本文介绍一种测量范围为10pF~99.9μF的数字显示电容表。
附图是本电容表的电路图。图中定时电路所用的IC3为NE556,内含两个555定时器,S1-b所接的5个高精度电阻与要测量的电容器组成定时电路。这样,所测电容器的容量大小就转换成了定时器的时间长短。
当定时器输出为高电平时,使NE556余下部分组成的振荡电路起振,这样电容量转换成振荡的脉冲数,然后利用三位计数电路IC1(MC14553),转换成三位十进制数值,用MC14511B进行7段LED显示。晶体管Vl~V3(A1015)进行数位转换,这样就可把电容器的容量表示成三位数的值。
若数值在三位(999)以上,把溢出信号送到由两个施密特与非门(MC14093B)组成的触发电路,使溢出信号LED亮。
在测量控制电路中,R0(15kΩ)电阻和C0(0.0022μF)电容器,使计数器ICl的复位信号稍稍延迟,这样,可以减少电路和布线电容的影响。
调试时,将一已知容量的电容器接到被测端上,量程开关打到与被测电容相应的挡上,按下检测键。若电容器的容量与显示值有差异,则调整微调电阻Rp,反复调整,直至容量和显示值一致为止。
其中量程开关Sl选用2刀6位波段开关,附表表示量程与三位显示之间的关系。若溢出时则LED亮,此时,应手动转换到较大的量程。调整时,所用的检测电容愈准确,本机的精度愈高。
电容表
38浏览量
16324 -
555定时器
37文章
317浏览量
67960
