅调速电路_可控硅工作原理
      可控硅简称SCR是一种大功率电器元件,也称晶闸管,可控硅具有体积小、效率高、寿命长等优点。本文主要介绍了可控硅电路的特性、工作原理、主要
    发表于 12-15 17:25 9.5w次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>调速<b class='flag-5'>电路</b>_<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    9013作为开关电路图大全(变压器/可控硅/ICTL431/吊灯红外遥控开关电路
    本文主要介绍了9013作为开关电路图大全(变压器/可控硅/ICTL431/吊灯红外遥控开关电路)。可控硅
    发表于 03-16 10:39 1.8w次阅读
    9013作为<b class='flag-5'>开关电路</b>图大全(变压器/<b class='flag-5'>可控硅</b>/ICTL431/吊灯<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>开关电路</b>)
    可控硅红外遥控开关中的应用及工作原理说明
    可控硅红外遥控开关中的应用及工作原理关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是
    的头像 发表于 12-24 14:44 1293次阅读
    可控硅工作原理
    前言 一、什么是可控硅 1.1 基本概念 1.2 可控硅的结构 二、可控硅工作原理 2.1 可控硅是如何
    的头像 发表于 06-22 10:41 9666次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
