用两只6P1功率管做立体声A类输出,输出功率在双2-3W。由于6P1电子管工作在纯A类,音质甜美,实际不失真音量与15W左右的晶体管放大器相当。配以高灵敏度的音箱,以欣赏人声和轻音乐为主,其音色之清醇不亚于高级音响!
电源变压器是红灯机上拆的(双230、6.3、6.3)三组输出。输出变压器我用曙光老易的牛!也可以用小电源变压器(5-10w)改。具体如下:6p1类(6p14/6p15等)小功率胆的输出阻抗都在5k欧姆左右,负载扬声器阻抗有4/8欧姆的。输出变压器的初次线圈比为
由此计算出Rs=4oum时n=31,与220/6.3v的变压器相符。Rs=8oum时n=22.3,与220/9v的变压器相符。可以利用这个电压比,功率为10w的电源变压器代用。
由于输出牛有直流电通过!铁芯容易磁饱和。故电源变压器改装输出牛的铁芯要拆开,改原来交错插片的方法为E片和I片分别迭齐后对插,两部分铁芯交界垫一层0.2mm厚的薄膜作隔磁用,插片一定要紧密,否则会影响音质的。
举报投诉
6N3
5浏览量
14855 -
单端胆机
4文章
8浏览量
9323 -
6p1
1文章
7浏览量
14995
用6J3、6N3制作的高保真耳机放大器
四十年的电烙铁,又玩起新潮的胆机。通过查阅资料,筹集元器件,先后制作了FU-50单端甲类功率放大器,FU-50甲类推挽功率放大器和6N5P
发表于 11-02 14:41
6P14阴极输出小功率胆机电路的制作
本文制作的这款6P14阴极输出小功率胆机电路,就是利用普通的输出变压器。 前级共阴放大用名管12AX7,声音圆润细腻,胆味浓烈。功率放大级用6P14管作阴极输出器,不失真输出功率大于
发表于 04-09 16:05
那位朋友有电子管6N3管脚和管座的标准封装???传个上来,谢谢
那位朋友有电子管6N3管脚和管座的标准封装,传个上来,谢谢了!!!
发表于 02-21 16:53
用6J3、6N3制作的高保真耳机放大器
发表于 12-05 21:20
买胆机单端好还是推挽好?
方面能能控制更小的失真,一般高档的胆机都是用的单端。而推挽的机器,功率大,一般的箱子都推的动,但同时失真也大,声音偏冷偏快,力气大动态猛。相比之下,
发表于 04-24 10:44
闲时制作,6P1+6N2,DIY,不一样的胆机!
本人是一在校高职学生,电气自动化专业,学PLC的,虽然天天和强电和工厂设备打交道,虽然在校,但是经常跑工厂,也干一些工厂实际
发表于 06-29 10:20
贵族之声300B单端胆机
)。4.功率放大电子管使用茄子型人声之皇300B-N*2(网屏、吊灯丝),推动管使用葫芦型6SN7*3,整理管使用复刻西电274B*15.机身采用酸枝木制作,上下盖使用铝板(上盖5mm
发表于 11-14 11:15
6n36n6耳机放大器电路资料分享
当初“雨夜听”的样机照片,能看的出,当时他用的元件,尤其是第一级的管子是5670,不是国产的6N3。 看电路十分简洁,前面是一个6N3的共阴放大,采用的是阴极自给偏压电路,实测这一级的工作电流
发表于 05-10 06:18
6N3电子管前级放大器资料分享
原前置放大电路如果要用6N3取代12AX7和12AT3,需要重新设计静态工作点。6N3的特性参数见表1。改造电路首先要确定屏极工作电压。 选用台报废cD机的机箱作为前置放大器的机箱。该
发表于 05-10 08:05
6P9P单臂2.1声道功放的制作
P9P单臂2.1声道功放的制作 6P9P是视放专用放大管,用于音频功率放大时的标准五极管接法,其屏极功耗9W,栅极负压3V,互导率11.7m
发表于 01-03 23:57
6N5P单端胆机制作方法与心得
6N5P单端胆机制作方法与心得
本文就谈谈作者做这台6N5P制作过程和心得。 6N5P这个管子大家都很熟悉了,以前经常被用在电子管交流稳压器上
发表于 01-26 09:00
•3w次阅读
