线路水泵频敏电阻控制与信号回路的改良教程
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-21 11:11 次阅读
线路水泵(电机:JR158-4680kW)频敏电阻控制和信号回路如下左图,动作原理如下:线路水泵的高压开关合上后,DL闭合,380V交流电经DL与自动空气开关的常闭接点送到给时间继电器送电,时间继电器动作。此时按下频敏电阻控制回路的合闸按钮,直流电中间继电器使其常开接点闭合(此时是一个电容的充放电的过程).红色指示灯亮,中间继电器自动空气开关闭合,启动频敏电阻,18秒后,时间继电器的常开接点打开,中间继电器失电,自动空气开关眺开,频敏电阻器退出运行。
此回路中有以下几个缺点:
1.为了确保合闸线圈的断开,设置了3个中间继电器的常开接点,只要有一个断开,合闸线圈即失去电压,使频敏电阻器退出。但也存在只要一个中间继电器的常开接点不好,自动空气开关的合闸线圈同样得不到电压。这是在合闸时经常出现频敏电阻器不能投入运行的主要原因之一。
2.通过中间继电器的启动来控制指示灯和PLC的跳、合位隔离,整个动作过程较为繁琐,指示灯是用来反映自动开关跳、合闸的位置的,这应该由自动空气开关本身的辅助接点来控制,更能够反映自动开关跳、合闸的位置。
3.本回路如果用一只中间继电器即可解决衔接的环节,就没有必要用丽只,可使维护量与故障率都减少许多。
改进如下:控制回路中没有电容的充放电回路,一个自动空气开关的瞬间合闸与延时跳闸的过程即可(如下右图)。回路简单,维护更加便捷。原回路中的J27-44由于受粉尘、潮气等环境因素影响较大,更换为DZS-248型中间继电器。如果在维修过程中发现有一对接点不好,马上将引线改到其他备用接点上即可,而不用更换或维修中间继电器,提高检修效率,减少维护量。改进后运行一年良好.没有发生任何异常故障。
  • 中间继电器
    什么是力电阻
    什么是力电阻器 力电阻器的特性:是一种能将机械力转换为电信号的特殊元件,它是利用半导体材料的压力
    发表于 12-04 13:52 2891次阅读
    电阻器的工作原理是什么?
    变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频
    发表于 10-18 09:01
    线路水泵电阻控制信号回路改良资料分享
    回路中有以下几个缺点:   1.为了确保合闸线圈的断开,设置了3个中间继电器的常开接点,只要有一个断开,合闸线圈即失去电压,使电阻器退出。但也存在只要一个中间继电器的常开接点不好
    发表于 05-14 06:31
    按车差率控制变阻器启动电路
    按车差率控制变阻器启动电路
    发表于 02-16 21:33 603次阅读
    按车差率<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>敏</b>变阻器启动电路
    湿电阻的种类和结构原理
    湿电阻的种类和结构原理   输出电阻信号,阻值随着相对湿度的变化而变化的元件,称为湿电阻
    发表于 11-30 09:25 7345次阅读
    电阻
    电阻的原理及应用    气电阻传感器就是一种将检测到的气体的成分和浓度转换为电信号的传感器
    发表于 04-16 09:37 1938次阅读
    双电机变阻器接线的改进方法
    大型电动车辆大多采用双电机驱动。为增加启动转矩,降低启动电流。要求转子回路串入电阻器,同时为了确保两电机速度一致,要求各自所串入的
    发表于 11-30 11:08 2450次阅读
    双电机<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>敏</b>变阻器接线的改进方法
    LC谐振回路解析,LC谐振回路的选特性
     LC谐振回路是高频电路里最常用的无源网络, 包括并联回路和串联回路两种结构类型。 利用LC谐振回路的幅频特性和相频特性,不仅可以进行选
    发表于 05-03 18:06 5.6w次阅读
    LC谐振<b class='flag-5'>回路</b>解析,LC谐振<b class='flag-5'>回路</b>的选<b class='flag-5'>频</b>特性
    变阻器选型
    根据电机容量选择变阻器,BP1:系列变阻器适用于功率自22千瓦至2240千瓦,30赫芝,三相交流绕线型异步电动机的轻载及重轻载做偶尔起动用。例如:
    的头像 发表于 12-08 10:42 6436次阅读
    变阻器作用
    变阻器是利用铁磁材料的损耗随频率变化来自动改变等效阻抗值,以使电动机达到平滑起动的变阻器。它是一种静止的无触点电磁元件,实质上是一个铁心损耗非常大的三相电抗器。适用于绕线转子异步电动机的转子回路,作起动
    的头像 发表于 12-08 10:44 1.4w次阅读
    变阻器电气原理图_变阻器作用
    发表于 08-01 15:12 9745次阅读
    <b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>敏</b>变阻器电气原理图_<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>敏</b>变阻器作用
    变阻器作用_变阻器命名规则
    本文主要阐述了变阻器作用及变阻器的命名规则。
    发表于 01-15 10:01 3528次阅读
    <b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>敏</b>变阻器作用_<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>敏</b>变阻器命名规则
    变阻器启动原理图_变阻器优缺点
    本文主要阐述了变阻器启动原理图及变阻器的优缺点。
    发表于 01-15 10:05 7118次阅读
    <b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>敏</b>变阻器启动原理图_<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>敏</b>变阻器优缺点
    变阻器是什么?起什么作用?
    采用变阻器来代替起动电阻控制绕线转子异步电动机的起动。变阻器是一种静止的无触点电磁元件
    发表于 02-10 12:08 0次下载
    <b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>敏</b>变阻器是什么?起什么作用?
    什么是磁电阻?磁电阻的主要特性
    什么是磁电阻?磁电阻的主要特性 磁电阻(Magnetic-Sensitive Resist
    的头像 发表于 12-20 10:34 1582次阅读
