本电路具有八路断线数显指示和声音报警功能,电路结构简单、程序容易编写,初学者很容易制作。
一、电路结构
电路如附图所示。89C2051的P3口驱动LED共阳数码管;P3.0和P3.2口接由电阻和二极管构成的与门,部分显示信号经与门送三极管Q的基极,有显示信号输出时,三极管导通,蜂鸣器发报警声。89C2051的P1口除P1.0和P1.1片内没有提供上拉电阻以外,其余均有上拉电阻,因此P1口作输入时,可以外接8只上拉电阻,也可以在P1.0、P1.1口各接一只上拉电阻,然后从电源负极引一根公用线,输入口的8根线分别接在公用线上,使8个输入端均为低电位。
二、工作原理
接通电源,LED发光,指示电源已打开。89C2051上电复位后,依次检测P1.0~P1.7是否为高电位,即判断是否有断线。一旦检测到某输入口为高电位,就从P3口输出相应的闪动字符信号,数码管每隔一秒显示一次字符。例如:第1路断线,那么P1.0为高电位,经检测判断,从P3口输出闪动“1”的信号,数码管每隔一秒显示一次1,蜂鸣器每隔一秒报警一次。如果出现多路断线的情况,P3口依次输出相对应的几路的闪动字符信号,由数码管每隔一秒显示一个字符,依次显示,报警声每隔一秒响一次,值班人员很快就能知道哪里有断电发生,并及时去处理。
报警器
12文章
927浏览量
108814 -
89C2051
1文章
27浏览量
28877
