延时小夜灯的电路如图所示,它主要以一块功率开关集成电路IC(型号为TWH8778)为核心器件构成。TWH8778采用TO-220塑封包装,体积小,便于安装(外形参见图2),其内部电路可等效成为一个“电子开关”。“电子开关”的通断受5脚微触发电流(阈值正电压为1.6V)的控制,实测当电流大于30μA时,“电子开关”接通,HL点亮;当电流小于30μA时,“电子开关”断开,HL熄灭。
白天或夜晚室内电灯点亮时,RL受光照呈低阻值,IC内部“电子开关”无合适控制电流而关断,小电珠HL无电不发光。当室内电灯突然熄灭时,RL因失去光照呈高阻值,C的正端电位跳高,电池GB通过R和IC的控制端5脚、接“地”端4脚对C充电,充电电流作为IC的控制电流,使得IC内部“电子开关”导通,HL通电发光。经过一段时间(延时时间),C充电接近结束,充电电流小于30μA,IC内部“电子开关”失去合适控制电流而关断,HL自动熄灭。
当天黑室内光线缓慢变暗时,由于电容器C的正端电位随着光敏电阻器RL阻值的逐渐增大而缓慢升高,其充电电流始终远小于30μA,功率开关集成电路IC的内部“电子开关”不会导通,小电珠HL亦不会点亮,故这个电路只对光线突变起作用。当天亮或再次开亮室内电灯时,RL阻值变小,C的正端电位下降,C所充电荷通过RL和VD泄放掉,为再次关灯后延时点亮HL做好准备。
电容器C两端并联有一个自复位按键开关SB,用于手动延时照明。在黑暗的环境中,按动一下SB,C所充电荷便被快速泄放掉;随后,电池GB通过电阻器R和功率开关集成电路IC的控制端5脚、接“地”端4脚对C重新充电,充电电流作为IC的控制电流,使IC内部“电子开关”导通,小电珠HL通电发光,同样达到了延时照明目的。白天或电灯照明环境下,由于RL受光照呈低阻值,C两端无法充电,故按动SB不会点亮小电珠HL。
电路中,小电珠HL每次延时点亮的时间长短,主要由R、C的数值大小确定,此外还与光敏电阻器RL光电阻的变化差及功率开关集成电路IC的最小控制电流大小等有关。按图选用元器件,每次光控延时时间应大于1分钟,手动延时时间应大于1.5分钟。
延时
107浏览量
25528
